[st162] probleme jantes
fenrirjk Hors ligne
04-07-2006, 17:10:20   -   [st162] probleme jantes
Bonjour à vous,
J'ai acheté des jantes team dynamics pro race :
[Image: prorace1.jpg]
l'entraxe est bon (5x100) mais le diamètre des trous pour les boulons est trop petit (apparement 17mm sur les jantes, 19mm pour la st162)
J'aimerais usiner les jante afin d'élargir les trous, qu'en pensez vous? avez vous d'autre solutions ?
Merci.
J'adooore les vieilles Langue
Panda Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2006, 17:48:12   -
Un échange standard c'est pas possible ?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
04-07-2006, 19:00:40   -
ben oui, va rapporter tes jantes... le marchands connais pas trop son taf j'ai l'impression Shock
a moins que c'est des jantes "ebay"
il est tjs possible d'agrandir les trou, mais il faut voir apres ce qu'il reste comme surface de poser pour l'ecrou.
c'ets des ecrous plat ou conique?
fenrirjk Hors ligne
04-07-2006, 23:46:54   -
nonon cest des jantes d occasion,
je les ai acheté à un particuiler, j'ai fait attention à tout sauf à ce parametre...
C'est des écrou coniques
sinon je les revend.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
05-07-2006, 00:48:50   -
up
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
05-07-2006, 01:20:43   -
un conseil: va voir un artisan fraiseur, et demande lui de t'agrandir les trous avec la bonne tête de fraiseuse, exactement à la bonne inclinaison du cone. tu devrais t'en tirer pour 50-100€ les 4 maxi, sinon tu as fait gaffe au déport (ET37 je crois)?
fenrirjk Hors ligne
05-07-2006, 02:22:59   -
Ok merci Eyeball,
je vais chercher un fraiseur dans le coin Smile
redbull2906 Hors ligne
05-07-2006, 07:40:12   -
Yep,
Ouais fais bien gaffe au déport car j'ai acheté des jantes déport ET43 et obligé de mettre des cales de 5mm sinon ca frotté.
Fais bien attention aussi a l'alésage des jantes car moi mes jantes alésage 57 (VW) sur Toyota (alésage 54) ben impossible de trouver des bagues de centrage.
fenrirjk Hors ligne
05-07-2006, 11:40:21   -
Merci à tous pour toutes ces infos, je vous tiens au courrant Wink
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 051 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 777 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 048 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 332 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 088 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 722 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 494 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 077 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 402 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 136 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
