Montage illustré d'un kit d'admission sur un ED9
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 44
18-07-2005, 08:11:21   -   Montage illustré d'un kit d'admission sur un ED9
Montage d'un kit d'admission direct Tenzo R sur mon CRX ed9.
Avant :
[Image: 2005-07-16125copie.jpg]
Après :
[Image: 2005-07-16137copie.jpg]
Le mien était déjà équipé d'un filtre conique, mais très mal placé : proche du moteur, derrière, à la chaleur. Beaucoup de bruit, mais performance pas optimale.
Vendredi matin : récupération du colis Smile
[Image: 2005-07-16121copie.jpg]
[Image: 2005-07-16122copie.jpg]
La boite comporte tous les éléments nécéssaires à l'exception d'une vis et d'un boulon.
Contenu : Tubulure, filtre conique, pate de fixation, sticker métal 3D, tuyau de sonde, adaptateur.
[Image: 2005-07-16123copie.jpg]
[Image: 2005-07-16124copie.jpg]
Mon berceau moteur avant :
[Image: 2005-07-16126copie.jpg]
[Image: 2005-07-16127copie.jpg]
[Image: 2005-07-16128copie.jpg]
[Image: 2005-07-16129copie.jpg]
Toute la boite à air d'origine est démonté, ainsi que toutes les tubulures inutiles. Seul est conservé le tuyau en provenance du pare-choc, qui arrivait vers le bas de la boite à air, sous le phare. Il permet l'apport d'air frais.
Commencement du montage du kit :
Pour ne pas abimer les pièces, tout le montage s'est fait en laissant la plastique de protection.
Chromé, le tube se raye facilement...
Fixation au niveau du papillon :
[Image: 2005-07-16130copie.jpg]
Vérification que tout rentre dans le compartiement moteur avant de fixer quoi que ce soit :
[Image: 2005-07-16131copie.jpg]
Fixation de la tubulure à la rampe d'injection. A cet endroit, il faut récupérer le collier d'origine.
[Image: 2005-07-16132copie.jpg]
On attaque le tuyau de la sonde :
Ici, on rencontre un problème : le tuyau d'origine est en acier, et soudé à un tube qu'on doit conservé. Et c'est un peu la merde.
[Image: 2005-07-16134copie.jpg]
[Image: 2005-07-16135copie.jpg]
[Image: 2005-07-16136copie.jpg]
Finalement, ça a fini à la disqeuse, puis limé.
Fixation du filtre, et de la patte :
C'est du plug and play : aucun soucis, tout tombe pile poile.
Il manquait juste au kit un de quoi relier ces 2 pattes.
Prendre garde d'utiliser une vis assez courte, qui ne vient pas cogner sur le tube, ce qui pourrait le percer avec les vibrations !
[Image: 2005-07-16138copie.jpg]
Voici le résultat final :
[Image: 2005-07-16139copie.jpg]
Impression après 200 kms :
J'ai roulé comme un porc LOL
Nouveau son de ma caisse.
Ca n'a plus rien à voir avec l'ancien.
Entre 3500 et 5000 tours, elle semble avoir un peu plus de pêche.
Au dessus de 6500, ca gueule fort.
Et quand ça rupte, ca fait un sacré bruit maintenant, comparé au petit bang d'avant Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
18-07-2005, 15:36:43   -
Me suis appliqué à vous faire un beau poste pour rendre service, et personne n'est intéressé Ouinn
>>>>>> FT RACING <<<<<<
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
18-07-2005, 15:44:14   -
franchement le tube tombe nikel Wink par contre le fitre n'est pas un tenzo si?
en tout cas ça fais terrible Wink
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
18-07-2005, 16:44:37   -
Le filtre est bien un Tenzo, mais il n'a pas de sticker comme sur universel Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
18-07-2005, 16:55:20   -
On voit pas bien, mais as-tu un apport d'air frais sous le filtre conique ? Ca me parrait important
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
19-07-2005, 08:06:27   -
Citation :On voit pas bien, mais as-tu un apport d'air frais sous le filtre conique ? Ca me parrait important
Oui, j'ai conservé le tuyau de la boite d'origine Wink
Clair que c'est mieux.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 08:40:51   -
:top:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-07-2005, 10:57:01   -
Bientôt prêt pour une "Chti Poubelle Cup" Tim ? Wink
Prochain achat d'importance : un harnais 4 points et un jeu de plaquettes racing ... :]
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
19-07-2005, 11:01:23   -
Timothée a écrit :Me suis appliqué à vous faire un beau poste pour rendre service, et personne n'est intéressé Ouinn
Mais si on s'intéresse à ton post... Trés belle photos ...
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
19-07-2005, 11:04:08   -
Bon petit post
Tu dis que tu as conservé le tuyau d'air d'origine, c'est à dire celui qui est dans le pare choc, derriere le clignotant? Parce que d'origine ce n'est pas un tuyau mais une boite de résonnance fermée donc sans admission d'air.
Ou alors, j'ai mal compris.
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
19-07-2005, 12:29:59   -
Icefluid :
il me reste à monter :
Embrayage Exedy, BAR ar inf, collecteur 4-2-1 céramique (tout reçu)
Puis je mets la ligne Invidia et je remonte en -4 avec un parrallélisme.
Seulement à ce moment là, elle marchera comme je le veux Wink
vtecman59,
En fait, ma boite était déjà enlevée.
