[ST162]probleme de charge
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2005, 09:22:20   -   [ST162]probleme de charge
salut a tout les toyotiste! Wink
voilà, un ami a un probleme sur sa toyota celica 87' st162 avec le moteur 2L16s type 3SGE.
une fois, sa voiture ne demarais plus, et il a changé sa batterie.
puis il c'est appercu qe c'etait de la faute a l'alternateur, qu'il changa.
plusieurs mois apres, le fenomene survenu a nouveau.
il a re-changé sa batterie, et supose , peut etre, a un probleme du circuit.
personellement, j'opterais plus pour un probleme d'alternateur, mais il voudrais eviter de depenser inutilement, ci celui ci n'est pas en cause.
donc, comment verifier, d'ou viens le probleme, ainsi que les remedes?
merci a tous! Wink
SALE!© by naru
jpsupra Hors ligne
23-06-2005, 12:17:37   -
j'avais le meme souci sur ma st162
ça venait du demarreur en fait, c pas grand chose mais bon dans un garage on lui dira de changer le demarreur biensur alors qu'en fait c'est une piece qui coute 17€50, en fait ce sont des contacteurs Wink
par contre si le demarreur n'est pas un denso, po cool car le fil d'allimentation est bcp plus petit sur l'adaptable à verifier
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2005, 16:20:57   -
Shock je vois pas le rapport entre le demareur et l'alternateur! LOL
SALE!© by naru
jpsupra Hors ligne
23-06-2005, 16:52:09   -
ça fait koi exactement ?
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2005, 17:01:54   -
d'apres ses dits, la batterie se decharge tres tres vite.
et ne prend plus la charge ( forecement qu'elle se decharge! LOL )
mais il a deja changé son alternateur, sa avais marché mais sa ne remarche plus.
donc ptet un default de cablage qui fait cramer les alternos...
donc on voudrais savoir comment tester l'alternateur et le circuit de charge...
(merci de m'aider! Wink )
SALE!© by naru
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-06-2005, 17:55:22   -
pour l'alternateur tu fout un testeur dessus et tu mate la tension moteur allumer ! ça doit tourner dans les 13/14 Volts ! pour voir si la batterie prend la charge ou pas ben monte la sur une autre caisse Big Grin tu verras bien Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2005, 18:25:58   -
c vrai que trouver un mec que je connais qui a une autre st162, c facile! LOL
on connais personne d'autre alors....
SALE!© by naru
computersmsa Hors ligne
23-06-2005, 19:49:17   -
Une batterie c'est une batterie Big Grin
Ta bien un copain qui a une voiture, non ? Big Grin
chritophe9124 Hors ligne
23-06-2005, 19:57:14   -
branche un amperemetre sur ta batterie coupe le contact et regarde si il y a consommation de courant si conso pas normal
et verifie tes cables de masse et tes cosses de batterie
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2005, 21:20:03   -
la batterie est neuve!!!
et 2 fois de suite une movaise batterie :roll:
chritophe9124, oui mais s'il y a consmomation, a la vittesse a laquelle sa va baisser .... t'a le temps de dormir! LOL
les cosses on deja étés verifiées...
SALE!© by naru
23-06-2005, 21:30:41   -
j'ai deja vue une ampoule de coffre allumée en permanence suite au defaut de l'inter
aussi une sono mal branchée
si ta voiture ne tourne pas tous les jours elle peut etre vide en une semaine
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 051 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 777 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 048 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 331 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 088 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 722 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 494 22-04-2012, 11:32:46
  Avensis: batterie ne charge plus, et portes fermées isterios 6 4 419 25-02-2012, 13:21:48
Dernier message: Subzero
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 077 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 401 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
