Nettoyage des injecteurs aux ultrasons
Rlem Hors ligne
28-06-2005, 20:49:25   -   Nettoyage des injecteurs aux ultrasons
Apparement, la meilleure chose a part les changer (gloups) c'est de les nettoyer aux ultrasons.
Que valent les nettoyeurs a ultrasons "domestiques" ? C'est suffisament puissant? parce que franchement pour 30€ pourquoi se faire chier...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...WA:IT&rd=1
Je cherche un pays ou les assurances sont honnetes, ou les flics sont aussi intelligents qu'invisibles.... Pour demander l'asile politique
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-06-2005, 21:11:24   -
bah si on suit une théorie plutot bien approuvé en général, on en a toujours pour son argent
[Image: bloggi11.jpg]
folken Hors ligne
28-06-2005, 21:13:57   -
J'ai essayer un truc à ultrasons pas cher un jour.
J'ai l'impression que c'est le produit rajouté qui a nettoyé, et pas les ultrasons ...
C'est ressorti presque aussi sale.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-06-2005, 21:15:07   -
Au passage, j'en ai un au boulot , on l'utilise pour nettoyer des pieces de laboratoire avec des orifices trés fin...et pour des micros bouchures..
je suis technicien labo médical
Si quelqun a la procedure pour le nettoyage des injecteurs, je veut bien, car je pense pas qu'on immerge completement les injecteurs dans l'eau...
A l'occasion, je pourrais rendre service si vous etes pas trop loin et que vouq avez besoin que je l'utilise pour vous, mais il faut vraiment le detail de la procedure, je veut pas abimer des injecteurs
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
28-06-2005, 21:15:19   -
folken, mdr !!
Bah oui c'est normal, la machine ne nettois que la tete des injecteurs...
On s'en tappe de corp, l'intert c'est d'enlever la crasse d'autrour de l'aiguille !
EDIT: sergio, Il te faut un liquide special et en effet, tu ne trempe que le bout de l'injecteur dedans..
Et pour info UN VRAI appareil à ultrason mesur le debit AVANT et APRES pour qu'on se rende compte de l'efficacité ou non du nettoyage.... ca coute dans les 4000€ quand meme alor le truc à 30dollars Smile LOL
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Rlem Hors ligne
28-06-2005, 21:19:58   -
sergio a écrit :Si quelqun a la procedure pour le nettoyage des injecteurs, je veut bien, car je pense pas qu'on immerge completement les injecteurs dans l'eau...
voui voui la procedure se serait parfait
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
28-06-2005, 21:22:10   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :alor le truc à 30dollars Smile LOL
30,00 EUR... Sac
Rlem Hors ligne
28-06-2005, 21:26:34   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Et pour info UN VRAI appareil à ultrason mesur le debit AVANT et APRES pour qu'on se rende compte de l'efficacité ou non du nettoyage.... ca coute dans les 4000€ quand meme alor le truc à 30dollars Smile LOL
c'est sur je demandais juste si c'etait suffisant ou pas... apparement pas
tibo Hors ligne
28-06-2005, 23:38:50   -
Citation :Aérosec Industries produit des nettoyeurs à ultrasons; ainsi que des appareils de contrôle et de réglage des injecteurs pour motorisation à essence. Essai de l'Efict 4.
L'Efict 4 d'Aérosec Industrie - équipementier basé a Fécamp (76400) - est un appareil de traitement des injecteurs des moteurs à essence, comprenant un bac de nettoyage aux ultrasons, une unité hydraulique intégrant un banc de contrôle et de réglage, un tableau à commandes digitales et une unité informatique centrale. Essentiellement destiné aux concessionnaires d'automobiles, cette machine est adaptée aux modèles de moins de six cylindres et traite les injecteurs par jeu de quatre. Une prochaine version, Efict 6, sera dédiée au nettoyage des moteurs équipés de six injecteurs.
L'Efict 4 peut recevoir tous les injecteurs mono et multipoints, ainsi que les rampes d'injecteurs intégrées. A cet effet, une sortie spécifique, qui remplace le tuyau de retour de trop-plein, a été prévue. Les injecteurs sont mis en place sur la rampe de tests puis sont contrôlés en suivant le cahier des charges des équipementiers. Pour chaque injecteur, les contrôles, effectués en statique, concernent la résistance de la bobine interne, l'étanchéité, la forme du jet, le débit comparé à celui des autres injecteurs, et le degré d'encrassement.
Précision.
