sonde lambda
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
16-07-2005, 00:14:32   -   sonde lambda
Voila, je souhaiterai m'installer un mano air/fuel ratio avec bien sur une sonde large bande, le soucis c'est que j'ai deux sondes lambda, une sur chaque sortie de turbo, vue le prix du systeme ,j'ai pas envie dans prendre deux, donc etant donner que j'ai sur mon decata un emplacement de libre, je me demandais si la distance entre les turbo est la sonde lambda avait de l'importance , si oui, il me faut deux systeme , sinon une sonde suffit.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
16-07-2005, 08:00:09   -   Re: sonde lambda
NX-R a écrit :, vue le prix du systeme ,j'ai pas envie dans prendre deux,
C'est vraiment cher ?
Sinon, t'as la solution Apex'i Multi Checker qui te le dit aussi (avec plein d'autres choses d'ailleurs).
gargouille Hors ligne
16-07-2005, 08:15:23   -
il faut 30cm max apres les turbos a l endroit ou se rejoigne les downpipe..
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
16-07-2005, 20:15:07   -   Re: sonde lambda
Non pas trop, environ 400 dollars pieces, un seul ca va deux ca me derange.
quand a l'apexi multicheker, aucun interet pour moi, mon PC branché sur mon ecu me donne mieux, sauf que l'air fuel ration n'est pas precis au point de pouvoir afiner ce reglage en vue d'une prepa plus poussé.
concernant mes down pipe elles ce rejoingne malheuresement a plus de 30cm ( 60/70cm) , je suis bon pour deux sondes large bande.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Sujets : 44
Réputation : 10
16-07-2005, 20:44:27   -   Re: sonde lambda
NX-R a écrit :Non pas trop, environ 400 dollars pieces, un seul ca va deux ca me derange.
Ha ouais quand même Confused
NX-R a écrit :mon PC branché sur mon ecu
Tu peux m'en dire un peu plus STP ? :]
M'interresse fortement moi cette histoire de branchement sur un PC :P
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-07-2005, 21:15:12   -
+1 pour le pc Big Grin
t'utilise un prog spécial ou t'a programmer un truc bien à toi pour transformer le signal des sondes par le biais des fiche du pc Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
16-07-2005, 23:30:34   -   Re: sonde lambda
demande a jobi!! il est trop fort ladedan pour te dire si c est good ou pas
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
17-07-2005, 14:00:58   -
Pour le pc , j'utilise nissan datascan, qui me donne toute les données en temps réel, il est branché via une interface sur la prise diag, le syteme ma été fournis par VG ( merci VG Smile ) .
skyline specialist
www.gtr-import.com
18-07-2005, 00:10:54   -
cool..
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 1 911 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 603 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 556 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  help sonde lambda den 6 1 239 14-08-2006, 15:17:22
Dernier message: den
  sonde lambda sur s13 dinds 13 1 696 07-02-2006, 14:35:02
Dernier message: boyou2
  connecteur sonde lambda s14 NINJA 22 5 442 26-01-2006, 03:06:56
Dernier message: NINJA
  [s13] Sonde Lambda Tsuyo 13 2 126 16-11-2005, 16:28:42
  [S14]Ralentit instable...sonde lambda? sepi 12 4 307 09-07-2005, 16:43:56
Dernier message: cendretof
  [S13] question sur les sonde lambda 2_SANG_SX 1 1 235 02-07-2005, 19:42:00
  sonde lambda pose 16 2 493 08-03-2005, 18:04:06
Dernier message: 100nx_power
