[AE86] PRÉPARATION MOTEUR
makkuro Hors ligne
07-03-2015, 17:55:57   -   RE: preparation moteur pour AE86
(15-12-2006, 01:30:59)Spy a écrit :
isat_major a écrit :Avec une prépa basique (aac 264°, 300 $ le bout, un collecteur à 200 $, des poulies réglables, peut-être un joint de culasse 0,5) tu pourras espérer te trouver dans une fourchette entre 140 et 150 cv (en atmo) ; sans oublier un volant moteur allégé pour profiter des belles montées en régime.
ma prépa de 150cv est faite.
Je vous mets mon set up.
AAC hks 264°
POULIE réglable toda, vraiment top pour régler l'avance ou le retard.
kit d'admission in j'en avec embou Greddy
Ligne 4,2,1 complète martelius
Rabotage culasse de 5 dixième avec joint de culasse 0,8
Changement de tous les joints et la pompe à huile
Segmentations et coussinets de bielles.
Au banc elle est sorti a 148cv.
Écu d'origine
J'avais installé les AAC et les poulies réglables avant le rebuilt
Conséquence, Le moteur ne tournait pas fort et pas rond. Il devait donné dans les 120cv avec tous installés.
Depuis le rebuilt, elle tourne rond et elle est plus silencieuse qu'avant.
Niveau ressenti, c'est le couple qu'on ressent le plus.
J'ai l'impression que ça l'aiguille de RPP monte moins vite mais avec plus de force.
Ça confirme la prépa mentionnée en citation en haut par contre hyper important pour sortir les cv il faut que le moteur soit bon état sinon les cv ne seront jamais là.
les courbes
[Image: mini_412137Diamory2.jpg]
Ma toyota est fantastique!
(Modification du message : 07-03-2015, 18:02:27 par makkuro.)
Cyril2285 Hors ligne
18-12-2018, 00:07:14   -   RE: [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
Bonjour à tous. Petit deterrage.
J ai lu que certains montaient des AAC de MR2. Pourquoi ? Quelle année ?
Dans l idée quelqu un connait il les hauteurs de levées d origine, et le débit des injecteurs pour le bluetop de l AE82 ?
29-12-2018, 11:53:41   -   RE: [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
Personne n aurait la moindre info...
BiSBAR Hors ligne
29-12-2018, 13:25:54   -   RE: [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
Je peux peux être te retrouver ça...
Jme rappelle plus vraiment des valeurs... Le temps efface mes souvenirs
Stock cams
Big port
240 duration, 7.6mm lift
Small port MAP
232 dutarion, 7.1mm lift
Le bluetop c'est le big port en cas de doute Wink
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 29-12-2018, 14:32:15 par BiSBAR.)
30-12-2018, 11:24:23   -   RE: [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
C est dur de vieillir mdr...
BiSBAR Hors ligne
30-12-2018, 19:55:07   -   RE: [AE86] PRÉPARATION MOTEUR
Wai, du coup ça répond à ta question de savoir pourquoi les possesseurs de redtop mettent des aac de bluetop Wink
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 4 752 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 701 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 179 24-09-2015, 23:56:02
Dernier message: BiSBAR
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 14 538 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 805 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 701 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [ae86] swap 3sgte team C.A.T.M 11 8 097 16-11-2010, 20:19:38
Dernier message: eg6maxx
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 4 903 18-05-2008, 19:28:30
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 560 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
  Boite T50 et Pont AE86 dorikin 5 5 673 27-04-2007, 13:14:28
Dernier message: lebof
