question filtre a air pour les pros! photos inside
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
29-04-2005, 21:32:37   -   question filtre a air pour les pros! photos inside
sur ma celica j'ai une drole de boite dans l'aile avant cote filtre a air.
une boite fermee avec un seul trou qui arrive dans l'aile compartiment moteur.
juste en face j'ai le trou de ma boite a air ou se trouve mon filtre.
je pense qu'il y avait un tuyau pour raccorder les 2.
mais alors le moteur respire comment? car la boite n'est pas ouverte!
j'espere que je me suis fais comprendre.
voila les photos de la boite qui se trouve sous l'aile que j'ai demonte.
si vous avez des infos....
[Image: hpim14233xh.jpg]
voila la boite qui se trouve sous l'aile
[Image: hpim14245fv.jpg]
[Image: hpim14266kt.jpg]
mon filtre a air avec le trou a droite
[Image: hpim14272bj.jpg]
le trou dans l'aile ou se trouve la boite de la premiere photo.
[Image: hpim14256sh.jpg][/list]
celica GT4 Hors ligne
30-04-2005, 08:42:37   -
C un resonnateur ........... etouffe le bruit a l'aspiration
redji01 Hors ligne
30-04-2005, 10:27:56   -
le genre de truc a virer si on peut ,, c bien d entendre le bruit !
Sujets : 99
30-04-2005, 10:30:48   -
celica GT4 a écrit :C un resonnateur ........... etouffe le bruit a l'aspiration
salut, juste pour etouffer le bruit? donc sa n'apporte rien au moteur?
trouves tu normale d'avoir la boite a air ouvert comme ca? sans aucun tuyau pour venir aspirer de l'air frais ?
Sujets : 99
30-04-2005, 10:31:52   -
redji01 a écrit :le genre de truc a virer si on peut ,, c bien d entendre le bruit !
oui je vais le virer, en plus il est meme pas raccorde a mon filtre....
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2005, 20:27:49   -
c bizarre ça ... moi aussi j'ai ce trou dans l'aile ! et c'est le seul branchement de ma boite à air ... et comme j'ai virer celle -là j'ai brancher mon filtre là dessu ...
[Image: 0003.JPG]
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 99
30-04-2005, 20:31:57   -
toytoy a écrit :c bizarre ça ... moi aussi j'ai ce trou dans l'aile ! et c'est le seul branchement de ma boite à air ... et comme j'ai virer celle -là j'ai brancher mon filtre là dessu ...
[Image: 0003.JPG]
salut,
ou as tu fais passer ton tuyau d'aspiration d'air, le bleu?
il aspire l'air dans une ouverture de parchoque?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-05-2005, 00:46:47   -
je me le demande bien Big Grin
apparement c'est le trou que tu à aussi dans l'aile Big Grin mais mon boitier d'origine y prenait l'air donc je suppose qu'il n'y avait pas de boitier de résonance dans l'aile !
Sujets : 99
01-05-2005, 10:48:59   -
toytoy a écrit :je me le demande bien Big Grin
a mon avis tu aspire rien du tout dans l'aile... verifie quand meme mais j'en doute.
sinon si quelqu'un a des photos du montage d'origine je suis interesse!
lebof Hors ligne
01-05-2005, 17:41:25   -
C'est un résonnateur.
Le 1.6 et le 2.0 en ont tous les deux dans l'aile.
Toi il te manque une partie entre les deux, celle qui as trois trous.
1 pour le filtre à air
1 pour le résonnateur
1 pour l'entré d'air (qui se fait derriere le phare) Wink
photo viendra des que j'ai tps Big Grin
Sujets : 99
01-05-2005, 17:59:11   -
lebof a écrit :C'est un résonnateur.
merci le bof,
la photo m'aiderait bien.
penses tu que je peux enlever le resonateur? cela n'aura t il pas d'effet negatif sur le moteur?
je pense mettre un morceau de tuyau a la place de cette piece a 3 trous que j'ai pas, mais je sais pas encore ou la passer.
lebof Hors ligne
01-05-2005, 19:19:34   -
Dès que j'ai acheté ce pt.. :x de scanner, je te met la tof. Big Grin
Pour l'effet néagtif, c'est comme si tu l'avait déja enlevé vu qu'il te manque la piece entre les deux, donc ce sera ni mieux ni moins bien.
Pour ton tuyau, tu peut le raccorder du filtre à air, le faire passer dans l'aile (en enlevant ce résonnateur et te raccorder sur la prise d'air qu'il y a pour refroidir la bte si c'est une 2.0 sinon la tirer jusqu'au bas du pcou tout simplement acheter la prise d'air de 2.0 et de raccorder. Wink
Ton moteur est un 2.0 ou 1.6??
Il est stock et vas le rester ou non??
