SquallLH
29-06-2008, 22:49:34 -
Quelq'un pourrait me dire a quoi sert la connection sur le bocal a droite, celui avec un gros couvercle jaune (normalement celui des frein ou direction assité) Car le mien ete debranché.Et j'ais aussi une cosse qui ce promene a gauche a cote du phare, le fil remonte vers la batterie.
SquallLH
01-07-2008, 11:57:26 -
Vous y croyer des turbo a 219 dollars? Marque JDM
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
foudre
Unregistered
01-07-2008, 13:40:23 -
Ah tiens un klod ici
Ben oui, une bonne ligne inox ce sera bien,
pour la fumée, un peu à froid c'est tout à fait normal, par contre le bruit mouais, pas fameux... ...il est rythmé par le moteur, c'est pas une chicane qui se ballade ça....
SquallLH
01-07-2008, 20:21:26 -
peu etre le regime moteur mal regler, car la plupart du temps ca ne le fait pas. Donc actuellement je suis a la recherche d'une personne qui pourrait tester tous le moteur et me dire s'il ya des reparation a faire, car je compte garder cette voiture pour un moment
SquallLH
01-07-2008, 21:00:50 -
Kesako?
SquallLH
02-07-2008, 08:01:04 -
Je vais essayer de faie ca par un garagiste, mais apparament pour moi le moteur tourne rond, aucuns bruit. On vera par la suite, car si le moulin n'est pas au top, je ne vais pas investir avant que le moteur soit refait.
Fairlady300.com
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
02-07-2008, 11:16:48 -
pour moi,on devrait pas acheter de bagnole sans:
-une prise de compression
-sans un rapport d'analyse de l'huile moteur
apres,chacun voit midi a sa porte.
SquallLH
03-07-2008, 13:21:08 -
Actuellement je me retien d'acheter echappement et filtre a air, j'attend le verdicte du mecano, et seulement apres je ferait quelque changement, deja j'attend mes durite que j'ais commandé, et elle doit allez au garage pour les joins de pont et de boite qui sont usé. Apres en verat
SquallLH
05-07-2008, 14:21:33 -
Quel type de pneu (marque) montez vous sur vos bolide? (jante d'origine) Et des jantes ca passe? car j'en ait 4 toute neuves de marque Dotz chez moi que j'ai eu avec la voiture.
Fairlady300.com
