soucis S14 et décata ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 17:26:03   -   soucis S14 et décata ...
voilà le soucis Big Grin
j'ai un décata pour S14 ( celui de tony s14 ) et une S14 ( celle de polisseur94 ) !
Apparement le décata est trop court de 3 cm par rapport au cata ...
quelq'un aurait un feedback à ce sujet Confused:
merci Oops!
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Hades Hors ligne
05-06-2005, 17:53:29   -
c'est pas un problème Wink
ca vas tirer un peut sur les silent blocs....
heu c'est avec une ligne d'origine ou pas ?
non paske sinon c'est pas pareil, sur mon apexi les support pour les silent blocs sont assez long donc ca pose pas problème
à voir avec ta ligne, mais devrais passer.
ou alors tu te fait faire une entretoise mais 3cm ca fait un beau morecau quand meme Confused
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-06-2005, 19:57:12   -
bah c ce que je me disais aussi que la ligne allai rentrer de 3 cm
mais je me souviens d un topic ou sa disait de faire bien attention a prendre un decata de meme marque
sinon sa avait pour effet de "tirer" un peu sur le collecteur et que a force sa pouvait le casser
quelq1 confirme?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 20:31:09   -
tu pourrais prendre les cotes et me les filer ? je vais voir avec un pote pour te faire une cale Wink
Greg_P Hors ligne
05-06-2005, 20:50:09   -
Non, si c'est 3 cm, c'est que le decat est pas le bon. J'ai eu le probleme, ct un decata de skyline en fait. Je l'ait fat rallongé de 3.5cm ches un chaudronnier qui faisait l'inox.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne
Sujets : 48
05-06-2005, 20:54:59   -
c un tube afrique achete sur ebay?
iresa en fait pour s14 en inox a env 107€
[Image: pubhurricane4.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 20:58:28   -
michael a écrit :c un tube afrique achete sur ebay?
c'est un décata que tony-S14 m'a vendu !
[Image: decatdeluboz4ht.jpg]
chooselife Hors ligne
05-06-2005, 21:07:57   -
J'ai eu un décat pipe comme celui-ci, trop court de 3cm.
Pour le monter, on avait modifié les fixations du silencieux (deplacer la patte, ou tordre celle existante) , pour avancer l'AR de la ligne. Ainsi ca ne tire pas sur le collecteur, roulé 6 mois comme cela sans pb. D'ailleurs j'ai encore ce decat pipe ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 21:18:31   -
oui enfin une cale irais aussi bien sans modifier tout le titouin ...
05-06-2005, 21:26:50   -
toytoy a écrit :oui enfin une cale irais aussi bien sans modifier tout le titouin ...
On avait aussi eu l'idée de la cale, c'est quand même du 80mm, et faut du matos pour cela. Moi je te parle de ma prépa M......E Racing :roll: à base de 3 fois rien (scie à métaux, quelques clefs, un poste de soudure à l'arc). Je suis passé à la Mongoose depuis, elle aussi revisitée avec la scie à métaux et le poste de soudure, on ne se refait pas Big Grin
Hades Hors ligne
05-06-2005, 21:59:20   -
le chassis serait pas le meme entre les europeennes et les jap/us , non ?
les cata sont plus court et les downpipes ont pas les memes fix, du moins la patte à monter avec les silent bloc est plus courte sur les downpipes blitz et apexi Confused
vraiment bizarre vous trouvez pas ?
un constructeur qui s'em***de la vie à faire des chassis différent de pas grand chose Confused: ca m'etonne
A +, seb.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-06-2005, 22:48:49   -
sans compter la fix de la downpipe à faire pivoter souvent ...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
05-06-2005, 23:24:14   -
salut , puisque je suis concerné dans l histoire et etant donné que j arrive enfin a me connecté et ce malgré des virus. Je ne l ai pas vendue parcequ il etait trop court, mais car j ai eu un doublon de commande, l autre recu etait aussi de la meme longueur, mais de marque ssauto, comme ma ligne etait une ss, j ai monté l autre ( SANS PROBLEME ), en tirant un peu sur les silents blocs certe.
Si cela pose un reel probleme meme si je suis convaincu que cela n en soit pas un, je le recupere .
