PowerDyn sur 200SX
chooselife Hors ligne
11-11-2003, 23:59:17   -   PowerDyn sur 200SX
Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi une acquisition. Marchait pas sur l'allume-cigare, ni sur la prise compte tour, ni sur la boucle prévu pour la lampe strombo... J'ai fait un montage avec un cable de bougie entre la bobine et la bougie, et placer une 20aine de spires autour de ce cable.
J'suis pas sur des paramètres (quelqu'un a t'il un fichier "200 SX" completement paramétré sous powerdyn ?)
Pmax = 200ch à 6000 tr/min et Cmax = 275 N.m à 4700tr/min, cohérent avec la fiche technique, ma voiture est stock.
Avec le Free Boost, 215ch à 6000 tr/min et 310 N.m à 4700 tr/min
A haut régime, je crois que mon montage déconne, j'ai fait les mesures jusqu'au rupteur (7000), mais j'ai des courbes qui plafonne à 6000.
J'ai des photos, mais sait pas comment on les post !!!
Aventure : Ce dimanche matin à Folembray, ma jauge à essence c'est détachée de son support dans le reservoir, résultat plus d'indication, aiguille bloquée au max. C'est déja arrivé à quelqu'un ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-11-2003, 00:19:34   -
juste une question sur powerdyn
tu as payé le logiciel et le boitier ?
combien il coute le boitier parce qu'ils m'ont pas encore répondu par mail
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-11-2003, 12:15:30   -   Re: PowerDyn sur 200SX
chooselife a écrit :...
Ouah...
comem quoi le FBU donne vriament plus de wat Smile
Pour tes mesures, je crois que c'est par ce que ton temps d'aquisition est trop court non?
Pour poser tes questions, tu peux aller là:
http://citroenzx.phpnet.org/forum/index....4c9a9af665
Tu peux venir de ma part (Grumly) et je pense que tu trouvera toutes les réponses à tes questions de paramétrages Wink
Pour la jauge à essence, jamais eu de problème...
Pour la photo, il faut que tu es un serveur FTp ou autre adresse web.
après tu fait:
[Image: emplacement%20de.la.photo\photo.jpg]
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
yoshi79 Hors ligne
12-11-2003, 14:52:53   -
c cool de savoir combien ça fait en gain de puissance, ça m'étonne pas qu'on gagne 15cv, par contre le couple, je pensais pas que c'était autant de gain, c bien ça.
Je suis bien content merci à toi d'avoir fais ce test car j'avais posté un forum à ce sujet mais personne ne l'avait fait.
:P
NSX comme neuve. Z4M next?
max59 Hors ligne
Sujets : 26
11-03-2006, 00:43:34   -
Deterrage de topic LOL
Quelqu'un aurait il un fichier de config complet pour powerdyn pour une RS13 ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
11-03-2006, 12:47:01   -
max59 a écrit :Deterrage de topic LOL
Jolie déterrage de post :appl: :appl: !!!!!!!!!!!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
11-03-2006, 15:18:33   -
Masse 1190kg rajoute ton poid et le d'essence, retire ce que tu as virer et rajoute ce qui est plus lourd que l'origine...
Cx 0.30 (0.31 sans aileron)
surface frontale 1.8
pneu 195/60/15
pression 2.2 bar
couple conique 3.916
1ere 3.592
2eme 2.057
3eme 1.361
4eme 1.000
5eme 0.821
pertes 15%
Conditions athmo, c'est ton problème, meteo.fr tu auras pression humidité et température.
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
max59 Hors ligne
Sujets : 26
11-03-2006, 16:20:06   -
Merci Wink
Est ce que le signal chopé sur la prise allume cigare est exploitable, ou alors faut un autre montage ?
Jack-of-all-Trades Hors ligne
11-03-2006, 16:21:19   -
max59 a écrit :Merci Wink
laisse tomber le montage de l'allume cigare ca n'a jamais focntionné avec moi, du coup j'ai laissé tomber LOL
GO HARD or GO HOME!
max59 Hors ligne
Sujets : 26
11-03-2006, 16:24:55   -
Et comme config pour le pc, est ce qu'un portable pas trop puissant, genre 7-800 mhz, avec 128mo de ram peut faire l'affaire ?
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
11-03-2006, 17:23:37   -
PLUS TA DE RAM, mieux c'est c'est...
un raccordement a l'ECU c'est mieux...
ta juste une masse et le fil de rpm a branché c'est tout, avec un pont de resistance de 24ohm a faire...
Ma S13
11-03-2006, 18:58:41   -
Faut oublier l'allume cigare, ca ne marche pas. Parmi les branchements possibles, celui que j'ai utilisé :
[Image: power1.jpg]
Pour le PC, powerdyn tourne avec peu de ressources, 128 Mo ca doit lui suffire.
LE LIEN COMPLET
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Supra-man Hors ligne
11-03-2006, 21:40:43   -
Quelqu'un pourrait-il faire un petit "How To" pour PowerDyn, parce qu'il y a de quoi se tromper là dedans.
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 1 803 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 842 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 888 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  powerdyn?? pose 17 1 608 15-12-2005, 18:15:58
Dernier message: Mech
  Powerdyn S14 grumly2000 7 1 345 06-12-2005, 14:20:49
Dernier message: michael
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 190 25-11-2005, 15:57:27
  Powerdyn sur S13 benouille 4 1 283 01-06-2005, 22:09:36
  Powerdyn de ma RS13: résultats à confirmer Jibe 50 3 551 20-02-2005, 15:11:45
Dernier message: Greg_P
  Avis au Powerdyn User (pas besoin d'ouvrir le capot) 8 1 482 23-11-2004, 11:28:50
  200 SX et PowerDyn vincentes2000 7 1 827 23-12-2003, 21:09:12
Dernier message: max59
