vidange refroidisement
Auteur Message
bernardrivallands13 Hors ligne
16-03-2006, 00:37:24   -   vidange refroidisement
comment on fait ya juste le vis en bat du radiateur a ouvrir ou un truc dans le genre et il faut acheter combien de litre pour reremplir?
Sujets : 129
Réputation : 58
16-03-2006, 02:08:34   -
7.5l de liquide au total si tu fais le plein uniquement avec du liquide,mais tu peux faire 50/50 avec de l'eau distille.
pour la vidange,il y a 2 points de vidange a devisser:
1/la vis de purge en bas du radiateur avec un tuyau pour ecouler la flotte vers un bac.
2/une vis de purge qui se trouve derriere le collecteur,avec une cle de 17 je crois,par contre,celle la,pour la devisser,accroche toi,avec un peu de chance,elle se devissera toute seule,sinon,laisse tomber,et refait ta vidange 5/6 fois,plutot que de risquer de casser cette vis,avec les risques que cela comporte.
tu peux aussi devisser les 2 durites qui vont vers le radiateur d'habitacle,tu y fous un tuyau d'eau,comme ca,tu es sur de bien nettoyer ton circuit.evidemment,les durites les plus casse couille a devisser,sont toujours a des emplacements pas possibles,mais c'est comme.
voila.
bon courage.
ps>>>je ne comprends pas pourquoi les gens s'evertuent a effectuer la vidange du circuit de refroidissement en hiver,alors que c'est tellement plus facile a faire en ete!!
DriFstY Hors ligne
05-04-2007, 00:02:20   -
UP !!!!!!!!!
Qui a deja réussi à tomber cette fameuse vis derrière le collecteur ?
Y'a des nouveaux conseil pour cette opération ? Big Grin
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
lst162 Hors ligne
05-04-2007, 00:11:44   -
DriFstY a écrit :UP !!!!!!!!!
moi j ai reussi mais le moteur est dehors et je suis pas d accord avec l eau distillée de boyou car il vaut mieux directement mettre un liquide antigel et on en parle plus!!!
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
Sujets : 129
Réputation : 58
05-04-2007, 08:08:03   -
je sais qu'on peut mettre que du LDR pure,je l'ai toujours fait,c'est juste que j'ai ecrit ce qu"'il y a dans le FSM de la s13.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-04-2007, 08:21:07   -
J'ai abandonné, j'ai sacrifié une clé a pipe, j'ai mis du WD40 (mon meilleur ami) 1 jour avant, j'ai tapé dessus, rien a faire, elle est super coincée Confused
J'ai fais donc 2 fois la vidange et laissé tourner, dévisser le bouchon de radiateur, refais l'appoit, enfin bref, c'est pas parfait, mais bon...
Sujets : 129
Réputation : 58
05-04-2007, 08:27:45   -
ba le petard n'y est pas arrivee,par contre avec une rallonge de 2metres pas de sushi LOL
quoi??
j'ai pas dit que le bloc etait sortie a ce moment la?? Sac
mitch200sx Hors ligne
Sujets : 19
05-04-2007, 17:25:48   -
moi non plus, pas arrivé même avec des outils facom.
J'ai preferé faire plus de vidange classique.
DriFstY Hors ligne
05-04-2007, 22:32:06   -
Ouah ca doit etre du lourd cette vis LOL
Bon je vais test ce week-end vas falloir contracter les muscles !!
Merci les gars Wink
Niffec Hors ligne
06-04-2007, 09:32:19   -
merci aussi, je le ferais en même temps que ma distrib
DriFstY Hors ligne
06-04-2007, 09:40:32   -
NiffeC a écrit :merci aussi, je le ferais en même temps que ma distrib
Bienvenue au club LOL
  Purge liquide de refroidisement CA18DET clemclemgt 10 1 589 04-11-2006, 23:25:41
Dernier message: benouille
