ordre d allumage sur civic vei
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 20:21:56   -   ordre d allumage sur civic vei
bonsoir a tous j ai un petit soucis je viens de swapper mon moteur et j ai un probleme d allumage apparement les fils des bougies ont tous etait defait et remis n importe comment alors du coup j ai essaye plusieurs combinaisons j ai reussi a faire tourne le moteur ;mon probleme est que je l ai compare a mon pote qui a une esi et j ai tous mes cables de bougies sont branches a l envers sur la tete de delco par rapport a lui est ce normal????? alors si quelqu un avait un schema avec le branchement des cables c a m aiderai bcp merci a tous
maxvtec Hors ligne
23-10-2005, 20:29:38   -   Re: ordre d allumage sur civic vei
jerome64 a écrit :bonsoir a tous j ai un petit soucis je viens de swapper mon moteur et j ai un probleme d allumage apparement les fils des bougies ont tous etait defait et remis n importe comment alors du coup j ai essaye plusieurs combinaisons j ai reussi a faire tourne le moteur ;mon probleme est que je l ai compare a mon pote qui a une esi et j ai tous mes cables de bougies sont branches a l envers sur la tete de delco par rapport a lui est ce normal????? alors si quelqu un avait un schema avec le branchement des cables c a m aiderai bcp merci a tous
si ton moteur tourne normalement c'est que c'est bien brancher,sinon sois y demarre pas ou tourne tres mal,je crois bien que les vti,ITR et surement esi tournent dans le sens inverse des lsi,vei,...
sur ma lsi sa donne sa:
[Image: tn10006685to.jpg]
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 20:52:33   -
je te remercie je compare de suite
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 20:57:32   -
c est entierement different
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-10-2005, 21:23:28   -
Voilà le moteur d'une VEi...
[Image: 119xj.jpg]
maxvtec Hors ligne
23-10-2005, 21:42:36   -
c'est bizarre que ce sois pas le meme sens pour les 2 1.5L,on en apprend tous les jours,donc l'esi c'est comme le lsi et le vei c'est comme les vti,ITR,...
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 21:43:42   -
je viens d aller voir sur mon bourrin j ai mis les fils de bougies comme toi mais il veut pas demarrer je les ai remis comme je les avaient avant et elle a demarer nickel j y comprend + rien
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-10-2005, 21:44:56   -
t'aurais pas mal monté ton distributor par hasard?
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 21:46:32   -
non apparement c esl le meme sens que ce soit le vei l esi ou le lsi mais pas pour mon moteur je vais prendre des tofs de suite pour que vous voyez le merdier
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 21:47:15   -
c koi le distributor????
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
23-10-2005, 21:52:17   -
l'allumeur
jerome64 Hors ligne
23-10-2005, 21:59:10   -
comment on fait pour mettre une photo??
jerome64 Hors ligne
24-10-2005, 22:12:09   -
ca y est j ai trouve merci a tous j ai rebranche mon allumage comme il fallait
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-10-2005, 22:14:28   -
expliques nous ce que tu as fais quand meme, ca pourra servir a qqun dautre.
M2 powered
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
24-10-2005, 22:15:25   -
Normalement dans tout les cas, c'est 1 3 4 2, et heu, avec la longueurs des fil quand tu sais ca, c'est dure de se tromper Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
jerome64 Hors ligne
24-10-2005, 22:21:43   -
en fait j ai enlever mes bougies J ai liberer ma compression,ensuite j ai tombe mon allumage j ai recaler le doigt en position piston numero 1 en faisant quelques appels de demarreur , jai fais reset ecu, remonter le tout et elle est reparti de suite , avant mon allumage demarrait sur le piston n 4 d ou impossible de brancher les cables de bougies dans l ordre d origine mais c a a ete une bonne prise de tete !! voila c tout
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 028 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 894 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [D16A9] Ordre Culbuteurs BodyAnimaCivic 4 1 217 08-02-2018, 16:00:07
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 559 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 636 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [B16A2] Ordre de branchement cable allumage bougie ? JB20 17 15 029 10-03-2014, 02:32:23
Dernier message: JeanPierre
  [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu) Haltaz 6 2 986 17-12-2013, 23:52:40
Dernier message: Haltaz
  [CRX EE8] à remettre en ordre. Rioave 3 1 118 15-10-2013, 10:42:54
Dernier message: Rioave
  [Civic EG4 VEi] Conseils pour un achat. k1ngstr 18 6 014 29-07-2013, 10:56:19
Dernier message: k1ngstr
  [Civic LSI / VEI] Laquelle choisir ? pi4f 51 11 037 15-07-2013, 23:02:19
Dernier message: small