Sujets : 99
01-05-2005, 19:35:51   -
lebof a écrit :Dès que j'ai acheté ce pt.. :x de scanner, je te met la tof. Big Grin
non c'est une 1600 cc, en belgique c'est presque introuvable une 2000 ou alors a des prix de fou et fiscalement c'est tres dur une 2L.
peux tu m'en dire plus sur cette prise d'air? je vois pas de quoi tu parles.
comme le reso etait pas raccorde, je l'ai enleve mais je vais peut etre le remettre si c'est mieux pour le moteur.
la voiture va rester stock..
lebof Hors ligne
01-05-2005, 20:35:57   -
Attends dans la semaine, je te mets les tofs des deux.
Sinon c'est une prise d'air que tu as derriere le pc av coté droit sur les 2.0 et qui envoie de l'air sur la bte à vitesse pour la refroidir.
A partir de cette bte, tu peut faire une dérivation avec un tuyau qui remonte sur le filtre à air Wink
Pour ton résonnateur, tu peut le laisser enlevé Wink
Sujets : 99
04-05-2005, 21:03:14   -
up
lebof Hors ligne
04-05-2005, 21:56:32   -
Demain je le recupere Wink
Au + tard vendredi, tu as les tofs Wink
Sujets : 99
05-05-2005, 13:02:58   -
lebof a écrit :Demain je le recupere Wink
merci Big Grin
lebof Hors ligne
08-05-2005, 08:58:21   -
Vas falloir attendre un peu, car j'ai bien eu mon scanner 8) MAIS il n'y a pas la prise pour connecter à l'ordi Sad
Je vais aller l'acheter lundi, mais franchement il aurai pu me le dire, je l'aurai prise directement Confused
Sujets : 99
08-05-2005, 10:49:20   -
lebof a écrit :Vas falloir attendre un peu, car j'ai bien eu mon scanner 8) MAIS il n'y a pas la prise pour connecter à l'ordi Sad
salut,
pas de calbe usb dans la boite? c'est rare ca...
lebof Hors ligne
10-05-2005, 20:24:07   -
Non, apparement ca se fait de plus en plus Shock
Bon voila les tofs.
Alors celle de la piece manquante, l'entrée d'air ce fait par la fleche bleue. Wink
[Image: img002.jpg]
Ensuite la prise d'air derriere le pc sur les ST18.
[Image: img001.jpg]
voila Wink
Sujets : 99
10-05-2005, 21:05:33   -
merci lebof,
penses tu que le raccords 17882 est important?
ou je peux juste laisser ma boite a air sans cette piece?
avec la phare il y a pas raiment d'entree d'air ( enfin a verifier).
sinon je met un morceau de flexible.
qu'en penses tu?
lebof Hors ligne
10-05-2005, 21:14:40   -
Et bien le résonnateur, tu le vire mais la piece manquante te canalise mieux l'air Big Grin
Met un flexible pour te canaliser l'air comme ca, t'as pas besoin d'acheter la piece et en plus tu peut tirer le flexible jusqu'à une entrée du pc Wink
Sujets : 99
10-05-2005, 21:26:54   -
oui en effet si j'ai bien compris l'air est aspire deriere le phare...pas tres pratique car il y a pas d'ouverture.
en effet puet etre aller le chercher dans le pc mais j'ai peur pour l'eau, les feuilles...etc
  Celica 1.8 st - Filtre à air Green + Ligne inox et décata Jimmy99 4 4 686 02-07-2012, 10:06:48
Dernier message: Jimmy99
  demande Aide >Filtre à air/kit d'admis sur Corolla TS ph rosso 0 3 316 15-08-2011, 23:03:56
Dernier message: rosso
  Besoin d aide pour filtre a air !!! petitemousse54 1 2 925 03-10-2007, 23:40:32
Dernier message: roma
  Pris d'air ou pas prise d'air ?? Régime accéléré II Toy13 4 1 470 15-05-2007, 20:47:30
Dernier message: Toy13
  filtre à air gripé Anonymous 9 1 779 10-02-2007, 20:15:24
Dernier message: roizlecanard
  Remise en état Celica ST162 de 1989 -> Photos Inside redbull2906 23 7 426 24-01-2007, 00:21:11
Dernier message: FaZeRJuL
  filtre à air célica ts 2001 williB 5 1 894 24-11-2006, 22:06:28
Dernier message: williB
  celica : Sonde ds le Bloc filtre à air ? CeLiKaoS 16 5 232 18-09-2006, 12:17:36
Dernier message: Twin 78
  Filtre à air TRD pour corolla !!! Matrix0 3 2 465 07-05-2006, 17:36:43
Dernier message: Matrix0
  points à vérifier avant l'achat d'une C.S (Photos inside) michaelhr 29 4 862 03-02-2006, 11:10:29
Dernier message: acescream
