[ed9] fuite liquide de refroidissment
d-day72 Hors ligne
15-01-2012, 16:02:28   -   [ed9] fuite liquide de refroidissment
salut
ma crx a une fuite de liquide de refroidissement en dessous du collecteur d'admission mais impossible de voire exactement d'une cela vient
avez vous déjà eu le même symptôme qu'elle est la meilleur méthode pour démonter le collecteur merci
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
16-01-2012, 12:36:05   -
Démonter ton collecteur ne t'avancera pas à grand chose.
2 causes possibles.
Pompe à eau (maladie sur tous les Série D) avec soit joint à refaire en pate + joint torique, soit l'axe défectueux.
Conduite transversale de la pompe à eau au calorstat, une durite poreuse qui va au papillon ou un des joints toriques qui s'est fracturé, deuxième maladie, un poil moins courante.
ludocrx83 Hors ligne
honda CR-V
83 - Var France
16-01-2012, 13:07:47   -
+1 pour une durite morte
[[[Zan'Shi Street Racer]]] En prépa sur mon crx ed9.
d-day72 Hors ligne
16-01-2012, 14:05:58   -
alors déjà merci de vos réponses
pour la pompe a eau ce n'est pas elle elle a environ 5000 km c'est moi qui les changé quand j'ai refait la distri
par contre c'est bien possible pour la conduite qui va de la pompe à eau au calorstat mais j'ai regarder sur toutes les coutures je ne vois pas comment y accéder
peut être en enlevant le filtre à huile pour avoir le champ libre de par dessous ?
AS53 EE4 ED9 FK3
16-01-2012, 14:28:15   -
demande à wheel racer, il vient de refaire son système de refroidissement à ce niveau là
honda CR-V
83 - Var France
16-01-2012, 15:21:40   -
Oui enlève ton filtre a huile tu verras mieux après cet peut-etre
une durite qui est sur le collecteur d'admition
d-day72 Hors ligne
17-01-2012, 00:03:30   -
oui je vais faire ma vidange bientôt j'ai refait une purge rouler environ 50 borne et plus de fuite vraiment vicieux
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 432 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 176 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 888 31-08-2012, 18:13:36
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 322 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 11 656 08-01-2012, 12:03:41
  [CRX ED9] Comment purger le Liquide de refroidissement? juju13 11 7 125 22-01-2011, 10:33:14
Dernier message: totorina
  [Ed9]. Fuite d'eau. sansoub 8 2 062 09-09-2010, 16:46:51
Dernier message: sieben
  [MB6 - B18C4] Fuite de liquide de refroidissement scude 2 1 390 01-08-2010, 16:22:13
Dernier message: scude
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 8 882 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
  [EK3] fuite du liquide de refroidissement Steve99 21 5 927 13-06-2009, 07:55:44
Dernier message: Steve99
