[FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
aurelie29 Hors ligne
10-03-2012, 15:30:59   -
je up, je viens de changer le calorstat, on a pas tout purgé le LDR on s'est dit on va faire l'appoint apres, mais on a beau laisser le moteur tourner, le ventilo se declenche pas, le liquide descend pas (on a remplis le radia a fond), l'aiguille monte (elle ne montait plus) , et elle reste au milieu. (tout ça moteur tournant a l'arret pendant 20 minutes )
c'est normal?
totale noob Smile
FanFan1006
07-11-2012, 19:48:24   -   RE:
(04-02-2012, 00:02:16)JDMCivic a écrit : Re détérage, on peut re avoir une image du shéma ?
re re déterrage Sac
Répondre
Monty Hors ligne
08-11-2012, 00:09:21   -   RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
pour le non déclenchement du ventilo lorsque le moteur est au ralenti, il faut attendre assez longtemps. Je pense que tu as mieux fait d'aller rouler pour chauffer la voiture plus rapidement (avec quelques accél) que de la laisser au ralenti en attendant que le ventilo se déclenche... et à la fin de ton roulage, tu regardes si ton vilo se met en marche ou pas.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
15-08-2015, 19:30:14   -   RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
Petit déterrage Sac .
Je prévoie de changer l'ensemble radiateur/calorstat sur mon accord (moteur F20Ax) , du coup pour la purge du LDR , on peut se passer d'utiliser les vis de purge ? J'ai déja fait tout ça sur mon ex-D13 mais c'était ya longtemps Sac .
En lisant le tuto , j'ai l'impression que oui pour éviter une casse de ces fameuses vis ..
(28-06-2005, 12:38:06)dj_spark a écrit : ...
Pour ceux qui y tiennent, il y a moyen d’effectuer le remplissage et la purge du circuit via les purgeurs prévus à cet effet, libre à eux d’en prendre le risque. Comme indiqué ci-dessus, nous avons délibérément écarté cette solution en connaissance de cause.
Sinon, avec mon petit D13 , hormis pour la purge , j'ai jamais entendu le ventilo se déclencher alors que sur le 2.0 je l'ai déja entendu quelques fois pour une utilisation "comparable" ... normal ? je pense que oui : un "petit" moteur se refroidit plus facilement qu'un "gros", non ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
(Modification du message : 15-08-2015, 19:32:16 par *BrUnO*.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-08-2015, 19:56:18   -   RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
Surtout que les petit serie D ne chauffe pas des masses !
Sur mon eg3 en hiver je perd meme le chauffage sur les grosse accélération pourtant colorstat / liquide / pompe à eau distrie neuf !
Sur un 2.0 ca chauffe bcp plus et le ventillo déclenche assez souvent oui ( j'ai remarquer le phénomène sur la prélude 2.0i dun pote qui trouver ça anormal )
[Image: j7d7.png]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
15-08-2015, 20:03:14   -   RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
Ok merci pour ton avis Wink !
Et pour la purge , tu te passes des vis aussi ?
>>Ma Prius<<
kenny44 Hors ligne
13-03-2016, 00:42:04   -   RE: [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement
déterrage du poste, comment faire un remplacement du LR sur un D15Z1 (civic vei) ? Où sont les vis de purges ? Si quelqu'un a des photos, merci. Vous embêtez pas, c'est bon, merci, j'ai fais ça ce matin.
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
(Modification du message : 13-03-2016, 15:18:30 par kenny44.)
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 192 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 907 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 280 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 954 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 514 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 858 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 245 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 522 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 119 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 986 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
