Roulement roue AV [S14]
chooselife Hors ligne
27-06-2005, 22:04:15   -   Roulement roue AV [S14]
J'ai un roulement de roue AV qui a choisi de se suicider de retour de KOE. Ca fait un bruit de mort, et vibre un peu (suffisament pour desserrer mes écrous de roues).
Est ce que quelqu'un connait les ref des roulements, pour pouvoir les commander directement chez SKF ou autres ? Y'a des plans pour pas les payer des centaines d'euros chez Nissan ?
merci de votre aide ?
C'est urgent, parceque là je roule en clio dci :roll:
28-06-2005, 21:41:16   -
Personne ;(
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
28-06-2005, 21:59:40   -
tient,la ils parlent d'un site pour des pieces auto!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53150
sinon tu as essayé chez asian auto parts ?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-06-2005, 13:07:37   -
Pr les ref des roulements, demande à Grumly, il bosse pr Nissan ou encore a Jocker68, idem, il bosse pr Nissan.
Au pire, j'ai un contact ds un garage Nissan en suisse, si je le vois prochainement, je pourrais te mettre en relation avec lui, peut etre qu'il te fera le rouleemnt au prix sans marge...Mais, ça, ça ne sera pas avant 2-3 semaines Confused
02-07-2005, 09:56:43   -
Après diverses recherches, les roulements avants sont toujours proposés avec le moyeu (assemblé).
Est ce que ça sert à quelque chose que je sorte (ou j'essaie) de sortir un roulement de son moyeu pour trouver sa réference, et ne changer que celui-ci ?
La question qui me reste c'est : "Est ce que le roulement peut etre sorti du moyeu ?"
Quelques tarifs moyeu + roulement
OEM NISSAN : 207 € / pièce
SNR : 227 € / pièce
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-07-2005, 12:08:54   -
je ne sais pas si il sort mais si c est le cas je pense qu il serais mieux d allé chez skf avec le roulement il doivent pouvoir te trouvé ca
ps: ca m etonnerais qu il ne sorte pas mais par contre il te faudra surement un presse va dans un garage avec ton moyeux et un pack de biere il te le feront !!!!!
Joe 545 Hors ligne
02-07-2005, 14:43:14   -
Citation :ps: ca m etonnerais qu il ne sorte pas mais par contre il te faudra surement un presse va dans un garage avec ton moyeux et un pack de biere il te le feront !!!!!
Y a du vécus là ...
chooselife, désolé pour ton roulement ... Toutes mes condoléances :dead:
[Image: ninja.gif]Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-07-2005, 12:35:20   -
mdr en quelque sorte je travail dans un garage !!!!
Joe 545 Hors ligne
03-07-2005, 15:42:02   -
T'as des bon plans donc ...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-07-2005, 17:57:46   -
non pas vraiement c est du poid lourd !!!!
si tu veux des jantes en 22.5 pouces j ai des plan mes c est du 10 trous lol
Joe 545 Hors ligne
03-07-2005, 18:32:52   -
Oui je suis au courrant j'ai bossé dans le poids lourd pendant 3 ans ...
Même que le 22.5" peut accueillir du 405 mm de large !!
Joe 545 Hors ligne
03-07-2005, 18:34:13   -
Je crois qu'on ségare un peu du probleme la ...
On va recentrer le débat Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-07-2005, 23:59:30   -
oui desolé chooselife
en tous cas tu sais ce qui reste a faire passé cvoire un garage avec une presse
et allé chez un vendeur de roulement
04-07-2005, 07:01:43   -
Oh le pourrissage de post LOL
Extraction des moyeux programmés pour le WE du 14 juillet.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-07-2005, 11:59:30   -
ben voila tous est bien qui fini bien !!!
01-08-2005, 23:46:02   -
Quelques nouvelles. Comme je le craignais quelques messages plus haut, il n'y a pas de roulement à sortir sur les moyeux AV de S14.
Faut sortir la douille de 34, je crois
[Image: moyeu_1.JPG]
Oh, une fusée
[Image: moyeu_3.JPG]
Le joint à lèvres que j'ai defoncé en le demontant Confused
[Image: moyeu_5.JPG]
Et voilà la surprise les BE des 2 rangées de billes et le moyeu ne sont qu'une seule et même pièce. Tu peux ranger ta presse pour sortir tes roulements ... et foncer à ta concession preferée pour commander ton moyeu Big Grin
[Image: moyeu_6.JPG]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-08-2005, 00:30:30   -
choose Wink
Wheel hub bearing usually does not require maintenance. If any of the following symptoms are noted, replace wheel hub bearing assembly.
If the WHB assembly is removed; it must be renewed. The old assembly must not be re-used.
FA-8 (p442)
Pour le reste bah tu avais la tog technique pas besoin de démonter non?
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
  Ptites questions sur la roue de secours de S14 redman 11 4 274 09-10-2015, 16:00:16
Dernier message: Le_NoNo
  [S14]Roulement de boite sepi 11 1 807 03-02-2006, 12:04:44
Dernier message: sepi
