différence moteur 3SGE / 3SGTE
fifisamba Hors ligne
Newbie
30-04-2005, 22:43:39   -   différence moteur 3SGE / 3SGTE
bonjour ,
je suis à la recherche d'une info fiable concernant la différence entre le moteur 2L16S atmo par rapport au 2L turbo comme montés sur les dernieres celica à phares escamotables.(2L GTI 16S ou GT4)
est ce que les blocs sont similaires (bielles, pistons vilo ) ? Qu'en est il de la culasse ?
merci d'avance de vos réponses
Fifi
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
30-04-2005, 22:45:49   -
op contact gibs il te renseigneras
tu fais Mp a Gibs
[Image: 1493420012_small.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-05-2005, 00:43:48   -
blocs identiques ( à quelques détails près mais adaptable sans soucis !
culasse non ! pas les mêmes contraintes sur les deux !
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Newbie
01-05-2005, 09:46:24   -
et les culasses sont pas adaptables ?
c'est quoi les grosses différences?
merci bcp
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-05-2005, 10:11:24   -
si adaptable ! mais elles on pas la même résistance Big Grin si tu monte un turbo sur un 3sge tu risque de la peter si tu monte aussi haut en pression qu'avec un 3sgte Big Grin
pis y'a des modifs à faire aussi Big Grin les arbres à cames sont pas pareils ! y'a des circuit d'huile et de flotte à rajouter pour le turbo ! y'a la gestion electronique à refaire ! ==> faisceau + ECU de 3sgte Wink
enfait le plus simple (et pas forcément le plus cher Big Grin ) est de swapper avec un vrai 3sgte Big Grin
Newbie
01-05-2005, 10:28:01   -
c'est quoi swapper ?
admettons que j'ai une 3SGTE moteur HS ... juste le moteur, pas le turbo , et une 3SGE accidentée moteur ok .
je peux faire qqch de bien ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-05-2005, 10:36:12   -
bien sur ! si t'a déjà la base gte tu peut récupérer les pièces mécaniques du ge Wink
Newbie
01-05-2005, 10:47:04   -
pr l'instant , j'ai que la base du ge, la question que je me pose c'est de savoir si ça vaut le coup d'acheter une 3SGTE avec bloc et culasse HS .
qu'entends tu par resistance des culasses différentes?
c'est quand meme pas une question de matériau ?
est ce que culasse, soupapes etc sont identiques ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-05-2005, 11:54:07   -
pour plus de détails voit avec lebof Wink
il connait bien mieux ces deux moteurs Wink
https://www.japancar.fr/forum/privmsg.ph...ost&u=3880
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
01-05-2005, 14:41:59   -
question dejà posée et repondue plein de fois...
une petite recherche s'impose... Wink
pour faire court... achete un 3s gte pour monter ds ta celica... ça c dejà fais ... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Sylv1 Hors ligne
01-05-2005, 23:21:15   -
GT4 addicted a écrit :pour faire court... achete un 3s gte pour monter ds ta celica... ça c dejà fais ... :roll:
Et moi sa va se faire!!!! Twisted Twisted j'ai le moteur!!!! plus qu'a tout monter!!!!!!
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Sujets : 24
02-05-2005, 09:17:22   -
je le savais déjà......Mr Green
[Image: 81qa.jpg]
celica GT4 Hors ligne
02-05-2005, 17:45:50   -
et le joint de culasse C le meme pour un 3SGE et un 3SGTE (version T18.....) ???
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
02-05-2005, 18:14:16   -
fifisamba a écrit :pr l'instant , j'ai que la base du ge, la question que je me pose c'est de savoir si ça vaut le coup d'acheter une 3SGTE avec bloc et culasse HS .
Achètes mon GT-4, ce sera plus rapide! LOL Wink
Salut! Big Grin
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
lebof Hors ligne
02-05-2005, 18:47:28   -
Oui meme joint de culasse Wink
Sylv1 Hors ligne
02-05-2005, 20:11:28   -
Aurait tu un informateur....?????? LOL
Je pense que sa va etre un peu la galère.... avec Loïc on est un peu novice...!!!! LOL
02-05-2005, 21:00:10   -
lebof a écrit :Oui meme joint de culasse Wink
bon ben j'ai un joint de culasse pour 3SGE ou 3SGTE en rab !!!!!!!!
Sylv1 Hors ligne
03-05-2005, 00:01:00   -
neuf? d'origine? ca pourrait peut etre m'interesser...
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 585 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 489 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 650 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 987 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 839 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 223 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 533 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 249 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 848 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
