Carnet d'entretien Civic 2002 et changement autoradio
wulfgar Hors ligne
16-05-2005, 12:50:35   -   Carnet d'entretien Civic 2002 et changement autoradio
Bonjour à tous
Ayant acheté une civic 5 portes modèle 2002 à l'etranger (luxembourg)
Je possède un carnet d'entretien écrit en Neerlandais, qqn pourrait il me scanner juste une version en Français et les pages centrales uniquement (bien sur !!) Celles qui concernent l'entretien périodique tous les 15 000 kms ...(ou les 20 000 kms ?)
De plus possedant un autoradio K7 d'origine (situé en dessous de l'espace de rangement)
Je souhaite le remplacer par un cd (j'ai deja acheté l'entretoise quiv a bien mais avec place pour l'autoradio au dessus)
Avez vous un shema de démontage pour sortir l'autoradio existant ?
Ca me parait bien complexe, non ?
Merci d'avance
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
16-05-2005, 13:20:46   -
je peux te prendre des photos de mon cernat d'entretien si tu veux, mais je pourrai pas te les envoyer avant qques temps, je suis en plein déménagement/travaux et le PC est pas encore branché et je peux pas envoyer les photos de mon APN à mon PC ici au bureau...
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
wulfgar Hors ligne
16-05-2005, 13:54:03   -
Avec plaisir
Ca ne presse pas .. je dois retourner faire la prochaine vidange dans 15 000 bornes (celle des 30 000), en fait elle n'aura que 27 000 à ce moment là ...
Mais c'est pour savoir quelles sont les préconisations ...
Et si il y à des choses à verfier particulièrement ...
Est ce par exemple toujours conseillé de vidanger tous les ans pour ceux qui ne font PAS 15 000 kms par an ?
Sinon pour l'autoradio , des idées ?
Fabien Hors ligne
16-05-2005, 14:21:31   -
Fait une demande chez honda il te feront parvenir un explemplaire du manuel.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
wulfgar Hors ligne
26-05-2005, 12:11:34   -
OK je vais faire la demande chez HONDA, merci !!!!
Par contre pour remplacer l'autoradio, qqn à une idée ?
Comment demonter le radio K7 d'origine sur ces civic 2002 ?
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 393 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 371 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 591 30-01-2017, 23:26:12
  [Civic ma/mb] aide câblage autoradio ee9vtec 5 2 365 20-01-2017, 23:29:14
Dernier message: Buibui
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 812 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Civic 1.6 ES 2002] Besoin d'aide gregg68 3 2 516 25-07-2015, 17:58:54
Dernier message: gregg68
  [EP3] carnet entretien ctrep3 CTRep333 0 795 29-03-2015, 22:16:57
Dernier message: CTRep333
  [EP4] Changement de l'autoradio AkyoZx 3 1 060 03-12-2014, 21:25:08
Dernier message: AkyoZx
  [Civic 2009 2.2 cdti] dysfonctionnement autoradio bichent 1 3 384 17-06-2014, 17:39:37
Dernier message: BloodyMurder
  [civic 1.4 de 2002] chauffage hs totorina 1 1 214 05-04-2014, 08:53:57
Dernier message: Hot Will's
