clim sur les T20 celica 6 gen ??
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
28-06-2005, 10:59:58   -   clim sur les T20 celica 6 gen ??
voila depuis quelques temps avec la canicules je fais marcher ma clim a plein pot et je trouve qu elle marche pas super bien par rapport a mon autre celica st182 ( sur laquelle j ai fais revisé la clim )
avant d aller voir un specialiste j aurais aimé savoir si il ya un filtre pour la clim a nettoyer (si oui où est il ? ) et l entretien qu il ya a faire dessus ?
enfin le plus dinfos possibles ?
aussi a chaque fois que je l allume j ai un gros bruit dans le moteur comme un bruit de courroie est ce bizarre ??
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
28-06-2005, 15:52:59   -
Change ton filtre de clim, et fait la recharger, apres ca, ca merchera deja beaucoup mieu!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
28-06-2005, 16:23:38   -
Ros the alien a écrit :Change ton filtre de clim, et fait la recharger, apres ca, ca merchera deja beaucoup mieu!
le filtre de clim est situé où ?
Sujets : 66
28-06-2005, 17:11:19   -
Vas chez toy qd ils te font la recharge, il te changent le filtre a chaque fois!
Blade Hors ligne
28-06-2005, 20:46:31   -   Re: clim sur les T20 celica 6 gen ??
djgregb a écrit :aussi a chaque fois que je l allume j ai un gros bruit dans le moteur comme un bruit de courroie est ce bizarre ??
Courroie d'alternateur ?
Ca part à chaud ?
Ca le fait sur bcp de toy.
Sp00n Hors ligne
28-06-2005, 20:52:17   -   Re: clim sur les T20 celica 6 gen ??
Ca part à chaud ?
A partir du moment ou tu allume la climatisation, tu lance ton compresseur entrainer par ta courroie d'accessoire, c'est normal que tu entende quelque chose.
Pour ta clim je pense que tu as un manque de gaz tous simplement, par contre je vais me coucher moin con car je ne savais pas que sur les toy il y avais un filtre de clim, certain ne pense pas a utiliser leur clim l'hiver et se serve que du chauffage hors si la clim est utilisé régulièrement il n'y a pas de consommation de gaz Idea
Voila LOL
[Image: signature1ws.jpg]
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
29-06-2005, 08:55:45   -
sur le manuel c est marqué de faire tourner la clim au minimum 1 heure par mois pendant l hiver
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 1 988 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 8 973 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 415 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 583 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 436 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 8 818 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 067 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 820 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 387 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
  [Entretien]Distribution et embrayage sur T20 ! CylXP 29 10 287 28-12-2010, 19:03:32
Dernier message: CylXP
