admission forcée
Auteur Message
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
06-11-2004, 14:58:57   -   admission forcée
Voilà je voudrai me faire une admission d'air forcée, mais comme j'ai que le filtre (SIMOTA), avec quoi est-ce que je pourrai rallonger le tube qui va du cone au PGM ? parce que là si je monte mon filtre au bout tel quel il va être trop près du moteur, je voudrai le déplacer à coté de la batterie pour l'isoler du moulin et y amener de l'air frais Big Grin je trouve pas de tube Sad alors si vous avez une idée... Wink
Light is right
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
06-11-2004, 16:33:59   -
http://www.fxr-corp.be/
tu devrais y trouver ton bonheur Smile
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
06-11-2004, 17:19:04   -
Yes Merci beaucoup ;-)
Light is right
Greg_P Hors ligne
Sujets : 42
06-11-2004, 19:29:59   -
Laisse tomber l'admission forcer, c'est bon pour bouffer de l'eau quand il pleut et des gravillon... Et puis le gain sera vraiment insignifiant. (de l'ordre de 6 cv a 15000tr/m pour une moto, soit environ 2 cv si on ramene a 5000tr/m, pour un systeme bien etudié, ce qui ne sera pas le cas du tien).
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
07-11-2004, 17:59:57   -
heu je mets pas le filtre derrière le PC hein ! je vois pas trop comment l'eau va remonter par la gaine, quant aux gravillons Confused: vont pas rentrer dans le filtre quand même :P
Light is right
