montage fond de compteur blanc
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
15-03-2006, 18:55:04   -   montage fond de compteur blanc
hier soir je me suis decidé de changer mon fond de compteur
(pas encore mes leds orange en bleu et blanche, prochaine fois qd mon pote pourra venir m'aider a souder si j'y arrive pas)
premiere etape
rechercher la methode de demontage qu il y a sur le net....
g pris celle la
http://www.teamcelica.com/tech/installs/...nstall.asp
elle avait l'air pas mal
deuxieme etape
descendre de chez moi bien au chaud pour aller demonter mon compteur dehors pour me les geler (2°)
je rentre dans la caisse je demare un coup et teste qq chose que j'ai remarqué sur la 106 du boulot
je recule un peu puis je ravance et je coupe le contact alors que je roule un peu
sur la 106,les aiguilles du compteur et du compte tour se fige au moment ou je coupe le contact
sur la celica ca ne marche pas
donc je commence a devisser les 2 vis de la casquette de compteur
je devisse les 3 vis qui tiennent le compteur
ensuite je le fais pivoter sur la droite pour avoir acces aux 2 prises derriere le compteur
ca y est je v pouvoir remonter chez moi au chaud car le compteur est demonté
3ieme etape
mise en petit bout du compteur
on devisse les 8 vis crusiforme
ensuite on peut oter la platine de led
la on a le choix
soit on peut modifié les led origine orange par celle de notre choix
(il faut du matos de qualité pour dessouder puis ressouder des leds toutes petites)
4ieme etape
remplacement fond de compteur
on declipse la partie transparente qui protege les aiguilles
puis la partie noire qui maintient le fond de compteur sur le support en plastique transparent
sous le plastique transparent et entre la platine de led, on a un autre support blanc
reperage des aiguilles
deplacer les aiguille de 90° pour reperer ou les replacer quand on les aura demonter
pour oter les aiguilles c tout simple, suffit de prendre les fameuses ptites cuilleres et faire levier (attention qd elles s'otent , elles sautent...)
ensuite le fond de compteur original est maintenu par des ergots sur le support aiguille et par 2 morceau de double face
on réutilise les petites cuilleres pour decoller le double face puis on pivote le fond de compteur vers la droite pour pas casser les ergots(j'en ai cassé un mais c pas grave car le new fond de compteur ne s'en sert pas)
il faut recuperer les butee d'aiguille sur le fond de compteur d'origine et les remettre sur le new fond de compteur
moi les trous du new fond de compteur etaient trop gros donc g mis un tit bout de scotsh pour boucher les trous trop gros puis g percer un tout petit trou dans le scotch pour y faire tenir les butée... ca tient nikel!!!!
ensuite bein mettre qq bout de double face derriere le new fond de compteur ou bien prendre un morceau de scotch normal et le replier sur lui meme pour en faire un double face
puis replacer le new fond de compteur sur le support plastique transparent
remettre le support platine blanc entre la platine de led et le support fond de compteur
si on veut changer la couleur des aiguilles utiliser du white spirit sur les aiguilles pour supprimer l'orange et ensuite prendre su vernis a ongle de madame pour mettre la couleur souhaitée
replacer les aiguilles sur le reperage effectué juste avant
[Image: DSC00335.JPG]
remettre le plastique protecteur de face avant du compteur
[Image: DSC00336.JPG]
puis remettre le plastique blanc protecteur ar du compteur
remettre les vis
replacer le compteur dans la voiture!!!
pour le on off du compteur
je l'ai placer la
[Image: DSC00339.JPG]
la centrale relais du fond de compteur,je l'ai mise la
[Image: DSC00340.JPG]
voila le resultat!!!!
[Image: DSC00337.JPG]
[Image: DSC00338.JPG]
allez c'est parti en 350Z.........
djeff01 Hors ligne
15-03-2006, 21:43:14   -
...j'ai moi même un fond de compteur blanc (en Km/h et non en M/h) pour ma Celica (7) mais je ne l'ai pas installer car au moment ou il a fallut demonter les 2 aiguilles j'y ai renoncer par peur de les casser.(je n'ai pas trouver l'astuce pour les enlever, faut dire que je n'ai pas trop insisté...)
