purge circuit de refroidissement ????
guivtec Hors ligne
24-11-2003, 23:56:32   -   purge circuit de refroidissement ????
j'ai vendu mon coupé vtec et je roule en ax pour le moment Oops! elle est de 87 et elle a 55000km (bonne affaire car payée 450 euros) mais j'aimerai purger le liquide de refroidissement (après avoir fais la vidange, changé tous les filtres et les bougies, on est jamais trop prudent...) comment faire aidez-moi svp. merci d'avance. Confused:
VIENS VERS LE COTE OBSCURE DE LA FORCE
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
25-11-2003, 21:26:16   -
ben logikment t'as un vis sous le radiateur. ouvre le bouchon du radiateur et devisse ce vis (lol) c'est comme une vidange en fait. et quand c'est vide, ben referme, et rempli. rempli aussi le vas d'expansion. fait tourner ton moulin jusqu'a ce que le ventilo se declenche pour faire circuler le liquide et fai l'appoint si nécéssaire.
et si tu veut vraiment le faire a fond, tombe le radiateur et les durites et rince le tout au jet
guivtec Hors ligne
25-11-2003, 21:47:03   -
ok merci. a+
guivtec Hors ligne
26-11-2003, 14:51:03   -
je crois qu'il y a un boulon prevu pour la purge mais j'ai peur de l'air qui rentre je ne sais pas par quoi commencer en fait, le bouchon, la valve de purge ou le radiateur...???
guivtec Hors ligne
26-11-2003, 14:51:51   -
michael Hors ligne
Sujets : 48
28-11-2003, 22:12:54   -
bon alors,si tu ne trouves pas la vis de purge tu demontes la durite la plus basse que se soit sur le radiateur ou le bloc moteur apres tu la remontes.ensuite tu remplis le radiateur puis le vase d'expansion et tu remets les bouchons LOL.tu demarres l'ax et tu mets le chauffage position chaud et ventilation en marche et tu la laisse tourner au ralenti jusqu'a temps que le ventilateur se declenche au moins 2 fois.puis a froid tu refais le niveau.....attention tu as peut etre des vis de purges sur certaines durites donc les devisser legerement moteur tournant et des que le liquide coule et que l'air c echappe donc plus d'air dans le circuit tu les refermes.
[Image: pubhurricane4.jpg]
guivtec Hors ligne
29-11-2003, 09:53:47   -
ja vais essayer, au pire je le ferai faire car j'ai pas envie de me retrouver avec de l'air dans le circuit. merci a+
Sujets : 62
29-11-2003, 21:26:08   -
ben c'est pour ca qu'on fait tourner au ralenti, ca fait circuler le liquide, et l'air avec
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 058 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  nettoyage de circuit de refroidissement bynohit 10 3 724 24-03-2006, 12:07:07
Dernier message: folken
  besoin precision sur nettoyage du circuit refroidissement.. gs4 6 1 895 06-09-2004, 01:58:32
Dernier message: Larcenn
