Disques voilés et chassis=> danger pour le chassis?
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 11:12:12   -   Disques voilés et chassis=> danger pour le chassis?
Salut tlm... LOL
Je voudrais savoir si le fait d'avoir des disques voilés et de rouler avec le temps de les changer représente un danger d'usure prématurée ou de casse directe pour les pièces des trains roulant du chassis... (cardan, rotules, direction, suspat.....).
Merci!! Wink
[Image: img_5898.gif]
jesus Hors ligne
27-06-2005, 11:19:55   -
non rien de méchant à moins que tu poses des freinages à 200.. :P
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 11:28:31   -
Non non pas a 200 mais en untilisation polyvalente disons 3/4 route normale et 1/4 en appuyant un peu koi... Wink LOL
jesus Hors ligne
27-06-2005, 11:44:19   -
avec des disques voilés, t'as pas vraiment intérêt à tirer la bourre Wink
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 11:45:53   -
oui oui tout a fait c'est relativement dangereux au freinage et quand je dit appuyé c'est des paroles mesurées... Wink
jibou74 Hors ligne
27-06-2005, 11:51:01   -
le suel truc dangereux c'est que des disques voiles ont plus tendance a se bloquerr si tu n'as pas l'abs...donc freinage modere sinon usure prematuree de tes pneus lol.....
sur ma ee9 il ssont voiles a l'arriere.... ca va on arrive a gerer un bon freinage sans bloquer....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Ryuji Hors ligne
27-06-2005, 13:04:53   -
jibou74 a écrit :sur ma ee9 il ssont voiles a l'arriere.... ca va on arrive a gerer un bon freinage sans bloquer....
Comment s'apperçoit-on qu'ils sont voilés à l'arrière ?
A l'avant, c'est facile vu l'effet sur le volant... mais à l'arrière Confused
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
27-06-2005, 13:13:37   -
Lorsque les disques sont voilés (ou tambour suivant le systeme), la pedale de frein tremble lorsqu'on appuie : en effet, le liquide de frein sous pression pousse le piston de l'etrier qui, a son tour, pousse la plaquette contre le disque.
Si malheureusement le disque est voilé, a chaque tour, sa partie "tordue" va appuyer sur la plaquette, qui a son tour pousse le piston. Le liquide remonte alors au maitre cylindre, ce qui a pour consequence d'appuyer sur le piston puis sur la pedale de frein : du coup elle tremble.
J'espere avoir ete clai la dessus LOL
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Ryuji Hors ligne
27-06-2005, 13:21:30   -
C'est effectivement clair mais... mes disques avant sont voilés et je ne
ressent rien au niveau de la pédale de frein (seul le volant tremble).
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 13:25:52   -
Moi non plus je sens rien a la pedale....
Sujets : 17
27-06-2005, 13:40:45   -
Bizarre vos trucs. Disque voile ou tambour ovalise donne des vibrations comme symptomes.
Ca se passe au freinage simplement? ou a l'acceleration aussi?
Controlez vos disques avec un comparateur. Les valeurs mini maxi sont donnees dans les manuels de reparations.
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 14:15:44   -
moi c'est rien qu'au freinage... donc ca me parait logique que ce soit les disques....
Sujets : 17
27-06-2005, 15:11:10   -
jeffone a écrit :moi c'est rien qu'au freinage... donc ca me parait logique que ce soit les disques....
c'est très étonnant... Confused
Des disques qui sont voilés occasionnent toujours des vibrations a la pedale de freinage (un appui assez fort).
Ta titine est elle equipée de l'abs?
Les silentblocs de train ont quel kilometrage?
folken Hors ligne
27-06-2005, 15:12:47   -
Avec du liquide assez vieux, ça fait peut être "ressort" et ça amorti la vibration ?
Je sais pas, je propose.
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 15:41:07   -
silentblock et liquide 54000km comme la titine mais bon ils dates de 90 donc tres peu roulé...
Par contre l'ancien proprio a change les 4 disques et plaquettes avant que je l'ai, il n'a peut etre pas fait le rodage correctement et donc a force les disques ont morflé...????
Sujets : 17
27-06-2005, 15:49:07   -
arf, je me creuse la tête et je te dirais si j'arrive a trouver qquechose.
Au niveau symptome, seul ton volant tremble?
Car s'il tremble je doute que ca vienne des disques mais plutôt des silentblocs de bras : lorsqu'ils ont du jeu et que tu applique un effort longitudinal a la roue (freinage ou acceleration), cela induit des couples qui remontent desagreablement au volant.
Couche toi sous ta titine et passe une barre afin de forcer sur les silentblocs. Tu devrais avoir peu de jeu. Si ca bouge dans tous les sens, tu sais e qu'il reste a faire! ;-)
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
27-06-2005, 18:13:35   -
Ryuji a écrit :C'est effectivement clair mais... mes disques avant sont voilés et je ne
+1
j'ai changer mes disque ce samedi avec new plaquette apres leger rodage j'ai tater à 150 le freinage ça tremble plus au volant ... ça tremble aussi sur la pedale mais moins Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Chris Hors ligne
27-06-2005, 18:21:02   -
Lis ça :
http://www.pilotedecircuit.net/forum/vie....php?t=211
Ou comment tuer les idées reçues...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 18:42:27   -
Bon mais admettons qu'il y a du depot inégalé sur le disque, comment l'enlève t-on??? LOL
Chris Hors ligne
27-06-2005, 19:09:21   -
ça dépends, plaquettes plus dures genre ds3000 (pour la piste) après qlqs bon freinage ce sera bon. Ou alors tu fait rectifié, plaquettes neuves et bon rodage...
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 19:15:39   -
G un pote ki a un tour, ca peux ce faire dessus?
Lui il s'en sert pour rectiffier des pièces sur sa formule nissan...
jeffone Hors ligne
Sujets : 35
27-06-2005, 21:04:20   -
Ah moins qu'il ne faille obligatoirement passer par un pro pour ca... qu'en pensez vous? (bien que mon pote connaisse tres bien la machine...)
  [EC9] Freins voilés, quel choix ? DimiEC9 30 7 587 08-05-2012, 14:58:29
Dernier message: Steve99
  [EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm? SKYPPI 45 15 137 30-07-2010, 21:49:31
Dernier message: mijy_
  [EE8] Huile pour boite avec autobloc à disques fram35 5 2 111 28-06-2009, 22:05:06
Dernier message: fram35
  [EK4] disques voilés ??? lemperor 10 2 057 21-06-2008, 14:26:13
Dernier message: VTI EK4
  Disques et plaquettes EBC pour EG5 kevinlk 1 1 240 05-10-2007, 11:44:30
Dernier message: Camtôa
  Carbonne Lorraine = disques voilés ? dj_spark 42 7 728 02-10-2007, 09:01:36
Dernier message: tiz_2_Cooper
  Quel budget pour 4 disques et 4 plaquettes sur une EK4? Wanderlei 10 2 258 07-08-2007, 14:04:07
Dernier message: patrice
  Quel plaquettes et disques pour mon ED9 marpi 5 1 308 27-02-2007, 21:40:04
Dernier message: marpi
  marre des disques voilés jellybelly 58 4 585 16-05-2006, 16:05:23
Dernier message: jellybelly
  Conseil pour souder son chassis (pour la rigidité) psyco 9 9 084 26-01-2006, 23:15:01
Dernier message: Dj-Twist
