[FAQ Honda] Histoires de cardans...
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
24-11-2003, 17:54:22   -   [FAQ Honda] Histoires de cardans...
Etant donné que les Civic et CRX parcourt de très nombreux kilomètres avant de rendre l'âme, il serait judicieux de penser aux organes de transmissions et en particulier aux Cardans qui sont apparemment robuste mais pas inusables...
Ce post sera peut-être à intégrer dans une FAQ ED/EE....
Mes questions sont les suivantes:
1- Comment être persuadés que les cardans sont bel et bien à changer ?
2- Quand il apparait des bruits suspects peut-on faire durer ses cardans ou est-ce trop tard ?
3- Tourner sur soi-même à fond à gauche puis à fond à droite : pas de bruit ??? Les cardans sont-ils forcémment bons?
4- Les soufflets de cardans légèrement usés peuvent-ils être "bricolés" pour les faire durer jusqu'à ce que l'on change soit le cardan soit le soufflet (je penses à de l'emballage plastique de congélation résistant attaché par 2 colliers costaud??? Bien sur solution temporaire...)
5-Que se passe-t-il exactement lorsque les cardans sont morts? Peut-on rouler avec ? Cela use-t-il quelque chose d'autre?
6- Ne changer que les "têtes" de cardans : est-ce une bonne solution ?
Merci par avance pour vos réponses. Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-11-2003, 18:41:04   -
- Une chose est sûr le fait de braquer à fond et entendre "clouc clouc" c'est une tête de cardan usée, ca veux pas dire morte, çà peut même durer des années ...
- Une autre chose, il ne faut pas changer le cardan entier mais juste la tête ! C'est cette ensemble de pièces qui s'use et pas l'arbre. Si les têtes sont démontables sur japonaises c'est justement pour les changer et pas faire comme sur une citronopipo ou du change tout. Surtout que le cardan entier va coûter plus cher que ton CRX :]
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Goldorak Hors ligne
24-11-2003, 23:16:33   -
Sur ma Accord ça faisait clac clac même quand les roues n'etaient pas completement braquées, ça l'a toujours fait, 5 ans, 70000km, conduite pas trop respectueuse du matériel (un peu bourrin LOL ) et matinée circuit n'aura pas eus raison d'elle!
Bon c'est pas une civic/crx mais c'est Honda et c'est costaud!!
Sinon sur ma crx ça fait un petit toc toc quand braqué à gauche Confused
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Jim-fizz Hors ligne
25-11-2003, 09:21:45   -
Citation :il ne faut pas changer le cardan entier mais juste la tête !
Des avis / plans etc pour acheter la tête de cardan...!!! Une idée de prix car les 2 cardans c'est dans les 900euros chez Honda sic!
Jim-fizz Hors ligne
27-11-2003, 09:29:26   -
Un petit UP !!!
Je voudrais des infos sur le changement unique de la tête de cardan...
C'est pas du "bricolage" ? Ca tient dans le temps ???
VTICorp Hors ligne
27-11-2003, 10:56:00   -
sauf que sur les ED EG, la tete coté roue ne se démonte pas. on ne peut changer que le coté boite qui se démonte lui.
sur les EK ca se démonte des deux côté, donc c'est réparable.
On en revient toujours à la meme conclusion : Si les soufflets et la graisse sont changés à temps et PREVENTIVEMENT, les cardans feront la durée de vie de la voiture.
alors, passez de temps en temps sous la voiture pour vérifier, ca prend 15 secondes !
flocivic Hors ligne
27-11-2003, 11:56:43   -
[quote="VTICorp"]sauf que sur les ED EG, la tete coté roue ne se démonte pas. on ne peut changer que le coté boite qui se démonte lui.
Sur les EG les embouts de cardans se démonte côté roue...
c'est seuleument un gros clips qui est à l'interieur et qui le bloque.
On peut tout changer sur un cardan honda.
Et ce n'est pas du bricolage c'est fait pour.
Civic Hatchback Vti Jardinière
Jim-fizz Hors ligne
27-11-2003, 14:51:24   -
Citation :sauf que sur les ED EG, la tete coté roue ne se démonte pas. on ne peut changer que le coté boite qui se démonte lui.
Donc c'est mort pour ma part...
Citation :On en revient toujours à la meme conclusion : Si les soufflets et la graisse sont changés à temps et PREVENTIVEMENT, les cardans feront la durée de vie de la voiture.
Encore faut-il que l'ex proprio ne soit pas un boulet!!!
flocivic Hors ligne
27-11-2003, 15:09:39   -
Mais non justement jimfizz tout est démontable que ce soit du coté roue ou coté boite et moi je l'ai fait le mois dernier sur ma EG.
Jim-fizz Hors ligne
28-11-2003, 10:09:01   -
Une petite question....
Pour les têtes de cardans, vous les prenez chez honda très cher ou bien chez un equipementier ou vendeur de pièces ?
Le tarif moyen pour les têtes (je vais changer les 4 je crois avec soufflets pour être tranquille).
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
28-11-2003, 15:25:14   -
non tu trouve les meme et c pas honda ki fait
qualité top et moin cher!
sinon tu va fouiller les demol'
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
hecto Hors ligne
30-11-2003, 11:08:59   -
Pour tes cardans, j'en ai deja changé 4 sur plusieurs bagnoles, les miens par exemple, d'un coté il claque l'autre pas. Il faut eviter qu'ils claquent en ligne droite, mais si tu ne veux dépenser de tunes et que tu n'es pas un magniac des petits bruits, ca peut rès bien claqué résonnablement.
