Relai de pompe a essence ED9 ?
Kann H.F.S. Hors ligne
02-06-2005, 18:31:37   -   Relai de pompe a essence ED9 ?
Je suis en train de monter un nouveau moteur dans mon ED9, tout fonctionnne sauf la pompe a essence et la jauge Confused
Si quelqu'un sais ou est le relais de la pompe a essence et ou se trouve le fusible de la jauge ? ça serais cool...
Sinon si vous avez d'autres idée sur les causes de la panne ! Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
02-06-2005, 18:32:54   -
Kann H.F.S., le relais se situe derrière le truc à pièces en bas à gauche de ton tableau de bord, et le fusible dans le compartiment moteur il me semble, dans le boitier à fusible
ben.j08 Hors ligne
02-06-2005, 18:38:29   -
Oauip, c'est le relai "mistuba" qui m'a bien casser les coui**es au début LOL
02-06-2005, 18:39:31   -
impec les gars ! rapide efficace Wink
H.F.S. FOREVER
Sujets : 73
Réputation : 82
02-06-2005, 18:41:26   -
ben.j08, je savais pas que tu disais des gros mots Big Grin
Kann H.F.S., pas de soucis Wink
ben.j08 Hors ligne
02-06-2005, 18:42:19   -
J'en dis pas moi Langue je dis des ******** LOL
Sinon un lien top : http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm Wink
02-06-2005, 22:07:59   -
Bon j'ai changé le relais ça marche pas !!! Par contre j'ai mis la pompe en direct sur une batterie et la bete demarre Big Grin
Y'a t'il un fusible pour la pompe et la jauge ??? Confused: Confused:
H.F.S. FOREVER
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 958 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 792 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 356 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 545 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 563 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 499 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 910 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 181 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 880 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 916 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
