Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX?
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
13-11-2003, 22:17:16   -   Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX?
Voilà, je viens de changer mon turbo et depuis lorsque j'accélère fort, j'ai le témoin de turbo au tableau de bord qui s'allume (ça c'est normal) puis il se met à clignoté (ça c'est PAS normal) même quand je n'accélère plus, chose que le(s) manuel(s) (d'atelier et d'utilisation) n'explique(ent) pas.
Donc, je voulais savoir si quelqu'un a un truc similaire sur sa mazda ( je pense aux possesseurs de GTR ou de GTX ou tout bonnement à tout ceux qui ont une mazda équipé d'un turbo).
Si quelqu'un peut m'éclairé, merçi d'avance, car ça me ferais chier de cramer de nouveau un turbo à cause de ça.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-11-2003, 22:54:29   -
je sais pas si les autres sont pourvues de ce témoin vert qui s'allume quand on est en charge .
Mais le mien n'a jamais clignoté même depuis que j'ai changé le turbo...
C'est peut etre tout bêtement le capteur de pression de suralimentation (si il y'en a un) qui est mort...
PISTONDEAD!!!Sac
eikichi Hors ligne
14-11-2003, 01:03:43   -   Re: Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX?
BEWOIN a écrit :Voilà, je viens de changer mon turbo et depuis lorsque j'accélère fort, j'ai le témoin de turbo au tableau de bord qui s'allume (ça c'est normal) puis il se met à clignoté (ça c'est PAS normal) même quand je n'accélère plus, chose que le(s) manuel(s) (d'atelier et d'utilisation) n'explique(ent) pas.
ya le même système sur la GTR,m ais bon pas de problème de ce genre,
sorry Sad
comme jbg, je pense à ton capteur qui déconne...
du moins si au point de vue sensation (poussée avec des ratée quand tu es en charge du turbo, turbo qui fait un bruit bizarre) ya rien qui te semble louche, jepense que t'as pas de soucis à te faire.
juste checker le circuit électrique de ton capteur etc...
onizuka Hors ligne
14-11-2003, 07:58:30   -
theoriquement cest que ta pression est trop forte...
le notre aussi est sense sallumer...mais meme a 1.5 bar il bronche pas...
tu as un mano?
si la pression est bonne, le capteur et mort.
bergamaxi Hors ligne
14-11-2003, 08:49:47   -
c une securité mazda normalement il doit y avoir un buzzer qui se met en marche egalement, revois bien les branchement de ton turbo y a un probleme ou un disfonctionnement du systeme de securite mais dans le doute
¯\\_the 323 GT-R© boy_//¯
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
14-11-2003, 09:59:59   -
Bah, j'ai pas tout as fait le même turbo que celui que j'avais de monté, j'avais un IHI RHB5 VJ9 et j'ai monté un IHI RHB5 VJ14(sensiblement identique ) .
Lorsque je l'ai changé , j'ai rebrancher mon buzzer, qui beepe et qui coupe l'injection ou l'allumage (je ne sais pas) vers 4000-5000 trs/min en pleine charge seulement.
Le témoin s'allume normalement mais après avoir fait sonner le buzzer plusieurs fois j'ai le témoin qui clignote.
Dans le manuel d'utilisation, ils disent quand le buzzer sonne, de changer de rapport ou de couper les gaz. Mais rien quand il clignotte ni sur la revue atelier.
Je vais essayer de le redébrancher pour voir.
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
15-11-2003, 17:16:04   -
Bon le buzzer débrancher, ça beepe plus , ça coupe plus( jusqu'ici c'est normal), et ça clignote plus donc problème résolu mais je trouve ça quand même bizard car au début que je l'avais le buzzer était branché et ça ne clignotait pas .
Alors est-ce que le turbo que j'ai monté souffle plus que l'autre, j'en doute car ça marche pareil qu'avant, et l'aiguille du mano monte bien vers les 0.7( avant c'était à peine moins ) , de plus j'ai de nouveau une chute pression en pleine charge ( l'aiguille du mano tombe de + ou - 100 gr) mais moins qu'auparavant. Bizard, non.
Mon New 500 RG Blog
pnauts Hors ligne
17-11-2003, 18:38:46   -
Shock
en débrachant tu as pas résolu le probleme, mais tu l'as contourné
méf!
pkoi tu demande pas par hasard VG il doit s'y connaitre pour ca
ou alors le webclub subaru (ils auront surement des idées)
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
17-11-2003, 19:00:03   -
peut-être simplement un petit problème de branchement dans tes connections. 2 fils inversés ou autre...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
st202 2l16v Hors ligne
13-08-2011, 12:59:24   -
salut gros coup de tracto-pelle pour déterrer...lol
j'ai le meme problème sur la bg 4X4 turbo d'un pote, elle démarre bien mais tourne 1ou2s puis le voyant vert de turbo clignotte, le calculo beep et elle cale, il est ou le capteur de pression de turbo la dessus???
je le trouve pas!!
je pense qu'il est hs et qu'il coupe direct dès qu'elle démarre
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 31 733 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 222 15-05-2014, 17:24:40
  Petite remise en forme pour ma 323 GTX Submalawi 26 11 025 06-06-2012, 21:17:44
Dernier message: injec
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 439 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 411 11-05-2012, 12:31:29
  renseignement sur la mazda 323 16cc turbo enrikos 7 4 434 13-10-2011, 23:47:43
Dernier message: M4vrick
  Avis 323 GTX 1.6 Turbo tuxmountain 1 3 938 10-11-2010, 15:24:22
  323 GTS/GTX moteur novateur et rustique? supertotof78 35 12 482 13-03-2010, 15:52:02
Dernier message: yetidu01
  PHOTOS DE GT-R GTX et GTA-E stoechio 7 4 851 26-11-2009, 12:13:56
Dernier message: stoechio
  boite a vitesse ki tape sur ma 323 bf turbo 323 bf 1 2 576 19-10-2009, 19:27:02
Dernier message: MoTT
