erreur ecu s14
brun's Hors ligne
12-07-2005, 19:13:27   -   erreur ecu s14
comment fait on pour trouver les codes erreur sur s14
pour savoir d'ou vienne les pannes
Trouver
tibo Hors ligne
12-07-2005, 19:32:25   -
n'hesite pas a regarder le FAQ et la section recherche sa evite de traiter 15fois les meme sujets
mode diag ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=15
correspondance ici
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Trouver
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 307 29-08-2012, 07:28:12
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 084 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 423 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 403 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 431 25-02-2006, 10:29:57
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 562 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 392 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 319 24-10-2005, 07:20:50
  prepa ecu s14 brun's 16 2 628 26-07-2005, 16:40:42
Dernier message: Greg_P
  ecu s13,s14 michael 48 4 035 21-07-2005, 14:01:49
