(civic eg5) problème pour passer les vitesses
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 11:49:25   -   (civic eg5) problème pour passer les vitesses
Ce matin j'ai voulu prendre la voiture après 4-5 jours sans avoir roulé et pas moyen de passer les vitesses ou alors faudrait vaiment forcer comme un bourrin.
J'ai remarqué que ma pédale d'embrayage ne revenait pas en position initiale lorsque j'embrayais.
Elle reste quasiment enfoncée. comment faire pour règler ce problème?
Merci de me venir en aide Confused
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-07-2006, 12:20:50   -
commance par regarder ton liquide d'embrayage et en cas tu fait une petite purge, ca lui feras pas de mal, parcontre n'insite pas sur la boite
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 12:29:14   -
Je n'ai pas insisté sur la boite. Je regarderai pour le liquide par contre j'y connais pas grd chose en mécanique donc purger...
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 12:54:39   -
Il y a du nouveau, les vitesses repassent correctement par contre j'ai toujours ce problème de pédale d'embrayage qui ne revient pas en position initale.
Elle revient à mi course en fait, une solution ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-07-2006, 13:09:16   -
purger
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 14:30:15   -
Et il faut faire comment? C'est facile à faire? long? Et quel liquide utiliser? que de questions Oops! LOL
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-07-2006, 15:48:20   -
meme liquid que les frein
c assez simple mais faut etre 2
1 qui pompe l'autre ... LOL
nan 1 qui pompe et l'autre ki ouvre la purge et le referme jusqu'il n'y ai plus d'air
tu pompe
tu reste appuyé
tu ouvre
tu ferme
tu pompe
tu reste appuyé
tu ouvre
tu ferme
tu pompe
tu reste appuyé
tu ouvre
tu ferme
a+ ;-)
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 16:30:06   -
Merci zeneman et ou se trouve cette vis de purge?
mugenr Hors ligne
05-07-2006, 16:35:10   -   Re: (civic eg5) problème pour passer les vitesses
Lolo 13 a écrit :Ce matin j'ai voulu prendre la voiture après 4-5 jours sans avoir roulé et pas moyen de passer les vitesses ou alors faudrait vaiment forcer comme un bourrin.
j ai déja eu ce probleme..sur une de mes civic . Vérifies en premier lieu comme cité plus haut, le niveau du bocal du liquide d embrayage.
Quand ca m est arrivé , le niveau était plus bas que le mini.
Apres avoir remis du liquide et pompé plusieurs fois...c revenu..
Si tu veux être tranquil fais la purge
MB3
+ P11GT
g--rom Hors ligne
05-07-2006, 16:57:15   -   Re: (civic eg5) problème pour passer les vitesses
idem sur mon EG4
tu vas chez Nortoto et tu achètes du liquide d'embrayage.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-07-2006, 17:52:43   -
J'ai regardé le petit bocal à côté de celui pr les freins et il est vide Shock
J'acheterai du DOT 4 et je ferai une purge si nécessaire merci.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
07-07-2006, 00:28:23   -
tiens loris t'as vendu la s14? c dommage
pour ton blem si c'est pas le liquide de frain alors de forte chance que ça soit l'embrayage qui soit mort car c'est le mecanisme qui repousse la fourchette d'embrayage et qui au final repousse la pédale.
edit : effectivement si il est vide c'est ennuyant.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
07-07-2006, 12:49:17   -
Et voui j'ai revendu la s14 vu que je v faire un bts compta, j'ai pris une voiture plus économique.
J'ai rempli le réservoir, pr le moment ça va. La pédale revient correctement.
Merci @ tous.
  [ee8] boites a vitesses (synchro hs) geminix38 20 2 219 17-10-2014, 20:27:24
Dernier message: alexdu30
  [EJ9] probleme pour passer les vitesses M-riic 8 1 607 16-09-2014, 15:15:50
  [EG5]comment passer correctement boîte auto à manuel? shin nico 53 17 560 04-03-2014, 01:10:02
Dernier message: fx_97two
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 081 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [eh9] ou passer les cables d'un ampli benji5101@hotmail.fr 1 691 06-09-2013, 15:47:45
Dernier message: benji5101@hotmail.fr
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 242 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 3 344 24-07-2013, 19:45:11
Dernier message: gineto
  [ej2] Vitesses passent plus et embro mou Semper_fi 18 2 215 30-06-2013, 22:28:52
Dernier message: D-Fazer
  [EE8]que faire pour passer en OBD1 OU 2? thewantedkamikaze 9 2 712 27-01-2013, 11:15:29
Dernier message: ugotookie
  [EG3] Vos vitesses max. Vampirres 158 22 024 29-10-2012, 00:12:13
Dernier message: LeTac
