Valve PCV et ralenti
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
20-07-2005, 18:33:03   -   Valve PCV et ralenti
Est ce que la valve pcv peut crée un trouble de ralenti ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2005, 02:30:09   -
Ton ralenti est élevé ?
Comme la PCV est connectée à l'admission, oui, en théorie elle peut provoquer un ralenti instable.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 47
21-07-2005, 02:54:31   -
icedfluid a écrit :Ton ralenti est élevé ?
Non il est pas élevé, il fait plus souvent du up and down. je la changerai quand même pour éliminer un doute
Chris Hors ligne
21-07-2005, 03:01:22   -
Il y a ça en FAQ il me semble, ou fait une recherche, spark a mis un truc là dessus il n'y a pas longtemps.
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Sujets : 47
21-07-2005, 03:53:24   -
Chris a écrit :Il y a ça en FAQ il me semble, ou fait une recherche, spark a mis un truc là dessus il n'y a pas longtemps.
Au sujet du ralentie ? si oui je connais le faq Wink
jesus Hors ligne
21-07-2005, 11:49:31   -
nan le PCV n'aura pas d'influence sur le ralenti, juste sur ta conso d'huile si la valve est coincée/foutue
un ralenti qui joue au yo-yo c'est une sonde qui est morte, soit à l'admission (MAP, IAT) ou à l'échappement (lambda)
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
Sujets : 47
21-07-2005, 11:59:14   -
jesus a écrit :nan le PCV n'aura pas d'influence sur le ralenti, juste sur ta conso d'huile si la valve est coincée/foutue
Je me suis renseigner et le pcv joue effectivement un rôle dans le ralentie, si elle est defectueuse le ralentie déconnera. J'ai eu la confirmation par d'autres formuiste sur ce point.
ici
jesus Hors ligne
21-07-2005, 13:04:33   -
ya pas confusion avec l'IACV des fois ? car je vois pas non plus comment un PCV bouché pourrait avoir une influence sur le régime moteur (autre que le gêner et l'encrasser ou faire fuir l'huile)
Sujets : 47
21-07-2005, 17:07:30   -
jesus a écrit :ya pas confusion avec l'IACV des fois ? car je vois pas non plus comment un PCV bouché pourrait avoir une influence sur le régime moteur (autre que le gêner et l'encrasser ou faire fuir l'huile)
Non rien à voir avec l'iacv ou fitv et autres..la valve pcv est relié directement au collecteur donc ca m'étonnerai pas qu'il peut y avoir des répercutions sur le ralentie en cas de valve défetueuse. D'ailleurs la vavle pcv est préconiser d'être changer tous les 40.000km (d'une source sûre)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-07-2005, 19:36:30   -
Dans le collecteur d'admission tu n'as que de la dépression, cad qu'il aspire.
La durite ou la valve PCV qu'elle laisse passer de l'air ou pas ça ne changeras rien puisque le collecteur se contente d'aspirer, de plus le volume d'air dans le circuit de frein n'est pas inifini donc ne peut avoir aucune influence sur le ralenti.
Pour que la pcv influe sur le ralenti, il aurais fallu qu'elle soit sur une "prise" d'air hors ce n'est pas le cas, on débouche dans un espace clos à volume réduit.
Sujets : 47
21-07-2005, 19:44:05   -
dj_spark a écrit :Dans le collecteur d'admission tu n'as que de la dépression, cad qu'il aspire.
N'oublie pas que la valve pcv est relié au bloc..et si la valvle empeche les vapeurs d'huile de faire son cycle d'évacuation correctement le ralentie peut être troubler
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-07-2005, 19:58:18   -
HHeerrrkk j'ai confondu avec le truc de l'hydrovac pour les freins Sac
jesus Hors ligne
21-07-2005, 22:33:09   -
dj_spark, t'as pas pris tes gélules Big Grin
Furious Vtec, oui ça peut gêner, mais je pense pas que ça modifie sensiblement le régime, à mon avis va falloir chercher ailleurs.. ceci dit un "effet cascade" est possible, par exemple PCV bouché -> huile à l'admission -> sonde MAP encrassée... juste une idée comme ça Smile
Sujets : 47
21-07-2005, 22:44:40   -
jesus a écrit :Furious Vtec, oui ça peut gêner, mais je pense pas que ça modifie sensiblement le régime, à mon avis va falloir chercher ailleurs.. ceci dit un "effet cascade" est possible, par exemple PCV bouché -> huile à l'admission -> sonde MAP encrassée... juste une idée comme ça Smile
Je trouverai..Twisted
ti pat Hors ligne
22-07-2005, 11:00:19   -
jesus, tu changes d avis comme de chemise....
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
jesus Hors ligne
22-07-2005, 11:22:23   -
hein ???
Sujets : 47
22-07-2005, 13:50:26   -
A mon avis il parle de ça
jesus a écrit :oui ça peut gêner, mais je pense pas que ça modifie sensiblement le régime
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 442 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [All] valve pcv ...qu'est ce?... philippe 8 3 920 09-05-2016, 09:21:00
Dernier message: boyou2
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 433 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP. civic-benji 5 1 854 02-05-2009, 13:37:30
Dernier message: civic-benji
  [D16A9] Ou suinte l'huile?! +PCV Heyachi 8 2 748 30-07-2008, 20:51:32
Dernier message: Camtôa
  consommation huile et pcv thierrynipon 67 10 257 13-07-2006, 19:52:06
Dernier message: civic_16Turbal
  Démontage valve PCV djguigui 11 2 278 27-04-2006, 20:49:14
Dernier message: djguigui
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 229 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  valve pcv HS, consequences?? remy1234 3 3 204 26-05-2005, 06:36:36
  Valve pcv tomtomhonda 7 1 555 03-03-2005, 09:14:13
Dernier message: tomtomhonda
