[ED9] Bruit suspect au freinage et redémarrage
aquaju Hors ligne
R34 GTR
30-07-2005, 12:49:10   -   [ED9] Bruit suspect au freinage et redémarrage
Salut voila g un problême de petit un moment et la ça me prend bien la tête
qd je freine un peu fort ça claque, je repard d'un petit coup sec ça claque de nouveau ,comme si la piece se remets en place , le bruit viens de l'avant on dirait cote gauche mais pas sur , voila si quelqu'un peut m'eclairer ,ça serais cool je vous remercie d'avance
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
30-07-2005, 13:21:55   -
Le mieux est encore de lever ta voiture, retirer une roue et avec une clé telescopique (pour avoir un bon levier ) tu recherche un jeu éventuel au niveau des tes silent blocs de triangle , ou encore au niveau des rotules.. Tu devrai trouver très rapidement... Un probleme d'étrier déserré, je n y crois pas trop...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-07-2005, 13:29:26   -
ca peut etre aussi un probleme de silent bloc support moteur... ou support de boite
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
30-07-2005, 13:33:10   -
Sur ma Honda Accord (530000 km), les silent blocs moteur morts se manifestaient par une vibration importante a l'accéllération dès que l' on dépassait la mi course de la pédale d'accéllérateur...
Mais apres c'est sur que chaque cas mérite d être vérifié.
aquaju Hors ligne
R34 GTR
30-07-2005, 13:36:56   -
les jeu on été verifié ,y'en a pas , et le silent bloc de boite et neuf , peut etre la crémaillere ??
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
30-07-2005, 13:41:17   -
... Je pense qu avec la crémaillère HS tu aurai également un petit jeu dans le volant, mais la je connais moins, donc je ne peux pas t'aider plus.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-07-2005, 13:51:21   -
Un clac ou un klong ? si c'est le deuxième c'est un support.
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
30-07-2005, 14:35:05   -
sinon ça la fait depuis quand exactement ? dernierment qu'a tu fais sur ta caisse Confused:
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
aquaju Hors ligne
R34 GTR
30-07-2005, 15:31:42   -
ça le fait depuis un bon moment , mais la j'ai l'impression ke c + fort , sinon c bien un clac
vtecforlife Hors ligne
30-07-2005, 15:58:59   -
tripode a changer le bruit s estompera sinon cardon ...il bouge c tou j ai u la mm sur mon vtec ...et je suis pres a parier ke ut fai des run
vend ITR 54 euro
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...18#1486118
Le_NoNo suce moi le doigt...je te conchi
aquaju Hors ligne
R34 GTR
30-07-2005, 17:04:39   -
g changer de cardan par contre les 3 roulement sont les même ,
par contre pour les run , tu te trompe , j'en fait jamais y' a pas + trankill ke moi , en 2 ans g du fait 3 fois un depard arreter
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
30-07-2005, 20:24:34   -
regarde si tes coulisseaux d'etrier coulisse bien si en repoussant ton piston d'treier tu a du mal a faire bouger ton etreir c'est un voir les 2 coulisseaux d'etriers qui sont grippe ,tu demonter tu passe de la toile emerie dessus et tu regresse ,et hop plus de bruit
Oz974 Hors ligne
31-07-2005, 16:59:28   -
moi aussi je suis dans le meme cas que toi sur ma ed9, lorsque je freine il y a un gros bruit qui se fait entendre (c'est comme ci quelque chose cognait) et la voiture ne freine cas moitier, on ma conseiller de changer mes disque de frein qui pourrait etre voiler du fait d'avoir mit des plaquettes de mauvaise qualité (trop dur).
j'espre avoir pu d'aider dans ton probleme.
[Image: logomugen011bf.jpg]
aquaju Hors ligne
R34 GTR
31-07-2005, 17:10:46   -
mes disques sont nikel , tres peu de kilometre
g trouver une rotule celle de la direction ki claque qd je la tourne ça le fait ke du coter droit , ça pourais etre ça !!??
Oz974 Hors ligne
31-07-2005, 18:58:16   -
ben tu as dit plus haut que le bruit vener du coter gauche!!!!
oui se serais une possibilité que la rotule est un jeu comme la dit astina37.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
31-07-2005, 23:10:06   -
Rotule de bras de suspension ou direction, regarde le jeu vertical et horizontal.
[Image: signat_jpcar.jpg]
jibou74 Hors ligne
31-07-2005, 23:38:54   -
pfff .... la je dirai plutot cardans...voire differentiel!
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
01-08-2005, 11:27:06   -
Pour le cardan, il faut braquer à fond et tourner, le faire dans les deux sens, si ça claque c'est bien un cardan si non c'est autre chose.
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 203 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [Ej9] Bruit suspect (cloc) Ly66 5 3 663 05-03-2013, 01:31:34
Dernier message: richemond75
  [eg4] problème de redémarrage micka-eg 9 2 051 28-12-2012, 23:29:10
Dernier message: 20SYL31
  [D16Z6] bruit suspect sata 7 2 989 17-10-2012, 22:27:11
Dernier message: NHKD
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 601 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 629 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [ITR] Le jeu du bruit bizarre au freinage PhiphyL 28 11 560 11-10-2010, 18:45:16
Dernier message: PhiphyL
  [ec9] bruit a l'arrière au freinage cascadeur 7 2 025 25-05-2010, 21:10:15
Dernier message: cascadeur
  [EG6]. Bruit suspect. david73000 8 2 832 12-05-2010, 10:46:56
Dernier message: Francea
  [d16a9]ed9 bruit suspect hagakure 1 1 756 11-05-2010, 16:08:52
Dernier message: hagakure