Je ne veux pas passé pour un margoulat LOL
tony.. Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
05-06-2005, 23:33:35   -
en aucun cas je te rends responsable du fait qu il soit trop court...
c juste une question plus qu un mecontentement
j en c quelque chose quand j avais l integra j ai du raccourcir la ligne de 9cm pour s adapter o cata qui n était pas JDM
moi ce que je veux juste savoir c si c normal?
demain je v essayer de mesurer exactement la difference de longeur
car j ai dis 3cm mais c a vue d oeil
sinon ma ligne c une INVIDIA mais je pense pas que se soit le probleme
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
06-06-2005, 05:09:10   -
tony ! je te met pas responsable Big Grin je te l'ai acheter je savait pas nonplus si il allait sur ma caisse !
par contre c'est quand même étonant ces differences d'un pays à l'autre venant du même fabriquant ...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
06-06-2005, 08:33:47   -
Ok , pas de problemes Wink , voila une photo des deux modeles de decat qe j avais.
[Image: decat2modeles9qh.jpg]
sinon y a une solution qui me parait plus favorable, c est d acheté le systeme a clapet qu il vendent sur ebay pour attenué le bruit, surtout quand vous croisé la maréchaussé, en plus ca doit faire environ 3 cm , comme ca plus de problemes avec la distance et avec la^police non plus LOL .
pas con non ?
Tony.. Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-06-2005, 11:57:24   -
effectivement c pas con mais je ne suis pas sur que sa fasse 3cm d epaisseur
j en ai vue en photo et il faisait juste le epaisseur d un joint de ligne
mais bon moi ce que je veux savoir surtout c est si je le monte tel qu il est la,est ce que j ai un risque pour mon collecteur?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
06-06-2005, 12:46:39   -
non, moi les modeles que j ai vu faisait au moins 3 cm, il sont activé par cable. taillé dans la masse, belle piece bien fini apparement , y a des photos qui traine sur un post je crois.
pour le collecteur je ne pense pas que ca risque quelque chose, mais demande d autres avis.
tony..
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-06-2005, 13:29:38   -
ouai j aimerai bien avoir des avis sur les risques d un decata plus court pour le collecteur!...
Greg_P Hors ligne
06-06-2005, 13:33:24   -
tu veux une etude faites par des experts, et un avis favorable de la commission europeene? Big Grin
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-06-2005, 13:36:02   -
ta tout compris Wink
non, non
je veux juste savoir si en montant se decata plus court j aurai un risque de casse de mon collecteur?
quand pense tu greg
Greg_P Hors ligne
06-06-2005, 17:02:50   -
J'en sais rien, j'ai pris la precaution de faire rallonger le decat pares un montage a blanc, ca m'a coute 50 euro, soit le prix de celui que j'ai achete sur ebay.
folken Hors ligne
06-06-2005, 17:04:53   -
Je pense qu'il vaut mieux mettre au moins une cale.
Le collecteur d'origine a déja tendance à se fendre avec la ligne d'origine, alors rajouter un truc qui va tirer dessus Confused
Enfin faut voir, peut être que la souplesse des silent blocs rattrape le coup ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
06-06-2005, 19:22:20   -
ouais enfin des silent blocs qui te permettent un jeu de 3 cm moi je les aurait déjà changer ...
:ange:
Hades Hors ligne
06-06-2005, 20:05:10   -
bah c'est pas en étirement qu'il y a 3cm, c'est par rapport à la longueur des support des silent blocs en fait...
heu comment dire, la tige sur lequels vient le silent bloc par exemple sur ma ligne est assez long et ca me permet de la positionner avec un certain jeu à l'horizontale
merde je sais pas si c'est clair :]
faudrais que je mette des photos
A +, seb.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
06-06-2005, 20:49:02   -
en faite a l ar y a des tiges qui sont dans le sens de la longueur de l auto, donc si tu decale le silencieux ar il va coulissé sur ces tiges.
voila seb c est peut etre olus clair comme ca.....
tony..
Hades Hors ligne
06-06-2005, 23:02:29   -
oué voilà :]
A +, seb.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
06-06-2005, 23:37:49   -
est ce quelqu un qui aurait un decata pourrait mesurer son cata d origine
comme sa je donnerais la cote exacte de mon decata et on sera deja avancé la dessus
merci les gars
folken Hors ligne
06-06-2005, 23:40:59   -
Je pourrais te faire ça, le cata est dans mon coffre ce sera pas dur LOL
Mais pas avant ce WE, donc réponse lundi.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
07-06-2005, 09:04:34   -
merci folken, si quelq1 peux le faire avant sa serait sympa
  [S14] Soucis d'allumage. tk-jones 25 5 134 15-09-2013, 17:52:18
Dernier message: Myzerykord
  Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux] pinpinade 27 4 052 11-05-2007, 13:56:26
Dernier message: Anonymous
  Décata pour S14 idem que ceux de S13 ? redman 2 1 134 18-08-2005, 23:18:20
Dernier message: toytoy
