ITR - Problème de répartition freinage
ViperRedZoNe Hors ligne
16-07-2005, 18:23:54   -   ITR - Problème de répartition freinage
Hey,
J'ai besoin de votre aide, lorsque je fais un gros freinage, la voiture a tendance à se mettre en crabe, toujours vers la droite.
Je pense que le frein arrière gauche a un problème, mais pas moyen de trouver quoi
Au CT ils avaient remarqué une différence entre le 2 freins arrière, et maintenant que j'ai des carbonne Lorraine et bien ça se ressent très très fort
liquide changé par du 5.1, durites avia, piston non grippé, purge complète, amortisseurs ok, géométrie ok
ça le faisait déjà avant les modifs mais moins fort car j'avais les plaquettes dorigine
C'est urgent je tourne à spa vendredi Confused
Merci Wink
giejoe Hors ligne
16-07-2005, 18:37:16   -
hello , verifie au nivo de l ABS , enfin du capteur , il se peut que de la mer... se soit mis sur le capteur , et cela pourrai pour fausser les donneés , sinon repurge ton circuit a nouveau !
Et niveau etrier quand tu le demonte , il coulisse bien sur ses axes ?
J'adore les japs !
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
16-07-2005, 19:44:55   -
Sinon repartiteur de frein sur le tablier sa merde freqeumment ou etrier grippés
16-07-2005, 22:42:25   -
giejoe a écrit :hello , verifie au nivo de l ABS , enfin du capteur , il se peut que de la mer... se soit mis sur le capteur , et cela pourrai pour fausser les donneés , sinon repurge ton circuit a nouveau !
J'ai démonté les capteurs pour les nettoyer, et ça ne change rien
La purge est rererefaite Smile
Les axes sont tout bon et bien graissés
Je cherche encore Wink
16-07-2005, 22:46:04   -
crx man vtec power a écrit :Sinon repartiteur de frein sur le tablier sa merde freqeumment ou etrier grippés
Pour le répartiteur, comment pouvoir le vérifier ?
Mais j'ai vu que j'avais un code erreur abs arrière ( code 54 si je me rappele bien ) je vais regarder s'il ne faudrait pas que je change une sonde
Demain j'enlève le fusible abs pour voir si ça change qque chose
giejoe Hors ligne
17-07-2005, 11:35:30   -
Viper on attend de tes nouvelles Wink
J'adore les japs !
0002s Hors ligne
17-07-2005, 12:30:39   -
ViperRedZoNe a écrit :J'ai démonté les capteurs pour les nettoyer, et ça ne change rien
Ce n'est pas le capteur à mon sens le fautif mais la cible, tu sais les petites dents qui font que par le principe de l'induction ton capteur prends l'info vitesse de rotation.
Aujourd'hui il n'y a plus de dents/creux mais une cible lisse et polarisée ce qui évite que de la merde se colle dans les dents... Smile
17-07-2005, 21:40:17   -
J'ai vérifier l'abs, il y a 3 codes erreur, 54, 15 et 17.
J'ai passé l'après-midi à faire les étapes de diagnostic tout est bon, et du coup il me dit que l'abs control unit est out ...
Donc je déconnecte le controleur, je teste et le problème est toujours là, j'en déduis donc que l'abs n'est pas le coupable
Je désespère, mais demain je démonte complètement les étriers pour tout vérifier
Vendredi approche et ça me stress Cry
papastyle Hors ligne
17-07-2005, 22:13:55   -
je ne suis pas sur mais peut etre que ton repartiteur de freinage peut merder aussi
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
18-07-2005, 08:58:55   -
Oui mais le répartiteur fonctionne avec l'avant-arrière et non avec la gauche-droite non ?
18-07-2005, 21:24:31   -
Pistons démontés, état impeccable, non grippé
Donc le prob n'est toujours pas résolu, là je n'ai plus de solution ...
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 179 02-02-2012, 14:50:24
Dernier message: Nicolay45
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 109 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 088 06-07-2011, 21:26:02
  [swap] freinage itr probleme jerometls 9 3 002 04-07-2011, 13:40:01
Dernier message: jimmy07
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 4 942 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [Eg6] Freinage ITR makuro 1 1 633 03-03-2011, 21:22:23
Dernier message: neostalgie
  [ITR] Le jeu du bruit bizarre au freinage PhiphyL 28 11 554 11-10-2010, 18:45:16
Dernier message: PhiphyL
  [EG6] mc+mv d'itr pchiii au freinage mrgnoux 7 1 933 10-09-2010, 17:31:49
Dernier message: Shogun
  [EG-DC2] Question ABS + repartition freinage max154 5 2 055 13-06-2010, 21:40:21
Dernier message: max154
  [All] Freinage ITR sur EG6 + durite avia ? crqkowz 6 1 737 25-03-2010, 19:51:13
Dernier message: crqkowz