T'inquiète ca tient bien le coup.
Et il ne faut pas acheter de tetes chez Honda, ils te ruinent. Renseigne toi chez un fabricant toutes marques de tetes de cardans, c'est exellent.
Bon courage.
hecto
Jim-fizz Hors ligne
01-12-2003, 10:32:42   -
Citation :Renseigne toi chez un fabricant toutes marques de tetes de cardans, c'est exellent.
Justement, quelles marques sont correctes en adaptable pour ces Têtes ?!?
steph650 Hors ligne
14-06-2005, 18:50:41   -
Personne pour dire a Jim-Fizz les marque que vous avez essayer et qui vont bien?
59 Nord France
Réputation : 15
14-06-2005, 19:50:51   -
C'te déterrage ! Shock !
Ca c'est de la recherche ! Wink
icedfluid@gmail.com
steph650 Hors ligne
14-06-2005, 20:00:48   -
Merci j'ai passer l'apres midi est pas de solution miracle donc je deterre ouaf!! ouaf!! il est beaux le nonos.
Yamsha Hors ligne
15-06-2005, 07:29:23   -
quelque marques qui permette de remplacer sur un ED les tetes de cardan sans se ruiner:
- nippart ou nps : la tete coute 86 euros ht avec le soufflet! c'est dispo chez tous les revendeur nippart ou NPS!
beaucoup de pieces sont bien moins cher qu'a l origine ( ici 210 euros d'economie !!!!!!!) et d'aussi bonne facture!!!
Et pas besoin de changer les 4!! en effet, les bols interieur sont sur des tripodes ( rare et exeptionnel qu'il prenne du jeu et fasse du bruit!! concentre toi sur les exterieurs qui eux sont des roulements/rotules donc plus fragiles!!!
pour tout renseignement, n'hesite pas a demander, c'est mon metier!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
15-06-2005, 08:27:41   -
Yamsha a écrit :quelque marques qui permette de remplacer sur un ED les tetes de cardan sans se ruiner:
Sur ED, la tête coté roue seule se change-t-elle ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-06-2005, 08:27:57   -
Yamsha a écrit :pour tout renseignement, n'hesite pas a demander, c'est mon metier!!
La liste des revendeurs nippart ou NPS, 2 Mars et 1 Coca Twisted
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
15-06-2005, 08:44:15   -
J'ai le meme probleme moi sa "croustille" mais en ligne droite, je pense plus au roulement qu'il y a sur le cardan coté conducteur !!! Ou puis je me procurer se roulement sans trop me ruiner ??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-06-2005, 09:25:13   -
Il faut compter combien de temps pour changer un soufflet de cardan ?
Yamsha Hors ligne
15-06-2005, 11:02:24   -
- coté roue la tete se change seule (ED,EG,EJ,EK,....), ca prend 1h 15 ! il faut enlevé le cardan , le mettre a l eto et un chti coup de marteau et hop!! attention au clip ( le resseré un peu pour la remise en place!! on change la tete, on aligne bien les cannelures et un chti coup de marteau coté fusée et la tete est en place!! ( ne pas oublié de remettre le soufflet avant de remetre la nouvelle tete) ( le soufflet est livré avec et est de tres bonne qualité ( 5 mm))
- je me fourni Pour ces pieces Chez autoban ( reseau autofit ) ou un autre fouyrnisseur de pieces professionnels distribuant nps ou nippart!
-http://www.nippon-pieces.com/
Attention tout de meme , pour certaines pieces ils sont plus cher que le constructeur!!! prenez le temps de comparé les prix!!
- pour le roulement, SKF a un tres bon produit pour environ 90 euros sur un EG6 a l avant!
pour le distributeur, pareil, un reseau professionnel devrai faire l affaire!
Pour le coca et le Mars, va chez l epicier du coin!!!! lol
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Yamsha Hors ligne
15-06-2005, 11:07:27   -
jim, si tu as besoin de renseignement, ou quoi que ce soit..., passe au garage! demande a julius ou a moi en MP !
Pulsar GTI-R touge
2cv6
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
15-06-2005, 11:34:46   -
Ok merci, donc je n'ai pas besoin de changer mon cardan complet, ouf...... Big Grin
twigy Hors ligne
Sujets : 53
15-06-2005, 12:04:55   -
moi j'ai changé les têtes et soufflets pour 400€ avec de l'adaptable commandé chez pijot, ça claquait fort en virage, j'avais même des pertes de motricité, maintenant plus rien.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
15-06-2005, 12:17:32   -
Les 4 têtes + les 4 soufflets = 400€ ?
steph650 Hors ligne
15-06-2005, 13:17:40   -
Ah ben voila je suis comptent de mon deterage il est comptent Stephos aller va chercher.
Merci a tous de vos reponse.
Que du bons ces meme un FAQ comme quoi le nonos pas si pourit que sa.
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
15-06-2005, 13:42:08   -
c'est clair fo faire gaffe avec nps pour certaines pieces ils peuvent etre plus cher que l'origine sinon tu as glenco qui las tetes de cardans!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
17-06-2005, 17:34:38   -
nico42, oui 400€ montées.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
18-06-2005, 00:21:49   -
Ok, monté, et le prix des pièces seules ? Tu les a pris chez Honda ?
Merci d'avance Wink
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 204 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 917 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 292 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 972 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 520 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 879 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 254 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 542 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 173 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 022 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
