[FAQ Honda] Changement fond de compteur
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-06-2005, 12:50:21   -   [FAQ Honda] Changement fond de compteur
Pose fonds de compteur par [Nicco]
1° Dépose du bloc compteur, là ya rien de bien compliqué Smile
2° Une fois le compteur déposé, on retire la vitre du compteur en la declipsant, gaffe les fixes ont une facheuse tendance à casser donc on y va doucement
3° La plupart des fonds de compteurs viennent se poser directement sur les fonds d'origine, pour que ça tienne bien le mieux c'est, soit de les coller à la glue ou alors avec de l'adhesif double face très fin,
4° Pour placer les fonds, il faut virer les aiguilles ... moi j'utilise un petit tournevis plat et je fais levier pour les sortir tout doucement ( c'est fragile alors gaffe là aussi ) :!: IMPORTANT :!: garder en mémoire la position de l'aiguille de la jauge à essence et de la Température moteur car il faudra les repositionner au même endroit lors du remontage
5° On peut enfin positionner les fonds de compteur à leur place et au choix les coller ou à l'adhesif double face ...
6° On replace SEULEMENT les aiguilles de la jauge d'essence et de température à la place ou elles étaient avant demontage
7° Remontage des aiguilles du compteur et du compte-tours : On remonte le bloc compteur sur la voiture ( sans la vitre ce mieux :] ), on rebranche les cables, et là on met le contact comme si on allais demarrer, et c'est là qu'on remets les aiguilles à leur place
8° On remonte la vitre et c'est tout bon Yes
Si ce sont des fonds de compteurs electroluminescents, pour le branchement il suffit de trouver le + de l'eclairage du compteur et d'y raccorder le + des fonds de compteurs, pour la masse moi j'ai pris sur la colonne de direction voilà Smile
Lien > http://civicman.skyblog.com/ par guigui78
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
27-08-2010, 00:29:04   -
la tige en fer de l aiguille est venu avec c'est grave ? parce que depuis le compte tours bugg
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
27-08-2010, 00:32:39   -
J'ai eu le même soucis, j'ai pas réussis a réparer, j'ai changé le compteur en gardant mon kilométrage :P
TA60 & BB9
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
27-08-2010, 00:39:20   -
je vais essayer de réparé je verrais bien ,
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 59 706 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 750 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 110 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 708 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 434 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 433 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 008 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 198 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 432 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 393 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