L'appareil exerce une pression d'injection de 3 bars pendant trois minutes avec un liquide spécifique, ininflammable et non explosif, mais disposant des mêmes caractéristiques hydrauliques que l'essence.
Lorsqu'un injecteur est encrassé, la taille de l'orifice de circulation du carburant est réduite, et son débit modifié. Le bac à ultrasons permettra en conséquence de le débarrasser de sa calamine en une quinzaine de minutes.
Le test dynamique d'un injecteur permet de mesurer, en fréquence, la performance de ses ressorts internes. Cela évite, avec le temps et l'encrassement, de débiter en continu, ce qui a pour conséquence d'emballer le moteur. Ce débit augmente la consommation du véhicule et, par ricochet, la pollution, notamment avec une production de gaz imbrûlés.
Cet appareil réalise aussi bien des simulations moteur au ralenti qu'en charge à des régimes plus élevés.
Tout est programmable sur le boîtier de commande temps d'injection en millisecondes et durée de l'ouverture, réglage de la vitesse de rotation, compris entre 1 et 30 000 tr/min, nombre d'impulsions, mode d'injection, nombre de cylindres moteurs, mesure de la résistance des bobines.
Cela évite de mélanger les injecteurs, ce qui pourrait endommager le calculateur.
L'appareil mesure la tension moyenne des injecteurs. En cas de dépassement, une diode signale l'anomalie devant l'injecteur qui diffère des autres. L'appareil mesure aussi en permanence la température du liquide d'injection. En cas de déficience, c'est-à-dire à plus de 500°C, il se bloque automatiquement.
Un voyant indique le niveau de liquide test. En cas d'insuffisance, la machine coupera seule le fonctionnement de la pompe d'injection.
D'autres voyants signalent d'éventuelles fuites d'injecteur, qu'elles se produisent en interne ou en externe.
Le boîtier de commande se pilote via un clavier numérique à cinq touches présélectionnées. Huit afficheurs numériques donnent des informations sur la nature des tests en fonction des caractéristiques programmées. Les touches permettent de modifier (montée et descente) des pressions d'injection, ou d'effectuer une vidange manuelle du liquide test. D'autres commandes effectuent la mesure de pression des injecteur Kg Tronic.
Lors de notre essai, nous avons apprécié l'étendue des possibilités de cet appareil aux capacités évolutives. Cet équipement permet de réaliser facilement les tests et la rénovation des injecteurs.
L'ensemble est vendu 4 900 euros H.T., et le prix moyen à facturer pour le rentabiliser est de 20 à 30 euros par injecteur traité.
Notre seul regret est que la composition de base ne comprenne pas la totalité des adaptateurs pour coiffer tous les types d'injecteurs, sans avoir recours à des options.
voila se que j ai sur le nettoyage des injecteurs
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-06-2005, 23:40:24   -
Ca va Tibo t'es content, tu as pu nous le replacer ton texte que tu trimballes depuis 3 jours ? LOL
tibo Hors ligne
28-06-2005, 23:42:29   -
dj_spark, looooooooooooooool qu'il est con j'ai trouver sa comme texte expliquant un minimum je le montre la prochaine fois je garde tout pour moi c'est pas de ma faute si j'arrive a le placer deux fois aujourd hui!! Big Grin
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 146
29-06-2005, 10:57:06   -
Eric_GTiR, ou c'est gratuit.. Smile
Rlem Hors ligne
29-06-2005, 13:50:22   -
Eric_GTiR a écrit :ya plein de pro qui font des nettoyage aux ultrason, faut compter 150€ environ, et ça marche super bien, donc ça vaut pas le coup de se faire chier ....
Merci bien
quelqu'un aurait des adresses pas loin de ma perdition sudiste ??
tibo Hors ligne
29-06-2005, 16:08:59   -
Rlem, je connais une addresse mais a marseille et comme di sur un autre post t'es pas obliger de sortir les injecteur pr les nettoyer une atre technqieu sans les sortir existe Wink
  • bougie iridium
  • glastint
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 2 114 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 243 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 1 913 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 29 377 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  Injection/duty cycle / Capa max des injecteurs Greg_P 66 45 694 22-11-2017, 19:15:27
Dernier message: Mister_Yannou
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 102 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  Attention Aux Fake Injecteurs!!!! boyou2 17 5 587 13-01-2017, 11:34:50
Dernier message: BabaHonda
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 122 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 177 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 544 03-07-2015, 11:39:03
Dernier message: boyou2