Faut que je vérifie ce tuyau.
C'est celui qui arrive par le dessous. Si il apporte rien, vais le virer, et mettre une gaine à la place Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 12:57:42   -
Timothée a écrit :En fait, ma boite était déjà enlevée.
Si la boite qui est dans le pare choc est déjà enlevée, alors il sert a rien le tuyau qui monte, car l'air circule comme ceci :
- L'air rentre dans le tuyau qui est situé au dessus du radiateur, descend dans la boite à air située dans le pare choc, puis remonte jusqu'à la deuxième boite à air ou est le filtre à air.
Donc dans ton cas, je mettrais une prise d'air forcée qui arrive sous ton filtre conique pour bien l'alimenter en air frais Wink
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
19-07-2005, 13:02:44   -
ok, je vais vérifier tout ça Wink
De toute facon, j'ai de quoi faire avec toutes les pièces qu'il me reste à monter LOL
J'en profiterai pour regarder ça aussi LOL
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jeune padawan Hors ligne
19-07-2005, 13:06:53   -
C'est quoi l'histoire du tuyau de la sonde a scier, mais en metal...
J'ai pas tout compris Confused
honda power of dreams ...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 13:14:28   -
Je crois que Timothée a scier juste le collier qui tenait les 2 tuyaux ensembles
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
19-07-2005, 13:33:55   -   Re: Montage illustré d'un kit d'admission sur un ED9
Timothée a écrit :On attaque le tuyau de la sonde :
Arf, vous vous etes fait chier pour rien, les tube metallique on peu le bazarder complètement Smile
Et on remplace la partie de ce tube dont on a besoin, par une durit d'origine (en dessous du papillon) qui est assez long pour aller à la culasse où elle doit aller normalement Smile
voila.. pour plus d'info demander à Runner des photos de son montage Smile
(il est encore dans mon garage, son truc metalique là Smile )
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 13:36:06   -
RB26DETTvs2JZ, +1, sur le mien aussi j'ai viré complétement le tuyau acier, et remplacé par celui fourni avec le kit admission
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
19-07-2005, 14:36:00   -
regardez bien les photos : j'ai remplacé celui fourni dans le kit, mais ce tuyau est doublé.
On peut aussi remplacé la partie qui ne concerne pas l'admission ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Sujets : 146
19-07-2005, 16:05:06   -
Timothée a écrit :regardez bien les photos : j'ai remplacé celui fourni dans le kit, mais ce tuyau est doublé
oui oui, le doublé, il vire ! Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 16:15:08   -
Pour monter le CAI, on remplace celui entouré en rouge, OK.
Mais celui entouré en vert, il reste bien, nan ?
[Image: 20050716128copie4vb.jpg]
Sujets : 146
19-07-2005, 16:25:11   -
nico42, nan il vire, toute cette partie metalique dégage Smile
La durit, qui part de la culasse au corp du papillon, est assez longue, pour aller au corp de pap, sans passer par la partie metallique
Je viens de matter sur mon bloc, et je confirme Smile
EDIT:
Le D16 d'Icedfluid
[Image: 1.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 16:59:26   -
Le tuyau que j'ai entouré en vert sert à quoi alors ?
Il est ni relié au couvre culasse, ni à l'admission.....
Sujets : 146
19-07-2005, 17:02:50   -
nico42, c'est le rechauffeur de papillon.. Smile
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 17:13:20   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :nico42, c'est le rechauffeur de papillon.. Smile
Comment ça marche ? Ce sont les vapeurs d'huile (ou la chaleur de l'huile) qui réchauffe le papillon ? Et quel est l'intérêt de réchauffer le papillon ?
Sujets : 146
19-07-2005, 17:27:03   -
nico42, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=papillon Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-07-2005, 17:30:54   -
Ok thanks, je connaissais les réchauffeurs de carbus sur les bécanes (résistances électriques dans les cuves), mais pas ce système !
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
19-07-2005, 20:26:03   -
Joli sujet!
J'ai un pote qui a le meme sur un ED7 est pareil,quel beau bruit!
Moi veux le meme en rouge! Oops! :roll:
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Timothée Hors ligne
Sujets : 44
20-07-2005, 07:58:36   -
Ok, merci pour ces infos Wink
Vais aussi le virer de tuyau alors !
Lem51100,
Clair que niveau son, ce le fait :drugs:
Me reste à monter mon collecteur pour encore faire mieux.
Et dès que je peux, je me prend une ligne Invidia Wink
Ca va etre encore pire Twisted
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 757 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 055 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [EK3] Montage d'un grounding kit Steve99 15 9 119 29-11-2012, 18:21:57
Dernier message: johnb16a
  [eg4 swaper b16a1 ] montage kit turbo aligator96 15 5 870 08-08-2012, 14:18:39
Dernier message: Yaya 16v
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 798 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] Montage Fusée EE &MC/Mv EG6 sur ED9 Gstorm 8 4 032 20-06-2012, 20:46:34
Dernier message: jimmy07
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 141 03-06-2012, 11:16:54
  [FK2] reprog et kit d'admission criss 42 16 999 05-05-2012, 18:01:43
Dernier message: Costello1
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 689 09-01-2012, 22:23:14
  [EJ1/EG5] montage admission d16y8 kill_wawa 4 2 936 09-11-2011, 19:56:13
Dernier message: kill_wawa
