alex300zx
05-04-2005, 11:22:02 -
on arrive a te comprendre maxthekiller, sinon pour les cardan ca tiens sans probleme
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
alex300zx
05-04-2005, 14:17:41 -
c'est toujours pas monter a tu fait quoi
Maxthekiller
Sujets : 28
05-04-2005, 14:38:13 -
ben alor ces roues? elles sont tjr pa mise?
lache ton APN et au boulot! :]
Maxthekiller
Sujets : 28
06-04-2005, 13:23:42 -
tu fera gaffe je croi que t'en a en double
(je déconne hein )
Anonymous
Unregistered
06-04-2005, 13:32:38 -
Ca va pchiter severe !!
alex300zx
06-04-2005, 21:50:37 -
Bubuche a écrit :lol
je connait pas trop cette voiture mais sur une autre, je dirai que les pipings servent à remplacer les durites en caoutchouc qui sont en place d'origine.
Avec une pression de turbo sur elevé, les durites ont tendances à se gonfler donc a ce moment la, on met des durites HKS alu et en même temps ça fait plus joli ^^
Sinon, les dumps valve servent à evité que la pression retourne en sens inverse dans les turbos lors du changement de vitesse. Soit l'air sort à l'air libre (d'ou le pshit dans Fast and furious) ou soit l'air est renvoyé dans le moteur mais la, y'a pas bcp de bruit.
Voili voilou, si je me trompe, faut me dire ^^
ba voila tu la connait la voiture la fonction reste la même pour toute les voitures.
Anonymous
Unregistered
19-04-2005, 10:10:01 -
Les disques de freins sont tout riKIKI maintenant !!
mouais ... t'aurrais du mettre de 22 pouces !!!
sé cool, j'veux la suite maitenant !!!
alex300zx
19-04-2005, 14:42:40 -
moi je trouve ca pas mal quand même, il reste à placer un freinagne plus grand.
Ataru kun
19-04-2005, 22:27:48 -
[mode perso ON]
je trouve les jante horrible
mais bon, les gouts et les couleurs.
et l'important est que cela te plaise
[mode perso OFF]
Anonymous
Unregistered
19-04-2005, 22:30:12 -
Laurent, ta mis Koi comme taille de boudin ?
lolo300zx
Sujets : 29
20-04-2005, 11:46:38 -
Ataru kun a écrit :[mode perso ON]
[mode perso OFF]
tu as tout a fait raison pour les gouts et les couleurs
en tout cas crois mois j'en ai essaye des jantes
pour moi horrible ce serait plutot celles d'origine sur la 300
lolo300zx
Sujets : 29
20-04-2005, 11:47:27 -
Lada_Samara a écrit :Laurent, ta mis Koi comme taille de boudin ?
a l'av 225/35/19
a l'ar 255/30/19
