Montage Mano température et pression d'huile
mich Hors ligne
24-04-2005, 08:31:58   -   Montage Mano température et pression d'huile
j'ai commandé des manos. et je me demande où les installés sur mon prelude 5G ?
Quels sont les problèmes rencontrés pour ceux qui en ont déjà monté ?
Où faire passer les fils entre l'habitacle et le moteur? (c'est le bordel trop d'options) Smile
je suis preneur de toutes idées.
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
24-04-2005, 10:39:31   -
moi j'ai installé ca sur le montant du pare brise. Je ferais des photos si tu veux.. pour passer les files et bien sur l'extrémité gauche du tabeau de bord j'ai démonté les plastiques et tout passe par la. Ensuite il y a un trout qui va au moteur au niveau des pédales..
Prévoi du fils pour faire des rallonges parce que moi j'en avait pas long avec les miens...
Ensuite penes a mettre du téflon sur le pas de vis de tes sondes sinon ca va fuir....
Bon courage LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-04-2005, 10:44:19   -
mich: un petit déplacement chez les Da'player's s'impose (club de lyon) LOL
j'ail es mano sur mon ek4, tu les a pas vu a champier?
[Image: iluvyoub.gif]
mich Hors ligne
25-04-2005, 19:51:01   -
je n'arrive pas à visser les sondes à fond sur la plaque sandwich, en vissant à la main. Est-ce normal pour l'étanchéité ?
merci pour tout.
mich Hors ligne
25-04-2005, 19:52:22   -
Kim a écrit :mich: un petit déplacement chez les Da'player's s'impose (club de lyon) LOL
je veut bien il font du montage de mano ? Big Grin en plus je vais avoir ma ligne alors si ils veulent bosser y a pas de problèmes Big Grin
sergio Hors ligne
Sujets : 29
25-04-2005, 19:58:08   -
mich a écrit :je n'arrive pas à visser les sondes à fond sur la plaque sandwich, en vissant à la main. Est-ce normal pour l'étanchéité ?
merci pour tout.
oui normal, si ta une sonde de temp, elle doit surement arrivé pres du centre de la plaque.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-04-2005, 19:58:09   -
ben c'est du bénévolat donc tu mets la main a la pate LOL
c'est surtout le week end et dans une ambiance sympa Wink
mich Hors ligne
30-04-2005, 12:38:38   -
[Image: PICT0405.JPG]
ça ne visse pas à fond, comment on fait ?
il faut forcer?
Ryuji Hors ligne
30-04-2005, 15:24:36   -
mich a écrit :ça ne visse pas à fond, comment on fait ?
il faut forcer?
Moi, j'ai mis quelques tours de "bande téflon" pour que ce soit bien étanche.
Et après, il faut forcer "raisonnablement", sur le mien, j'ai pas essayé de
serrer jusqu'à fond... mais assez quand même pour pas que ça se barre
tout seul Wink
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
30-04-2005, 15:26:12   -
Exactement ca Smile si tu as besoin de plus d'infos mich : 01 6002 4963
hollytiger Hors ligne
30-04-2005, 16:44:40   -
salut mich!
tu l'a chopée où ta plaque sandwich?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-04-2005, 17:53:26   -
mich, c normale ke tu ne puisse pas la vissé a fond, car le filtage est connique c du 1/8 MNPT, il faut surtout pas chercher a le vissé a fond sinon tu risque de foirré le filtage car il est trés fin, une étanchéhité au téflon suffit comme la fait Ryuji.
hollytiger, je te rappel ke tu est membre AXC et que je peut te fournir cette piéces. vien faire un tours dans les commande groupé.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
mich Hors ligne
01-05-2005, 08:21:09   -
Merci les gars, trop sympa et rapide la réponse.
