roizlecanard
21-06-2005, 17:38:39 -
les jante lu ce pique avec le temps et elles sont toutes en alu et non pas que le dessu et pur ratraper sa il faut les poncer les peindres et les vernir ou plus simple mais plus cher tu va chez toy et tu claque 300 euros par jantes et juste la jante et tu les entretients bien
folken
- France Messages : 13 957
21-06-2005, 17:43:08 -
niluje91 a écrit :l'alu fabrique une pellicule incolore ou un peu blanche à l'air libre ce qui le protège.. et donc pas de corrosion! C'est de l'alumine. Et c'est pas "un peu" blanc, mais beaucoup.
Ce sera beaucoup plus moche une fois oxydé que ta peinture qui s'écaille (j'en ai vu en casse, c'est affreux, on dirait qu'elles sont rongées).
Si tu veux les polir, faudra recommencer très régulièrement. Ou alors vernir par dessus.
A ta place, je referais une peinture ...
niluje91
22-06-2005, 02:44:22 -
ha oui qd meme... a 300 j'en prends d'autres mais pas des Toy!
Mais j'ai peur de monter en taille le 17" je trouve ça pas assez et le 18" je perds en perfs!
Donc que faire...
Entre les deux mon coeur balance! lol
Celica Vendue... OUIIIN
--> Forfour Brabus POWAAA moteur Mitsubishi 1.5T 177ch!
niluje91
22-06-2005, 02:45:27 -
sinon après une petit recherche pas fructeuse pourriez vous me donenr les références de ce qu'il faut mettre sur ma celica?
ET?
5* ???
Deport
merci d'avance aux connaisseurs (ou a ceux qui connaitrait le topic en parlant...)
akm_toy
24-06-2005, 10:49:59 -
L'entraxe c'est du 5x100, l'alesage c'est 54 mm, et pour le deport 35mm.
(avec un petit doute sur le deport)
