[200sx]demontage pompe a eau
Auteur Message
rodi Hors ligne
Sujets : 106
09-04-2005, 14:58:51   -   [200sx]demontage pompe a eau
pour demontage pompe a eau:
detendre courroies
deposer plaque protection avec le crank angle sensor
tomber le cache metallique
FAUT il démonter la ( grosse) poulie pour enlever la cache metallique
je lai fait sur le moteur déposé sans cuillasse( sans courroie distribution)
PAS DE PROBEMEs
mais moteur monté est ce que la courroie tendue gene elle au demontage de
cette plaque ( d ou neccessite de deposer la poulie).
fab14 Hors ligne
09-04-2005, 16:02:47   -
c'est quoi comme voiture un 200SX je suppose
rodi Hors ligne
Sujets : 106
09-04-2005, 16:51:44   -
mille excuse oui une 200sx (la ca18det)
Lio Hors ligne
09-04-2005, 17:33:49   -
Il faut sortir le cache plastike attacher au radiateur, sortir les pales du ventilo, devisser l'alternateur bien sur enlever les courrois lier a la pompe a eau et a l'alternateur et ensuite normalement elle est accessible pour la devisser.
PS: l'alternateur il faut le mettre le plus possible en bas a gauche par rapport au moteur. et bien evidemment purger le likide de refroidissement avant tout sa.
rodi Hors ligne
Sujets : 106
09-04-2005, 19:45:21   -
oui mais malheureusement il faut demander le cache du capteur angle came
et un autre derriere en metal (sauf si tu as des doigts de fées)
car des ecrous de pompes se situs derriere.
sinon quelqu un a une methode pour decoller le joints sur la pompe de remplacement??
joker068 Hors ligne
09-04-2005, 19:53:06   -
marteau - burin !!!
Sac
Piaf
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
10-04-2005, 00:36:49   -
rodi, c bizard mais mon mecano n'a pas sorti le cache de la courroie de distrib alors j'avoue ke je comprend pas!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
10-04-2005, 01:42:23   -
pas besoin de virer la poulie je te confirme par contre tu va devoir detentre ton galet tendeur c tout
rodi Hors ligne
Sujets : 106
11-04-2005, 19:48:57   -
pompe a eau changee
RAS
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 29
11-04-2005, 20:09:20   -
cool pa de souci donc...Merci pour les conseils Wink
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
rodi Hors ligne
Sujets : 106
12-04-2005, 08:08:33   -
un detail elle goute un peu normal pas normal
peut etre cela va se passer.
remarque, le joint pompe nissan ( 6.... euros)
est en papier +un filet noir ( qui doit fondre a la chaleur et assurer étanchéite??°
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
06-06-2005, 19:51:50   -
je suis en train de faire la mienne...
rodi, comment as tu proceder avec cette poulie vilo, elle me gonfle!
Nissan c'est trop bien foutu : pour acceder a la pompe a eau faut sortir les caches distib.....mais l'inferieur est bloque par la poulie vilebrequin... :roll:
Je m'emmerdais autant sur ma clio mazout....!
http://www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
06-06-2005, 20:02:11   -
Shock on dirait que vous bosser sur des fiat ...
>>> http://www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
rodi Hors ligne
Sujets : 106
06-06-2005, 22:10:09   -
j eme souvient : en bas a droite de la poulie il ya 1 patte fait la bascule
et le cache viendra
de meme le cache tu lr tire sur la droite
excuse je peux te dire que sa
courage
Sujets : 17
07-06-2005, 10:04:48   -
rodi a écrit :j eme souvient : en bas a droite de la poulie il ya 1 patte fait la bascule
et le cache viendra
courage
merci faudra que je verifiasse Big Grin !
mais quand tu dis droite, c'est de face ou dans le prolongement de l'auto? J'ai rien vu l'autre jour, faudra que je m'y repenche tiens (s'il pleut plus, mois de juin pourri tiens!)
rodi Hors ligne
Sujets : 106
07-06-2005, 12:28:57   -
le cache tu le dire vers la droite face a vehicule
pas de biais
  probleme pompe a eau sur NX .... crestagt 3 1 078 11-01-2009, 20:30:41
Dernier message: seb.racing
  démontage boite de vitesse nissan 200sx cédrik 4 3 409 06-11-2008, 19:16:02
Dernier message: bielle.chaude
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 5 199 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 2 393 17-08-2007, 19:26:20
  Pompe a eau bernardrivallands13 23 2 975 26-03-2007, 19:56:31
Dernier message: laurentds
  petit soucis sur S13 (cherche debimetre et pompe a eau) fab14 16 4 504 24-11-2006, 16:16:31
Dernier message: fab14
  durée de vie d une pompe a eau nismo 7 1 852 11-10-2006, 20:42:04
Dernier message: folken
  jeu pompe a eau rodi 2 638 02-04-2005, 19:18:31
Dernier message: rodi
  demontage moteur 200sx par amateur martigsi 14 1 975 13-08-2004, 11:40:24
Dernier message: martigsi
  eau dans la caisse sur 200sx s13 Joss110 4 715 23-01-2004, 21:06:51
Dernier message: Joss110
