vdevulder
29-07-2005, 14:18:52 - Perte de puissance sur Almera TINO
Bonjour à tous, j'ai un problème de perte de puissance sur ma tino et au vu de ce que je lis, ce pourrait être le débimètre ou la vanne EGR.
Bref, j'essayerai bien quelquechose mais je ne trouve pas de schema m'indiquant ou se trouve le débimetre sur mon modèle diesel?
En espérant que quelqu'un pourra m'aider..
Merci d'avance
Vincent
Greg_P
29-07-2005, 14:33:31 -
LE debitmetre se trouve en general entre le filtre a air (boite a air) et le turbo, ou bien le repartiteur d'admission
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
vdevulder
29-07-2005, 15:05:33 -
Merci pour ces infos, est ce que je peux tenter un nettoyage? car je ne sais pas du tout ce que je vais trouver en le démontant.
Vincent
Greg_P
29-07-2005, 15:40:41 -
Tente deja de le debrancher... Je sais pas ce que ca vaut, mais en general, le calculateur se met en defaut et utilise une cartographie plus simple qui ne prend pas en compte le debutmetre. Si ton probleme disparait alors, c'est que ca vient de la.
il se peut aussi que le mode defaut soit un mode degrade, qui diminue les performacen, auxquel cas tu ne verras pas forcement ton probleme...
vdevulder
01-08-2005, 10:50:37 - Débimètre
Voilà, ça y est, j'ai débranché le débimètre et alors là, la surprise, une puissance que j'avais quasiment oublié.
Je vais voir pour le remplacer mais est-ce génant de rouler avec ce débimètre débranché ? Parce que si ça fonctionne comme ça, à quoi bon le remplacer ?
Vincent
Greg_P
01-08-2005, 11:35:02 -
Cool!!
Mais oublie pas que c'est un mode de fonctionnement dit degrade, c a d que toutes les fonctions du moteur ne sont pas optimales... La conso, la pollution, la temperature...
Ces cartographies sont basee sur des valeur supposee bonnes, sachant que l'ECU les corrige avec les vraie valeur de quantite d'air qui rentre dans le moteur (valeur donnee par le debitmetre). Il se peut que ta voiture marche encore mieux avec un debitmetre ok.
PS: si nissan a pris la peine de mettre un debitmetre sur la voiture, c'est qu'il y a une raison :P :P
vdevulder
01-08-2005, 11:47:36 -
Ok, je vais les appeler pour connaitre le prix de la pièce.
Sinon j'ai aussi démonté la vanne EGR, tu penses qu'il vaut mieux que je la remonte ?
Vincent
Greg_P
01-08-2005, 11:49:47 -
J'en sais rien...
A priori, si tu l'a bien bouchee, pas de probleme. Mais ca sert aussi a la depollution, donc il se peut que le CT soit plus difficile a passer, enfin bon, c'est juste une hypothese.
vdevulder
01-08-2005, 11:52:47 -
Punaise, je viens d'appeler le garage (Je vais quand même les rappeler pour donner le N° de série de ma voiture), elle me donne un prix approximatif de 440 TTC.
C'est du délire
Vincent
Greg_P
01-08-2005, 13:09:39 -
Bienvenue chez nissan...
jette un coup d'oeil sur ebay ou appel des casses, tu trouveras peut etre. Sinon, on peut peut etre en trouver chez des marchand de pieces d'origine, mais pour les debitmetre, j'en sais rien...
Elmexicano
Nissan tino
31 - Haute-Garonne France Messages : 6
22-08-2017, 21:07:43 - RE: Perte de puissance sur Almera TINO
Me concernant apres long diagnostique il s'agissait d'un mauvais retour de l'injecteur N°1 de la rampe à injection.
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
23-08-2017, 14:32:11 - RE: Perte de puissance sur Almera TINO
12ans après
Elmexicano
Nissan tino
03-10-2017, 15:20:19 - RE: Perte de puissance sur Almera TINO
Problème résolu!:!!!!!
Me concernant après remplacement de l'électrovanne grise sur la pompe à injection et un reparametrage de la sonde ma Tino est devenue un avion de chasse!!!!!
En espérant aider quelqu'un...
