[S13] [EDIT] La Malediction enfin trouver !!!
2_SANG_SX Hors ligne
30-06-2005, 20:46:07   -   [S13] [EDIT] La Malediction enfin trouver !!!
bon je recommence depuis le debut ...
un jour ma 200sx s13 ... a commencer galeré a l'acceleration a partir de 2500tr/min , j'explique :
ex: je suis en 3eme a 2000tr/min jaccelere , jarrive a 2500 tr/min la voiture n'accelere plus ou trés peu, je retrograde pour passer au dessus de 3000tr/min la voiture fonctionne correctement.
Donc depuis j'ai essayer pas mal de chose pour essayer d'y remédier :
- verification des durite d'air
- nettoyage des contact electronique
- diagnostique ecu resultat 55
- couleur bougie = orange/rouge
- nouveau filtre a essence
- nouvelle pompe a essence WALBRO !!!
- nettoyage MAF
- bardhal circuit essence
- vidange
- nouvel durite essence depart pompe
- essai sans dump valve et mano pression defois que ça fuyai
- le mano pression turbo indique 0.6 bar (je n'est qu'un filtre a air cone omp et une dump valve et depuis peu une walbro)
Voila je desepere et meme a etre degouter de ma 200sx Shock !!!
mon cousin conseille de mettre un debit metre neuf....
recherche deseperement une solution....merci
Greg_P Hors ligne
30-06-2005, 20:57:31   -
Faisceau ECU... verifie, les fil!
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Kyosuke Hors ligne
Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
Réputation : 6
30-06-2005, 20:58:40   -
Elle est de quelle année déjà ? Il me semble qu'elle est catalysé...Il y a de grande chance que ce soit ta sonde lambda qui soit morte...
30-06-2005, 21:28:29   -
elle est de fin 93 daillieur KYOSUKE on pourrai de voir un de ces jour pour essayer ton debit metre !!!???
histoire d'en avoir le coeur net...
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
30-06-2005, 21:29:32   -
Kyosuke a écrit :Elle est de quelle année déjà ? Il me semble qu'elle est catalysé...Il y a de grande chance que ce soit ta sonde lambda qui soit morte...
Tiens ca me rappel une petite histoire...
Garage Nissan Joguet :fuck:
30-06-2005, 21:31:05   -
heu aussi ... ou je peu trouver une sonde lambda ..???
c pas romchip qui en avait en rab ???
Kyosuke Hors ligne
Banned
Sujets : 72
Réputation : 6
30-06-2005, 21:32:34   -
2_SANG_SX a écrit :elle est de fin 93 daillieur KYOSUKE on pourrai de voir un de ces jour pour essayer ton debit metre !!!???
Ok donc elle doit avoir une sonde lambda... Il y a 80 % de chance que ce soit ça , ton probleme ressemble grandement à celui de ManuS13...On a mis vachement longtemps avant de le trouver...
Contact Romchip , je crois qu'il vends des sondes Wink
Sinon regarde si les fils qui sont reliés au débitmètre ne sont pas trop tendus aussi Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
01-07-2005, 00:14:42   -
c pas mustang qui a eu des problemes un peu similaires lorsqu'il a instalé un cone des fois? Confused
SALE!© by naru
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
01-07-2005, 07:24:36   -
naru a écrit :c pas mustang qui a eu des problemes un peu similaires lorsqu'il a instalé un cone des fois? Confused
Je crois que c'est moi :]
(j'ai fini dans le noir à 21h en plein hiver à la lampe torche et j'ai coupé le ch'tit fil de la sonde du débimètre sans faire gaffe :angeSmile
Mais ça fait pas pareil quand le débimètre est complètement mort : l'ECU met le moulin en mode "protection" et roule avec une carto spécifique qui ne dépasse pas 2000tr/min.