Bahamutfr Hors ligne
16-03-2006, 13:21:45   -
Pas mal ca fait un bon resultat!
Tu l'as trouver ou Djeff01 ton compteur en KM/H?
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 18:22:29   -
Bahamutfr a écrit :Pas mal ca fait un bon resultat!
...je l'ai trouvé sur eBay il y a qlq temps déjà.
Mon fond de compteur blanc est peut etre à vendre si Shulee49 n'est plus interessé. (Shulee49 si tu me lis... :@+ )
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
16-03-2006, 18:26:11   -
tu as des photos!!!
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
16-03-2006, 19:08:11   -
très beau juste un bémol pour les aiguilles qu'on voit presque plus Sad sinon c'est boooooooooooooooooooo LOL
crotal Hors ligne
Sujets : 25
16-03-2006, 20:01:26   -
juste une remarque s'il y a des interessés :
ces compteurs correspondent a la version TS ...
donc 260 km/h au lieu de 240 et 9000 tr/mn
donc ca n'irait pas sur vvti. enfin si, ca irait, mais ca donnerait des mesures erronées. :-)
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 20:11:13   -
acescream a écrit :tu as des photos!!!
Voilà une ch'tite photo de mon fond de compteur pour vvti (143ch)
[Image: sanstitre3in.png]
whistler Hors ligne
16-03-2006, 20:25:47   -
peu tu nous dire ou tu la acheté et pour combien ? merci
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 20:35:17   -
whistler, je l'ai acheté sur ebay!! (faudrait voir à lire le topic en plein j'vais pô rabâcher trente six fois la même chose ...bah j'rigole Wink )
whistler Hors ligne
16-03-2006, 20:47:38   -
Oki merci.
moi j'ai trouvé un fond de compteur gris clair. mais ce qui me démotive unpeu pour l'acha c'est qu'il fait un peu tuning car c'est un fond pout VVT-i, mais il on rajouté 40Km/h donc le compeur affiche une vitesse maxe de 280Km/h.
[Image: Toyota_T23_erweitert_280_Tacho_Tachosche...merung.jpg]
[Image: Toyota_T23_erweitert_280_Tacho_Tachoscheiben_Nachts.jpg]
[Image: Toyota_T23_erweitert_280_Tacho_Tachoscheiben.jpg]
celica man Hors ligne
Sujets : 42
16-03-2006, 20:55:52   -
whistler a écrit :Oki merci.
sa va avec le sigle ferrari que ta mis sur le volant
Fleche Fleche Fleche Fleche
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 20:55:54   -
...en plus de cela y'a le p'tit cheval cabré sur le volant (z'ont peur de rien.. MDR :mouarf: :rley: )
...le mien j'crois que je l'ai trouvé sur Ebay hollande ou autriche (dsl j'me souviens plus tres bien ...lol)
J'vais essayé de retrouver la ch'tite facture Wink
whistler Hors ligne
16-03-2006, 21:02:02   -
celica man a écrit :sa va avec le sigle ferrari que ta mis sur le volant
c'est pas ma caisse c'est des TOF du vendeur.
Sujets : 42
16-03-2006, 21:04:33   -
whistler a écrit :
celica man a écrit :[quote="whistler"]
menteur tifosi un jour tifosi toujour mais pour sa tes pardonner LOL
jpsupra Hors ligne
16-03-2006, 21:10:34   -
malheureux !!!!!!!!!!
Mettre le cavalino sur une celica !!!!!!!! Evil
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 21:13:07   -
...tant qu'a faire t'aurais dû mettre le sigle d'Aston Martin...bien plus classe Wink
whistler Hors ligne
16-03-2006, 22:12:51   -
mais STOP !!!!!!
C'est pas ma caisseuuuuuu moi je suis JAP a fon donc avant de poser un truck ferrari !!!! ou meme aston martin !!!
JAMAIS !!!
djeff01 Hors ligne
16-03-2006, 23:34:27   -
whistler a écrit :mais STOP !!!!!!
JAMAIS !!!