Dernière question: la sonde de pression d'huile ne risque t'elle pas de toucher le moteur ? car elle est plus épaisse que la plaque sandwich.
encore merci
steph650 Hors ligne
01-05-2005, 22:11:29   -
Salut a tous, je suis interesser pour monter des mano et je voulais savoir ou elle se m'etais votre plaque sndwish?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-05-2005, 23:18:25   -
steph650, ça se met entre le bloc moteur et le filtre a huile
mich, sur ma vti la sonde vdo de pression passe pil poil donc sur le tiens ça doit y aller aussi apres il faut peut etre incliné un peut la plaque sandwitch dans un sens ou dans l'autre, moi c'été mon cas sinon elle passe pas
[Image: bloggi11.jpg]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
01-05-2005, 23:39:25   -
mijy_ a écrit :steph650, ça se met entre le bloc moteur et le filtre a huile
sinon tu as juste un coude a mettre.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-05-2005, 00:03:01   -
et ça passe avec un coude car sur le vti y a pas trop de place a cet endroit
steph650 Hors ligne
02-05-2005, 00:05:19   -
Sa ce vise le truc?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-05-2005, 00:08:12   -
https://www.japancar.fr/boutique/product...cts_id=163
steph650 Hors ligne
02-05-2005, 00:14:43   -
merci ces cool ton lien, mais une question le fait de ralonger le filtre avec se support sa pose pas de probleme pour la circulation d'huile?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-05-2005, 00:22:12   -
mich a écrit :[Image: PICT0405.JPG]
il faut forcer?
hum... ressemble beaucoup à la mienne, donc surtout faire attention avec les bouchons livrés avec, ils sont en alu et le pas de ceux ci ne correspond pas avec celui de la plaque, donc bien vérifier + pâte d'étanchéité = 8)
et je préfère resignaler que ça a été mon cas et que ce n'est pas forcément une généralité.
bon courage
mich Hors ligne
02-05-2005, 06:45:23   -
merci à tous
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
25-07-2005, 13:56:14   -
Un p'tit détérage, car j'aimerai monter des manos pression et température d'huile dans mon ED7, mais j'hésite encore entre acheter une plaque sandwitch (60€ quand même), et acheter un T pour visser à la place de la sonde d'origine qui se trouve vers le filtre à huile, et donc sur le T (voir une croix), brancher sonde d'origine, sonde de température, et sonde de pression d'huile.
Autre chose, pour intégrer mes manos, je pense les mettre sur le montant de pare brise gauche, mais je trouve pas sur le net en france des magasins qui font ça :
[Image: Photo%200179.JPG]
Pour les manos et les sondes, je pense commander chez Conrad, ce sont des EQUUS : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=18863
Autrement pour ce qui est des filetages, ca à l'air d'être tout du 1/8 (profil gaz)
Merci de vos réponses Wink
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
steph650 Hors ligne
25-07-2005, 16:06:23   -
NICO42: J'ai trouver le support de manaux dans le montant de portes ur Ebay. Il se fixe sur la partie en plastique existente, je mets les liens des que possible car ces pas en france. Dit moi tu la sort de ou cette photo sa a l'air pas mal.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
25-07-2005, 16:18:00   -
Ok merci.
Pour la photo, je l'ai trouvé sur un autre post parlant des manos, j'aimerai bien la même chose, je trouve que ca fait bien intégré à la voiture.
Les manos sur la photo sont des ractives Confused
folken Hors ligne
25-07-2005, 16:32:20   -
Y'en a chez Iresa, et c'est en France.
Par contre, je sais pas comment ils sont situés niveau prix.
Et attention : c'est des prix HT sur le site.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
25-07-2005, 17:52:58   -
folken a écrit :Y'en a chez Iresa, et c'est en France.
Merci bien, il est pas mal leur site !
Qqn à déjà commandé chez eux ?
P.S : Plaque Sandwich à seulement 39€ HT ! LOL
folken Hors ligne
25-07-2005, 17:56:10   -
nico42 a écrit :P.S : Plaque Sandwich à seulement 39€ HT ! LOL
Ca semblait pas cher.
Je voulais la prendre chez eux au début.
Mais avec fdp + tva, c'est largement plus rentable de la prendre sur la boutique JpCar ...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
25-07-2005, 18:22:17   -
Ils sont si élevés que ça les frais de port ?
Je leur ai envoyé un mail pour tout ça, j'attends leur réponse Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-07-2005, 21:10:42   -
Voici ma plaque, l'etanchéité a etait faite avec de la loctite 510
[Image: sand.jpg]
Vend toutes pièces de EK4
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 16 810 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 055 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 155 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 282 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 589 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 649 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 2 230 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 10 973 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 835 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 274 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