Effectivement, Romchip_200 avait des sondes lambda à vendre y'a qq mois, demandes lui il en a p'tête encore Wink
01-07-2005, 08:20:17   -
je peu trouver ou un debit metre sinon
heu chui maudit romchip na plus sonde enfin il lui en reste 3 qu'il veut garder au cas ou ....
japan-devil Hors ligne
Réputation : 6
01-07-2005, 12:31:24   -
et ce probleme, ça te le fais surtout moteur à froid Confused:
01-07-2005, 16:59:25   -
enfaite je dirai le contraire il faut que je roule queleque kilometre avant que ça commence a le faire...
si ça peu aider quan le probleme a commencer , c'est arriver progresivement
genre ça faisait a 2500tr un genre de broutage de temps en temps mais ça acceléré quand meme et au dessus de 3500tr/min tout etait normal. pui ça enpiré aujourdui ça fait a 2500tr/min plus dacceleration sa stagne, ça decelere pa mais ça accelere pas.
voila merci de maider
03-07-2005, 17:01:46   -
Avant tous merci a kyosuke !!! Yes
donc aprés manger ce midi je me suis pencher au dessus du collecteur et me suis dit tiens je vais essayer de rouler la sonde lambda debrancher et ....
fini la galere la 200sx accelere nikel !!!
enfin je respire mais j'aurai du penser a faire ça avant j'ai quand meme mis 2 mois a chercher :brb:
maitenan je sai cke jai a faire
merci a tous Wink
Kyosuke Hors ligne
Banned
Sujets : 72
Réputation : 6
03-07-2005, 17:40:21   -
2_SANG_SX a écrit :Avant tous merci a kyosuke !!! Yes
merci a tous Wink
Content que ton probleme soit résolut Wink
mig200sx Hors ligne
03-07-2005, 17:42:17   -
donc ta sonde est morte?tu peux rouler comme ca sans pb?
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
03-07-2005, 17:48:35   -
Bonne nouvelle ! Wink
Tu vas pouvoir venir nous voir : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...3bdeb8ddb1
:ange:
[Image: titinefinalfa5.jpg]
03-07-2005, 20:40:11   -
mig200sx a écrit :donc ta sonde est morte?tu peux rouler comme ca sans pb?
c cke j'ai oublier de demandé ... kes kon risque a rouler la sonde debranché ???
Réputation : 6
04-07-2005, 02:03:58   -
en tout cas content pour toi que tu est trouvé ta panne Wink
Kyosuke Hors ligne
Banned
Sujets : 72
Réputation : 6
04-07-2005, 12:47:00   -
Oui tu peux rouler sans sonde ( Enfin faut éviter )...La conso sera par contre complètement dérèglé...J'avais tourné pendant une cinquantaine de bornes avec la RS13 de ManuS13 ( On avait branché mon ECU dessus car il ne gerait pas la sonde )...
Enfin bon maintenant évite de rouler et achète vite une sonde Wink
steph200sx Hors ligne
04-07-2005, 20:57:21   -
vaut mieu evité de rouler sans quand meme comme dit kyosuke conso de fou et ça broute et tout elle fait un peu n'importe quoi quand meme la voiture style meugler comme une vache folle (je plaisante)
faut quand meme la changer rapidement ou mieu tu met un ecu de 200 non cata
et tu vire cet en...ré de cata de m.....!
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Réputation : 6
05-07-2005, 01:52:28   -
oui c'est vrai vaut mieu eviter :roll:
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 9 951 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 888 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 043 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 203 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 740 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  EDIT :Votre 200sx[S12,S13,S14] Et Ce Que Vous En Faites .. kgil 47 6 293 30-07-2006, 13:22:28
Dernier message: Alvogadron
  problème de refoirdissement sur S13 (edit question con...) CAR SYSTEM 36 4 080 20-05-2006, 10:27:11
Dernier message: mig200sx
  [200SXs13] Ralenti normal? (edit page 1) cutzilla13 21 3 865 11-05-2006, 16:57:47
Dernier message: boyou2
  EDIT du 27/02 : Fabrication ligne inox laterale FINI Foto p5 Octave 109 13 809 07-03-2006, 23:50:01
  S13 FOTO VIDEO Enfin la video de la sortie de piste p5 Octave 49 8 317 19-02-2006, 20:04:01
Dernier message: Octave
