toyota avensis probleme de liquide de refroidissement
jack07
Unregistered
20-07-2005, 14:09:53   -   toyota avensis probleme de liquide de refroidissement
je possede une toyota avensis 2.0 td et je doit systematiquement rajouter du liquide de refroidissement .je n'ai pas de fuite et j'ai changé le bouchon du radiateur sur les conseilles de toyota,sans resultat.
j'ai egalement entendu parler d'un probleme de porositée sur la culasse sur ce modele de toyota avensis.
merci de me renseigner.
Répondre
tibo Hors ligne
20-07-2005, 14:11:19   -
passe par la case presentation et post au mauvaise endroit je deplace chez toyota
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
20-07-2005, 17:01:50   -
salut,
ne mets tu pas trop de liquide?
le liquide que tu perds est peut etre le surplus du vase d'expenssion, virifie bien le min et max si tu es entre.
pour la culasse poreuse, c'est pour les 1998-1999 attention au joint de culasse, regarde si le niveau d'huile n'augmente pas.
calimero68 Hors ligne
20-07-2005, 17:29:11   -
Si y'a de la mayo à la place de l'huile c'est le joint de culasse. Et la voiture fume ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 755 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 402 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 453 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 568 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 522 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 963 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 848 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 618 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 3 999 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 645 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
