naru
Sujets : 47
15-01-2006, 23:10:27 - [S13] probleme de frein.
salut tout le monde!
bon j'explique le topo.
mes freins sont des 257, les 4 disques d'origines neufs, plaquettes EBC green a l'avant, black a l'arriere, durrite avia goodridge, liquique dot4.
apres un freinage apuyé, j'ai trouvé que la pedale de freins avais beaucoup plus de course. je veux dire que la voiture freinne, mais il faut enfoncer beaucoup plus loin la pedale pour que sa freinne.
le niveau etait bon.
ma conclusion a été une mise en ebulition du liquide de frein.
suite a une vidange/purge/nouveau liquide dot 5.1, les freins refonctionnais correctement.
mais petit a petit, meme sans faire de freinages bourrins, je me suis appercu que la pedale redevenais molle!
re verification du niveau : c bon!
verification des durittes / tuyauteries / raccords : pas de fuites!
on m'a sugeré le maitre cylindre.
mais pourquoi cela refonctionne correctement lorsque je purge? le maitre cylindre, sa le ferais tout le temps! y compris apres la purge!
esque kelkin a deja eu le meme probleme?
sinon, quelqu'un a une idée, parce que je plane là!
merci!
SALE!© by naru
Anonymous
15-01-2006, 23:46:27 -
si ca freine et que la pédale est tout de meme molle logiquement c est qu il te reste encore de l air dans le circuit
comment as tu fais pour purger?
je te demande ca car beaucoup de gens pompent puis ouvrent la purge ensuite : ca peut marcher , mais si tu as un peu d air dans le circuit , tu vas disperser tout cet air , ce qui fait tu es bons pour faire 4 ou 5 purges d affilé et longues les purges....
_il faut appuyer sur la pedale
_arrivé en pression ouvrir la purge
_la refermer apres quelques instants
_une fois la purge referméé relachee la pedale, et ainsi de suite
beaucoup de gens font cette erreur de pomper et de disperser l air , j espere que ce n est pas ton cas car tu en as pour un petit momoent....
naru
Sujets : 47
16-01-2006, 01:49:45 -
non non, g pas pompé!
g fait comme tu l'as expliqué!
deja fait la connerie sur mon ex-honda, et sa m'avais bien fait chier!
SALE!© by naru
- France Messages : 29 157
16-01-2006, 01:57:13 -
Faudrait savoir si ta pedale s'enfonce progressivement jusqu'au fond si tu appuies tres doucement,et si tu appuies d'un coup,ca freine,sans s'enfoncer jusqu'au bout???
si quand tu appuies super doucement,la pedale s'enfonce plus que la normal,c'est que c'est ton MC!!
sinon,ta une bulle!!
naru
Sujets : 47
16-01-2006, 02:34:53 -
ben quand j'appuie sur la pedale, sa deviens de plus en plus dur.
et si je reste a fond sur la pedale, elle reste toujours dure.
si c sa que tu veux savoir.
SALE!© by naru
Anonymous
16-01-2006, 08:26:19 -
naru a écrit :ben quand j'appuie sur la pedale, sa deviens de plus en plus dur.
si c sa que tu veux savoir. je suis désolé de te dire ca mais tu n as pas d air dans le circuit ni de fuites externes : ca provient donc de ton maitre cylindre
16-01-2006, 12:40:51 -
nan,je voulais savoir si tu appuies tres doucement sur la pedale,moteur tournant,est-ce-que la pedale s'enfonce jusqu'au plancher??
si c'est le cas,c'est ton MC qui est mort
folken
- France Messages : 13 958
16-01-2006, 13:41:48 -
picozinc a écrit :naru a écrit :ben quand j'appuie sur la pedale, sa deviens de plus en plus dur.
si c sa que tu veux savoir. je suis désolé de te dire ca mais tu n as pas d air dans le circuit ni de fuites externes : ca provient donc de ton maitre cylindre Moi, je pense au contraire que son MC est bon.
Quand le miens m'a laché, la pédale était dure à l'attaque, puis elle se ramollissait et s'enfonçait de plus en plus.
Ca freinait bien, mais ça m'est arrivé que la voiture se remette à descendre quand je restait arrêté à un feu. Si je continuait pas à appuyer dessus pour suivre l'enfoncement, les étriers relachaient leur pression.
