Civic Vei : quelles bougies pour ce moteur ??? (D15Z1)
jjr87 Hors ligne
28-04-2005, 14:41:46   -   Civic Vei : quelles bougies pour ce moteur ??? (D15Z1)
Je crois que tout est dit dans le tître !!! LOL
Merci pour vos réponses Big Grin
dudsman Hors ligne
28-04-2005, 14:48:42   -
salut , tu as perdu ton livret d'utilisation?car tout est marqué dessus
dudsman Hors ligne
28-04-2005, 14:53:55   -
D15Z1 >
D15Z3 >
ZFR5F-11 normal driving
ZFR6F-11 hot & high speed
-JEZZ- Hors ligne
28-04-2005, 15:13:06   -
Bougies NGK irridium
PZFRSF-11
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-04-2005, 15:15:43   -
C'est écrit aussi normalement sur le cache de la courroie de distribution (dépend des motorisations) ...
Deux références : Nippon Denso ou NGK.
Ou alors chez Honda, c'est quand-même pas difficile de passer un coup de fil si ?
dudsman Hors ligne
28-04-2005, 15:25:50   -
le pauvre, le telephone ca coute chere Big Grin par contre pour ce qui est de tel a honda je ne sais meme pas si il seront capable de lui repondre correctement, moi perso je galere pour avoir une reponse unique sur ce qu'il faut mettre comme huile ds le reservoir de direction assistée, jusqu'a maintenant j'ai eu 3 reponses differentes, bravo honda :mp4:
jjr87 Hors ligne
28-04-2005, 15:43:47   -
Merci pour les réponses !!! Oops!
J'ai affaire à un forum de connaisseurs qui donnent le type moteur, alors que je raisonne au mieux en terme de carte grise, et encore je ne fais pas prtie des gens qui confondent puissance fiscale et Kw (si si ça existe !!!) :roll:
Enfin bref, vous m'avez répondu, je vais soulever le capot et regarder le cache de la courroie de distribution ou bien démonter une bougie (pas con !!!), et enfin finir par un passage un passage à la concession Honda pour acheter les bougies.
Ah oui, j'ai bien aimé le : D15Z1 >
Wink c'est ce qui ma décidé de poster cette question !!!
dudsman Hors ligne
28-04-2005, 15:53:34   -
ca veut dire simplement que les ref de bougies pour D15Z1 ET D15Z3 sont les memes.
dudsman Hors ligne
28-04-2005, 15:58:02   -
tiens je te donne meme les ref de bougies nippon denso: KJ16CR-L11 pour conduite normales et KJ20CR-L11 pour conduite rapide continue, voila maintenant tu as le choix entre NGK et nippondenso
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-04-2005, 22:51:49   -
dudsman a écrit :ZFR5F-11 normal driving
Moi, j'ai essayé les 2.
Avec les 6F-11, le moteur démarre moins vite quand il est froid...
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 505 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 899 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [1.4 i 83cv] Honda moteur à 8 bougies Opti 7 1 540 21-04-2019, 21:38:16
Dernier message: Opti
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 798 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 552 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 247 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [eg] injecteur itr sur d15z1 fab3232 8 2 149 11-01-2016, 07:31:41
Dernier message: seven40
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 498 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud gazjuniors 23 4 753 12-08-2015, 03:08:22
Dernier message: B18
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 455 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
