reset ecu s14a
mayze Hors ligne
12-11-2003, 16:02:29   -   reset ecu s14a
comment fait on svp le reset de l'ecu sur nissan s14a merci
nismo200 Hors ligne
12-11-2003, 16:22:19   -
tu débranches la batterie pendant 1 minute
mayze Hors ligne
12-11-2003, 16:23:01   -
oki merci
ALEX Hors ligne
12-11-2003, 20:32:16   -
ba oui ou le fusible
mais apres rebranchement il faut que tu laisse tourner un peu dans le vide
pour qu il reprenne tout en compte
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
15-12-2004, 18:20:03   -
oui, a conditoin en suite de demarrer la voiture sans accelerer et de la laisser monter en temp sans toucher a rien, sans ventil, sans clim, sans autoradio, etc
en suite tu coupe et c'est fini
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 22:36:41   -
la c est le drame, surtout pour le seche cheveux.
on t a pourtant dit de pas attaqué a froid !
tony..
Althaz Hors ligne
09-01-2006, 14:20:05   -
Euh, il faut le faire a froid alors ? (pasque la en plein hiver, au ralenti il y en a pour une demi heure facile pour que ca chauffe Confused )
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
Althaz Hors ligne
10-01-2006, 13:39:13   -
Il prend combien de temps pour se recalibrer l'ECU ??
Je veux le faire a midi, mais je sais pas combien de temps laisser tourner, surtout qu'avec la ligne ca fait du boucan, je vais avoir tous les voisins en pas 5 min dans le parking ...
Si je laisse tourner 3 ou 4 min, uste le temps que ca monte en température ca suffit ?
EDIT : Y a t'il une contraindication à la conduire après avoir laisser tourner 1 min ?
10-01-2006, 14:42:54   -
Après un reset ecu, j'ai laissé chauffer 2/3 min au ralenti, puis j'ai fait le tour de mon lotissement à des régimes compris entre 1000 et 2000 rpm le temps de bien la laisser chauffer.
Apparement, il tourne bien et consomme pas exagérément.
Il me semblait bien avoir vu qu'il fallait laisser chauffer à l'arrêt jusqu'à ce que le ventilo déclenche.
Mais bon, vu que j'étais encore en train de vider le réservoir de son vieux carburant (sans doute du sp95, au moins 6 mois d'âge), de toutes façons faudrait que j'en refasse un maintenant que j'ai du sp98 neuf.
Je pense pas que ce soit dramatique si tu respectes pas scrupuleusement la procédure.
A condition de pas tirer dessus pendant la phase de chauffe.
Mais si elle tourne bien, vaut mieux laisser comme ça que de faire un reset baclé.
Moi, j'avais pas eu le choix (batterie débranchée).
Et aussi : oui, il faut le faire moteur froid.
Si le moteur est déja chaud, ça doit pas permettre à l'ecu de se calibrer our toutes les températures de fonctionnement.
Althaz Hors ligne
10-01-2006, 14:52:27   -
Ok, je l'ai fait ce midi :
J'ai retiré le fusible de l'ecu pendant que je mangeais midi puis je l'ai remis et fait tourner 11minutes : le temps que ca chauffe, et j'ai coupé.
J'espere que ca suffira : verdict jeudi je pense, je la prendrai pour aller au boulot.
EDIT : le ventilo est visco couplé sur la mienne, donc pas electrique, donc pas de declenchement possible.
EDIT2 : je le fais justement par ce qu'elle tourne pas niquel : entre 1000 et 1500 tpm j'ai des saccades à chaud uniquement.
Althaz Hors ligne
15-01-2006, 21:08:28   -
C'est niquel, ca à énormément amélioré, j'ai plus mes saccades à bas régime et la pression de turbo depasse plus 0.8bar (enfin, je crois, j'ai pas poussé bourrin mais ca a l'air de stabiliser).
Enfin, ma 200SX tourne comme elle devrais :lov:
HectorLeChat Hors ligne
15-01-2006, 21:38:18   -
Binhh voila !!
Une affaire de regler Wink
  [s14a] Problème avec ECU. guiguiEK4 16 5 304 26-08-2013, 14:16:18
Dernier message: guiguiEK4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 577 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Ecu S14a ritalejlo 11 3 390 29-03-2012, 13:20:33
Dernier message: streetbike
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 939 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  remplacement ecu s14a momie 4 1 839 04-04-2011, 22:08:14
Dernier message: momie
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 816 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 184 09-02-2007, 23:40:26
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 387 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  reset d'ecu warrior 4 1 099 12-12-2004, 13:16:35
Dernier message: Devilish
  achat groupé ship ecu s13 / s14 / s14a Horsham Developments tony-s14 29 7 404 01-12-2004, 15:03:37
Dernier message: Guest
