Question prssion des pneus ST185...
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
19-12-2004, 15:03:38   -   Question prssion des pneus ST185...
Salut!
Question: Quelles pression pour des pneus en 215/40/17 pour ST185 CS? :roll:
Comme d'origine, c'est du 15'... Oops!
Thanks! Big Grin
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
21-12-2004, 07:27:21   -
P'tit up! Wink
Est ce que quelqu'un connait un genre d'abaque avec les pressions par rapport au diametre de roues et poids? M'avez compris ou pas assez claire?
Thanks! Smile
[Image: kenty5.gif]
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
16-02-2005, 22:59:14   -
Up! Wink
[Image: kenty5.gif]
GAREàTOY Hors ligne
17-02-2005, 00:51:00   -
Je veux pas dire de conneries, mais je ne pense pas que la pression doive changer du 15" au 17". Je met la même pression dans mes 17" que dans mes 15" (comme indiqué dans la boite à gants) et je n'ai jamais eu de problèmes de tenue de route ou autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins d'air dedans, taille basse oblige. Donc si tu creves, ton pneu se dégonflera plus vite.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
17-02-2005, 01:42:51   -
Je met 2.2 kilo (a froid )dans mes roue, se sont des jantes en 15 Wink
Ou 2.0kilo à chaud!
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
17-02-2005, 12:54:02   -
Salut salut!
Moi aussi je mets la même pression que celle indiquée dans la boîte à gants...
Je voulais juste vos avis et surtout savoir si un tableau de se type existait.
Bye!
[Image: kenty5.gif]
gibs Hors ligne
17-02-2005, 17:57:00   -
2.5 kg
jbpaoli Hors ligne
Newbie
07-04-2005, 23:43:05   -
gibs a écrit :2.5 kg
Je fais varier selon l'utilisation, pour des S03 en 215/40/17
de 2,2 pour l'été sur route abrasive et/ou piste à 2,7 pour route bosselée et/ou si la voiture est chargée.
La tenue de route après chauffe est meilleure à 2,2 ou 2,3, mais l'usure est très accélérée.
En pratique je gonfle entre 2,6 et 2,7 le plus souvent, et je dégonfle si besoin au bord de la route. Je contrôle/regonfle souvent.
Aplus, jb
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
08-04-2005, 09:15:51   -
2.7 je trouve que c'est beaucoup trop. Il faut s'avoir qu'un pneu trop gonfler est un pneu qui tient moins bien la route.
gibs Hors ligne
08-04-2005, 12:20:05   -
sysy22 n'oublis pas qu'on a 4RM...
Tu peux aller jusqu'a 3 bars en 17...
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
08-04-2005, 13:24:35   -
Oups je savais pas.. Ta bien fais de me le dire, je me basé sur une traction.. Je dormirais moins con ce soir LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
08-04-2005, 21:58:41   -
moi en 215/40/17 = 2.3 !
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Ber Hors ligne
09-04-2005, 22:48:49   -
Salut a tous !
Sysy22 je comprend pas ce que tu fais la ??
Sysy22 : "Je met 2.2 kilo (a froid )dans mes roue, se sont des jantes en 15
Ou 2.0kilo à chaud!"
Je suppose que tu as inverse tes explications car un pneu a froid doit se gonfler moins qu un pneu a chaud etant donne que qd il va chauffer il va monter en pression.
Bye
Ber
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 489 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 349 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 220 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 574 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 655 28-09-2011, 08:21:20
Dernier message: boyou2
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 932 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 243 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 493 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 083 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 098 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