....Aller j'suis sympa étant donné que je bosse chez Renault trucks, je peux t'avoir le sigle Rino gratos...alors heuuuuuureux !!!!
jump
whistler Hors ligne
16-03-2006, 23:49:02   -
voila j'avais peur de demander. Wink
Sinon que pensez vous de ce fond de compteur? je trouve simpa et vous ?
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
17-03-2006, 09:29:11   -
il faut savoir que ca rendra pas pareil si tu mets ce fond compteur
il a des leds rouges alors que nous elles sont oranges
whistler Hors ligne
17-03-2006, 10:51:29   -
a oui j'y avais pas pensé.
merci. donc ça rendra orange.
ça peu etre bien quand meme.
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
23-03-2006, 16:18:58   -
Bon j'ai pris mon courage a 2 mains et je me suis lancé dans l operation de l'echange des leds de compteur orange par des blanches et bleues
donc hier soir j'ai changé celle du compte tour et de celle des km/h par les blanches.(les plus facile a mon avis car les leds de l'ecran sont beaucoup plus raprochée!!!)
je m'attaque donc aux bleues ce soir...
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
23-03-2006, 18:05:32   -
whistler a écrit :a oui j'y avais pas pensé.
Non ça rendra bien car je l'ai fait cet aprem pour 5 roro mon éclairage est ROUGE
Voilà la tof, la qualité est pas terrible et il me manque 2 leds smd rouges Cry mais je retourne en acheter la semaine prochaine si tous se passe bien Wink
[Image: photo01437yb.jpg]
En fait j'ai pas besoin de changer mon fond orange car la nuit il devien rouge mais de jour ça reste toujours aussi pa beau :x
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
23-03-2006, 22:00:12   -
voila le resultat sur ma voiture
fini ce soir
avant:
[Image: dsc003517dl.th.jpg]
après:
[Image: dsc003747fe.th.jpg]
whistler Hors ligne
24-03-2006, 09:26:59   -
La fenêtre en bleu ça rend bien. Mais le reste c'est trop fluo pour moi. mais c'est quand meme plus simpa que l'origine.
J’ai commandé un fond de compteur :
Mais comme c'est le mec qui les fabriques je lui ai demandé de faire un compteur normal et pas a 280km/h.
70€ livré j'aurai ça dans une semaine.
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
24-03-2006, 09:58:10   -
sur la photo ca rend fluo mais d origine c pas fluo g un appareil photo numerique qui sature trop les couleurs(sony) elles les rend plus lumineuses...
normalement les miles / h sont plus foncé et bien bleu couleur ecran temperature et le bleu retroeclairé est moins flashi(genre cyan)
crotal Hors ligne
Sujets : 25
24-03-2006, 10:12:36   -
moi j'aime bien en bleu ... joli boulot.
fais gaffe, tu vas confondre mph et km/h :-)
va expliquer ca au gendarmes après :-)
  clignotants blanc celica 6e gen phase 1 (93-fin 95) scion 6 2 071 31-08-2007, 21:12:49
Dernier message: yoyopijo
  Fond de compteurs Célica STI. Gonzolegrand 8 3 360 27-02-2007, 13:58:13
Dernier message: scion
  fond de compteur franciss2 3 1 367 24-05-2006, 22:35:56
Dernier message: Fabz
  célica 7 et fond de compteur blanc acescream 21 3 588 23-03-2006, 22:00:44
Dernier message: acescream
  commande groupée led fond de compteur acescream 16 2 430 02-03-2006, 10:50:05
  odeur d'essence a fond alex82 5 1 387 30-01-2006, 20:09:54
Dernier message: Mug
  fond de compteur ' celica vvt-i ' djeff01 3 1 910 31-10-2005, 21:18:37
Dernier message: djeff01
  fond de compteur blanc (en km/h) djeff01 18 3 352 20-07-2005, 22:29:07
Dernier message: alain
  reference peinture de l AE86 panda (blanc) Ryosuke_fd3s 2 1 013 19-05-2005, 22:10:57
Dernier message: lebof
  couleur fond de compteur Yaris TS ph1 lecorner 1 1 482 26-04-2005, 14:50:21
Dernier message: lecorner