Les joints devaient être morts, et le liquide revenait vers le réservoir.
Anonymous
16-01-2006, 19:44:32 -
quand tu as purgé tu n appuyais pas trop fort sur la pedale avant de deserrer ta purge: parce que la ca sent a 15000 des coupelles retournées
16-01-2006, 23:46:53 -
ba si ta pedale ne s'enfonce pas jusqu'au plancher,c'est autre chose,en effet,une chtite bulle qui se ballade.....
naru
Sujets : 47
17-01-2006, 07:22:48 -
oui je pense a une bulle, c quasi sur!
mais pourquoi lorsque je purge, sa remarche nikel, et apres kelkes freinages, sa redeconne?
le circuit doit pomper de l'air quelque part mais :
1) pourquoi pas de fuites?
2) d'où viens cette fuite?
3) comment detecter cette fuite?
SALE!© by naru
17-01-2006, 14:10:52 -
si ya de l'air qui s'introduit,c'est pas une fuite,c'est une infiltration,regarde si ta assez de liquide dans le bocal,on ne sait jamais,et regarde si ton liquide ne mousse pas,ce qui peut arriver aussi..ya les joints de bocal-maitre cylindre qui peuvent devenir poreux aussi..ca peut-etre n'importe quoi a ce niveau malheureusement..
enfin,regarde si ton bouchon de reservoir ferme bien,parce que avec le temps archi humide qu'il fait en ce moment,il se peut que de l'humidite s'introduise sournoisement dans le circuit...
naru
Sujets : 47
17-01-2006, 19:27:20 -
bon je reviens de mon parking, le joint est clean et apparement, pas de fuites ...
sa me saoul!
SALE!© by naru
Anonymous
17-01-2006, 19:39:56 -
je suis désolé de ne pas faire avancer les choses plus que ca mais je reste sur le maitre cylindre
j en ai parlé a mon taf et ils seraient partant pour ca aussi
naru
Sujets : 47
17-01-2006, 19:56:29 -
mouai ...
mais je me voit mal changer ce truc qui coute la peau du cul pour m'apercevoir que c pas sa!
enfin, merci quand meme d'essayer de m'aider!
SALE!© by naru
Anonymous
Greg_P
17-01-2006, 23:18:31 -
Je dirai un joint de piston defectueux... Apparament ya une voie d'air quand tu freine un peu et plusieur fois, pas forcement quand ca chauffe.
Si ct un MC poreux, ca le ferai tout de suite, enfin j'ai jamais ouvert de MC, mais j'en ai deja vu qqs qui etaient poreux, et a chaque fois ca se manifestait tout de suite.
---->>> MP!!!! <<<----------
naru
Sujets : 47
26-01-2006, 12:08:03 -
bon, j'ai fait quelques essais histoire de voir.
j'avoue mettre chier dessus une 15ene de fois pour faire juste 1 h d'essais!
va faire des essais de freins avec tres peu de freins! :roll:
donc, lorsque je pompe comme un boeuf sur la pedale et tres vite, elle se durcie et commence a freiner plus haut, mais des que je pompe plus, ben y a plus rien!
autre chose, si je m'amuse a pomper de la sorte moteur au ralenti, les tours de la voiture degringolent a un niveau de presque faire caller la voiture!
alors? MC ? MV ? :/
SALE!© by naru
jibou74
26-01-2006, 22:58:03 -
as tu pense a la valve qu'il ya entre le collecteur d'admi et l'assistance de freins.?
c'est juste un bout de plastique qui permet au moteur de creer la depression necessaire a ton freinage assiste. parfois elle se bloqie en position ouverte ca coute pas tres cher a changer
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
naru
Sujets : 47
27-01-2006, 18:58:19 -
jibou74 a écrit :as tu pense a la valve qu'il ya entre le collecteur d'admi et l'assistance de freins.?
c'est juste un bout de plastique qui permet au moteur de creer la depression necessaire a ton freinage assiste. parfois elle se bloqie en position ouverte ca coute pas tres cher a changer non, pas verifiée...
il y a moyen de l'essayer?
SALE!© by naru
27-01-2006, 21:26:50 -
c'est un truc tout con,tu le demontes,et tu souffles dedans,dans un sens ca doit passer,et dans l'autre,non!!!
voili voila!!!
