grumly2000
Sujets : 99
04-06-2006, 23:08:11 -
oui sur une propulsion c'est ocnseillé
et sur la S14 d'autant plus que les AR sont déjà sous dimensionnés d'origine
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
jeromeS13
04-06-2006, 23:26:30 -
moi je pense pas que c'est obliger......
Les frein avant, sont beaucoup + solicité que l'arrière.....
Si tes plaquettes arrière sont encore bonne, garde les, tu les changera quand elle seront morte....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
folken
- France Messages : 13 953
05-06-2006, 09:03:03 -
jeromeS13 a écrit :Les frein avant, sont beaucoup + solicité que l'arrière..... Oui, mais les arrières sont franchement ridicules.
Greg_P avait une théorie, qui est sans doute pas si fausse que ça :
Les arrières seraient très vite dépassés (ça c'est sûr), et dès qu'ils sont trop chauds, c'est l'avant qui encaisse tout le freinage ... chauffe à son tour ... et devient limite.
Sur circuit, ses jantes arrières étaient très chaudes, alors que les avants ça allait.
Stock, les plaquettes arrière souffrent davantage.
Mech
05-06-2006, 21:27:11 -
Je crois qu'EBC fait des plaquettes arriere pour S14, c'est du tres bon matos
grumly2000
Sujets : 99
06-06-2006, 10:30:28 -
powerpuff mookie a écrit :Avec des ferodo ds2500 à l'avant, que devrais-je prendre pour l'arrière alors ? Prends tout de la même marque et du même modèle; AV ET AR.
Si tu veux je vais commander des Porterfield (cette semaine ou la semaine prochaine) pour un pote aux USA; c'est ce que j'avais pour la mienne et que beaucoup ont ici;
si ça t'intéresse ...
Greg_P
06-06-2006, 12:55:28 -
folken a écrit :jeromeS13 a écrit :Les frein avant, sont beaucoup + solicité que l'arrière..... Oui, mais les arrières sont franchement ridicules.
Je confirme apres plusieurs usages sur circuit...
Et J'ajoute qu'avoir du frein sur l'arriere permet de le stabiliser.
Le probleme, une fois que l'arriere a chauffer:
1: L'avant va vite fader si les plaquette sont pas tres bonnes.
2: L'arriere va danser la jigue pour peu que vous freiniez "facon circuit", c'est a dire de maniere forte et brutale. Perso ca le faisait meme quand c'etait pas brutal, en fin de freinage. Et slide powaa... (sauf qu'une fois ca s'est termine dans une pile de pneu).
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
