"URGENT" panne en crx, besoin d'aide svp
limk Hors ligne
06-04-2005, 05:01:23   -   "URGENT" panne en crx, besoin d'aide svp
suis deg Cry ma titine est en rade Sad
dans l'espoir que vous puissiez me donner un coup de main, voila les symptomes.
Depuis 1 semaine environ, le ralentis été plus haut que la normal (1000-1100 t/min) au lieu des environ 700 .
Et aujourd'hui plus moyen de la démarrer :
- le démarreur fonctionne, mais elle refuse de ce lancer, elle a démarrer que 2 fois mais n'a pas tenus le ralentis (démarer et calé 1 s aprés)
- la pompe a injection fonctionne, g démonté, et ca pisse normalement quand je met le contact.
- par contre y a pas de jus qui vont aux bougies.
- les fusibles sont OK
Donc ca à l'air purement électrique, mais g mème pas trouver l'allumage. Confused il est ou ?
Voila si quelqu'un pourrais m'éclairais et me dire ce qu'elle a la petite.
"Coucherai pour une CTR" ! ! ! !
Membre de la team Sac
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
06-04-2005, 08:24:18   -
Suis les fils de bougie pour l'allumeur (distributeur).
Et saches qu'au niveau de l'ecu, il y a une diode rouge qui clignote quand on a un pb électrique.
Il se trouve sous le tapis, devant le siège du passager.
Pour le reste, FAQ et Chercher.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
06-04-2005, 08:25:45   -
La bobine d'allumage est la boite noire qui est à gauche du moteur ou les fils de bougie sont reliés...
Ton problème doit certainement venir de là...
limk Hors ligne
06-04-2005, 22:38:21   -
Ok merci les gars Wink
Quel astuce existe t'il pour savoir si une bobine est grillé ou pas ?
Autre question, j'habite en Nouvelle-Calédonie, le prix des pièces est affolent Evil . Mais dans le cadre de mon boulot, je vais aller en France dans 1 mois. J'aimerai bien que vous me dissiez combien coute une bobine pour ed9 la bas ? Au cas ou elle ai rendu l'ame ca serait surement plus intéressant de l'acheter la bas.
Dernière question : un gars m'a dit que la bobine été insérer dans "je c plus quoi" a gauche du moteur, bref qu'on ne pouvait pas changer uniquement la bobine, mais qu'il fallait changer tous le bloc qui la contient. C vrai ? Et si c le cas combien coute t'il en France ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
06-04-2005, 22:55:24   -
limk, Non on peut changer la bobine seule !!
Mais les magasiniers refusent en generale de donner la piece seule de peur d'un mauvais diag et de retours...
Et pour la controler, il suffit de verifier, les resistances des deux bobines..
[Image: BobineIIcopie.jpg]
[Image: Bobine.jpg]
Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
limk Hors ligne
06-04-2005, 23:01:15   -
Impec merci Yes
Ca me soulage bien déja Mr Green
Si quelqu'un aurai les tarifs par contre Wink
shattitoons Hors ligne
07-04-2005, 11:31:25   -
vous parlez du module d'allumage là?
[Image: siganture2lu1.jpg]
Bipster21 Hors ligne
08-04-2005, 22:38:46   -
Si on regarde la doc pdf téléchargeable sur le site, il y a dans le boitier d'allumage la bobine (ignition coil) et le module d'allumage (igniter unit). Pour ma part, c'est le module d'allumage qui a laché sur mon ex-ED9 (à 90000 km) puis sur mon EE8 (à 242000 km). Le module peut se changer seul aussi, ça coute environ 80 euros et c'est facile à faire soi-même. Pour la bobine, je connais pas le prix.
limk Hors ligne
10-04-2005, 23:09:16   -
Bipster21 : Ok super Yes
Merci bien, c exactement le genre d'info que je chercher, ici le module vaut 200 euro Evil . Dc vu que je dois aller en France en mai, je vais en profiter pour faire mes courses la bas.
Merci encore :P
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 44
11-04-2005, 12:33:49   -
Bipster, t'aurais le lien du pdf svp ?
Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
12-04-2005, 22:27:36   -
Oui, bien-sûr, ça se trouve sur la page suivante du forum :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...998#202998
et tu y trouveras :
http://www.carenthusiast.com/crxuk/CRX_W...Manual.pdf
et :
http://www.carenthusiast.com/crxuk/VTEC_Supplement.pdf
Le manuel fait 16.3Mo et le supplément vtec 7Mo (adsl recommandé!).
J'utilise aussi la revue technique rover 562 (la 216 GTI a le même moteur que l'ED9, mais attention à l'ECU un peu différent). Et aux USA, tu peux commander en ligne des revues techniques HONDA. Deux exemples :
http://www.motolit.com/honciv1919ha.html
http://www.partsandaccessories.com/sitem...anual.html
En espérant que les modèles américains ne diffèrent pas trop des notres. Un copain m'a ramené la n°42023 (civic/crx de 84 à 91) et c'est pas mal du tout!
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
13-04-2005, 07:58:21   -
Merci Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 025 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 869 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 341 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [crx delsol 1992] probléme de vitres toutes les 3 en panne toni14640 5 3 249 19-08-2014, 11:04:51
Dernier message: Keedy
  [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !! jo11 263 37 502 04-08-2014, 22:34:35
Dernier message: jo11
  [civic coupé lsi 1994] besoin de conseil svp jo11 31 6 616 04-08-2014, 22:32:20
  [crx 1991] besoin d aide restauration sylcrx7100 8 1 720 25-04-2014, 22:35:42
Dernier message: DocteurH
  [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp swapeg3 14 2 705 08-07-2013, 22:32:01
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 584 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [ED7] Comptabilité pièces Honda Concerto et ED7 [URGENT svp] Floooo 11 3 352 13-01-2010, 23:12:58
Dernier message: Floooo
