bruit dans le coffre sur s14a
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 20:38:12   -   bruit dans le coffre sur s14a
voila j'ai un bruit comme une vibration de truc metalique
venant du coffre entre 100 et 120km/h (c pas le cric ni la roue de secours)
aparement je suis pas le seul a avoir ce probleme
quelqu'un a une solution pour y remedier Confused:
[Image: pubhurricane4.jpg]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
21-06-2005, 21:08:59   -
moi , sur ma s14 c t le pare chaleur du silencieux.. je c pas si il y est aussi sur s14a mais je pense que oui
jette y a un coup d Wink oeil
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-06-2005, 21:20:27   -
y'a un mec qui te démonte le coffre en roulant ...
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 21:25:50   -
j'ai l'impression que ca vient plutot du dessous la plage arriere
tringlerie,ressort...!!!
pas facile a denicher
Fazermath Hors ligne
21-06-2005, 21:30:56   -
enferme quelqu un ds le coffre LOL et roule c con mais c le seul moyen Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 21:34:36   -
Fazermath a écrit :enferme quelqu un ds le coffre LOL et roule c con mais c le seul moyen Wink
j'y ai pense reste a trouver un cobaye :roll:
21-06-2005, 21:38:22   -
euh..............................................je propose Astina LOL
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 21:41:51   -
Fazermath a écrit :euh..............................................je propose Astina LOL
le pauvre Wink
je vais attendre qu'il fasse bien chaud alors et le laisser dedans
toute une journee le temps de trouver la vibration sans rouler Big Grin Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2005, 21:47:56   -
moi aussi tole pare chaleur silencieux, qui faisait un bruit a un certain regime, il suffit de la tordre un peu et ca repart.
sinon il y a aussi 2 tringles dans le coffre juste sous la plage ar, qui peuvent faire du bruit.
essaye de retiré la roue de secours et tout les trucs qui traine dans ton coffre ( des fois que ......).
Tony.. Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2005, 21:55:15   -
c pas une question de regime,que ce soit en 2eme,3eme,4eme ou 5eme
entre 100 et 120 j'ai ce bruit au dessus plus aucun bruit en dessous non plus
pour les tringles j'ai enleve le truc en plastique au milieu qui evite qu'elles se touchent mais ca change rien donc je l'ai remis.
c trop chiant ce bruit de gling gling gling de temps en temps ca le fait egalement sur les irregularite de la route
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
21-06-2005, 22:30:30   -
moi je persiste et signe tole pare chaleur si il peut vibrer a un regime donner un il peut aussi vibrer a une certaine force de vent
sinon si ta encore ta ligne d origine y a aussi les colliers de la ligne qui pourissent et des fois se cause egalement des vibrations
Greg_P Hors ligne
21-06-2005, 23:53:23   -
Je pense a la tringlerie aussi. Si elle a un peu bouger, le truc en plastiqu fait plus rien.
Essai de mettre un bout de drap ou un tshirt entre les 2, de facon a ce qu'il isole les bruit metallique. les 2 tringles pourront se toucher sans faire de bruit.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne
Sujets : 48
22-06-2005, 00:43:32   -
merci je vais essayer de regarder la tole par chaleur
et mettre une serviette entre les tringles
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
22-06-2005, 08:36:03   -
moi aussi g eu des bruit par là mais au début g pensé tôle pare chaleur et en définitive c des chicanes qui se baladent dans le pot...
certe de tps en tps les tringles jouent des castagniètes...
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-06-2005, 16:29:48   -
alors j'ai regarde la tole par chaleur,elle est bien fixe.
j'ai mis une serviette en les tringles,mais ca change rien.
donc je suis alle chez nissan et j'ai demande a Fernand d'ou ca pouvait venir...
son verdict:en faite vers 100/120km/h l'air commence a appuyer legerement
sur l'aileron et ce qui produit ce bruit ce sont les 2 charnieres qui tiennent le coffre.
1 seule solution pour y remerdier,de la graisse ou du wd40 sur celle ci dans
la partie la plus eloigne du coffre en l'ouvrant.
je suis content plus aucun bruit depuis que j'ai mis du wd40 Yes
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
24-06-2005, 16:35:23   -
Moi j'ai le tableau de bord qui couine énormement quand il a passé quelques temps au soleil. Après 5mn de clim, ça le fait plus...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-06-2005, 16:45:53   -
j'ai pas ce probleme
par contre quand je baisse la vitre passager au niveau du coin du retro,c a dire pratiquement a la moitie sur la moindre bosse elle vibre et bonjour le bruit
si je la remonte ou la baisse de 2 a 3cm plus un bruit
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
24-06-2005, 18:53:50   -
oui sa c normal et tu peux rien faire a part comme tu a dit la baisser plus
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-06-2005, 18:55:29   -
sur ma s13 ct pareil mais des 2 cotes
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
25-06-2005, 12:33:22   -
IloveJapan2 a écrit :Moi j'ai le tableau de bord qui couine énormement quand il a passé quelques temps au soleil. Après 5mn de clim, ça le fait plus...
Je crois que c'est le rétroviseur intérieur dont la mousse anti vibration se décolle à cause de la chaleur qui fait ce bruit Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Sujets : 99
25-06-2005, 12:34:08   -
michael a écrit :j'ai pas ce probleme
Il me semble que c'est une agrafe qui est mal mise; je crois que l'un des mecs sur le forum l'avait remis en place et le bruit avait disparu Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
25-06-2005, 13:00:38   -
bah didonc yen a des bruit
j'ai comme ilovejapan2 un bruit dans le tableau de bord coté passager a un certiain regi genre a 2000tr en troisieme
et aussi bon la ya pas de bruit mais le retro interieu il vibre c'est terrible alors l nuit si ça vibre on voit limit trois voiture l'une sur l'autres...
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
  [how to ] s14a clignos dans veilleuses insomni 2 2 022 12-04-2014, 10:52:07
Dernier message: insomni
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 586 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 400 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 6 758 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 492 17-11-2010, 19:25:52
  Isolation phonique du coffre Althaz 5 3 874 11-02-2008, 18:31:55
Dernier message: sepi
  S13 bientôt !!! - mais gras d'eau dans le coffre .... Nightrider 15 2 652 06-04-2007, 18:33:30
Dernier message: mitch200sx
  [S13] verins de coffre naru 19 3 683 02-03-2007, 11:01:31
Dernier message: boyou2
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 145 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Batterie seche plus petite ou dans le coffre Ludo_fC3S 4 1 705 09-11-2006, 15:47:10
Dernier message: Ludo_fC3S
