taille de cales maxi sur 200sx S13 ?
Dentifrice_fou Hors ligne
20-05-2005, 20:34:58   -   taille de cales maxi sur 200sx S13 ?
voila je voulais savoir la taille maxi des cales qu on pouvait mettre sur une 200sx S13 ?
j avais essayé des K1 offset 36 + cales de 6 c etait genial
Mais si j ai des offset 42 ? je fais comment ?
merciiiiiii Wink
boobajam Hors ligne
20-05-2005, 20:41:45   -
Idea 36 + cales de 6 Fleche offset 42 Shock
je me trompes peut etre :!:
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-05-2005, 21:17:50   -
Donc si tu as essayé des K1 avec un Et36+ cale de 6 ca revient a un offset de 30...
Pour avoir le meme effet avec un jante offset 42 il te faut donc une cale de 12mm...
Voila Big Grin
21-05-2005, 03:15:35   -
et on peu serrer les ecrous ?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
21-05-2005, 08:54:58   -
Dentifrice_fou a écrit :et on peu serrer les ecrous ?
on soude, plus besoin d'écrous.
Sac Piaf
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
21-05-2005, 09:42:54   -
Deux solutions....
- Soi tu poses des cales classiques et a cemoment la il te faut remplacer les goujons des moyeux par des plus longs ( hum hum..)
- Soi tu achetes des cales a double centrage, double boulonnerie... e fait tu boulonnes ta cale sur ton moyeu et la cale possede 4 goujons sur lesquels tu viens boulonner ta roue...
De toute facon dans tous les cas les cales sont pas trop conseillées ( enfin tout du moins il ne faut pas abuser sur la largeur)
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-05-2005, 10:44:05   -
J'ai vu un mec à toulouse avec une S13 et des cales de 25mm à l'avant et 35mm à l'arriere ! ça donnait une sacré gueulle à la voiture avec les roues au ras des ailes, mais bon noveau fonctionnement je m'amuserai pas trop quand même.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
21-05-2005, 13:00:49   -
c'est pour ca que je demandai la taille maxi des cales que je pouvais mettre
Burner Hors ligne
Sujets : 17
21-05-2005, 13:33:40   -
streetbike a écrit :J'ai vu un mec à toulouse avec une S13 et des cales de 25mm à l'avant et 35mm à l'arriere ! ça donnait une sacré gueulle à la voiture avec les roues au ras des ailes, mais bon noveau fonctionnement je m'amuserai pas trop quand même.
ouais mais s'il a un ET enorme c'est normal.
Wink
Sujets : 67
21-05-2005, 13:38:03   -
Non pas plus grand que la mienne apparemment, enfin ce que je veux dire c'est qu'il avait les roue qui sortaient presque de la carosserie alors que sur la mienne les roues sont à l'interieur des ailes, bien que l'ET de mes jantes soit inférieur à celui d'origine...
Burner Hors ligne
Sujets : 17
21-05-2005, 13:48:33   -
ben y'a pas de secret si tu veut avoit des roues au ras des ailes, c'est cales ou jantes avec un ET proche de 0.
mais c'est clair que c'est magnifique, c'est d'ailleurs ce que je reproche le plus au preparateurs japonais, c'est qu'il mette toujours les jantes au fond de l'ailes (enfin souvent du moins, a quelques exeption pres), et ca je trouves quand meme tres moche d'avoir les jantes collée au fond.
Sujets : 67
21-05-2005, 13:50:46   -
Burner a écrit :ben y'a pas de secret si tu veut avoit des roues au ras des ailes, c'est cales ou jantes avec un ET proche de 0.
c'est vrai !!!! sur les nissan à chaque fois si tu veux une caisse basse il faut mettre les jantes au fond.... c'est dommage sur les CRX-CIVIC et compagnie c'est pas pareil !!!
Burner Hors ligne
Sujets : 17
21-05-2005, 13:55:19   -
pourquoi "il faut"??? tu jette un sort a ton bord de l'aile, et hop!
japan-devil Hors ligne
Réputation : 6
21-05-2005, 13:57:18   -
c enorme ça (
bambby Hors ligne
22-05-2005, 00:57:26   -
Dentifrice_fou, ton pere doit bien voir des cales de charrettes des annees 30 a te mettre sur ta titine ? lol
sinon a feu vert y'a des cales de 5 mm Langue
t'en mets plein a la suite lol
23-05-2005, 20:25:08   -
non mais ttes les S13 que je vois on les roues dans les ailes...
perso je trouve ca trop laid on dirait des 2CV lol
J ai des photos de S13 ou les jantes sont correctement aligné avec les ailes.
Bambby je veux savoir combien de mm je peux mettre lol
DATA Hors ligne
Sujets : 43
23-05-2005, 20:35:38   -
signature de bambby
citation de jacky du 75 : vends 106 kid, prepa moteur spoon, ressort nismo, barre anti rapprochement mulsane, echappement mongoose, boite a air HKS carbone BMC 250 chevaux reels
reponse de miguel: tu me l'echange contre ma béhémeuh 318D 220 chevaux liaison au sol tein, boitier mugen, moteur TRD ?
c'est simple et efficace ... MDR LOL
[Image: ban1.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
23-05-2005, 20:38:50   -
Dentifrice_fou a écrit :non mais ttes les S13 que je vois on les roues dans les ailes...
là je suis aussi d'accord, c'est pour ça que je sais toujours pas quoi prendre comme jantes. et en plus si on rabaisse c'est pire vomi
[Image: ban1.jpg]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
25-05-2005, 18:29:19   -
[Hors sujet]
Hep! alors des news de ta s13? Le belge t a remboursé???
[Image: Signature2.JPG]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
25-05-2005, 19:03:10   -
tres bonne question que celle ci sur les cales d ailleurs moi sur ma s14 elle racle quasi le sol
mais le fait de la rabaissé accentue comme dit plus haut le fait qu elle soit dans les ailes
le probleme de mettre des cales et d en plus etre rabaissé est que sa use plus vite les roulements et cardan... est ce vrai?
25-05-2005, 22:17:44   -
pour le belge c est tjrs en cours... je ne peux repondre ici
sinon c est sur que du 36 en offset et cale de 6 ca passe nikel meme rabaisé
sinon des cale de 12 avec jante 42 mais la je sais pas si il reste assez de filtage.
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 610 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 009 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 151 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Taille pneus pour s13 chernobyl 4 2 017 06-04-2008, 13:13:36
Dernier message: cutzilla13
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 842 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  jante maxi doré couleur verte anglaise pourri..... Be_Fa 13 2 745 11-11-2007, 22:33:26
Dernier message: didier gandilhon
  S13 phase 1 : taille des boulons qui lient étriers-fusée ? RomChip_200 8 1 901 02-02-2007, 23:41:37
Dernier message: RomChip_200
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 685 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  [RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi? MattTheSquale 8 2 010 16-10-2006, 20:35:04
Dernier message: MattTheSquale
  Puissance maxi avec un s13 equipé de : clemclemgt 38 4 374 15-09-2006, 19:06:12
Dernier message: clemclemgt
