souci a haut regime S13
jovicaS13 Hors ligne
20-07-2005, 23:06:35   -   souci a haut regime S13
bon voila alors j ai des souci depuis qques temps avec ma S13:
-raté a haut regime comme une rupture a 6500tr/min environ
donc j ai essayé de changer plein de piece mais c etait de l occas comme les bougies, l ecu, l afm, le truc sous l afm je sais pas trop ce que c est aussi, filtre a essence neuf, injecteur remplacé donc voila je ne vois plus trop ce que ca peut etre????
la pompe est neuve et c est un walbro mais faut savoir que j ai ce probleme depuis que j ai installé un regulateur de pression d essence que j avais reglé a plus de 4,5bars et remettant regulateur d origine pareil!!!!
est ce que ma pompe a une dose suite a cette forte pression???
ou est ce que ca pourrai etre mon retour qui est peut etre bouché???
si qqun a une idée merci pour votre aide.....
ah oui aussi un truc dingue aussi quand je met une vitesse le ralenti monte de 300tr/min Confused: Confused: Confused: pas quand j appui sur l embrayage mais quand j encleche une vitesse quelquonque...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-07-2005, 23:09:44   -
... chelou ton truc là ...
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
20-07-2005, 23:15:55   -
toytoy a écrit :... chelou ton truc là ...
tu l as dis trop chelou en plus meme a l arret ca le fait je monte dans les tours et arrivé a 6500tr/min comme une rupture et une grosse flame aujourd hui avec un gros petaradement j ai cru que j avai explosé ma ligne LOL LOL
22-07-2005, 03:52:52   -
personne qui aurai une idée??? Sad
bon ben deja c est pas le retour j ai tout bien nettoyé ca le fait tjs demain j essaye apres avoir nettoyé la pompe (enfin la crepine)
loadsas Hors ligne
24-07-2005, 11:56:45   -   //OpOpOp
Ont à eu quelque souvi avec une CA18ET ,(moteur actuellement HS),
suite à une mauvaise alimentation d'huile (artère boucher), tous le bloc moteur n'était plus alimenter en huile.
Le pire c'est que la voiture nous à montrer aucun symptôme, (comme des bruits étranges) si ce n'est qu'elle faisait plus dans les 140Cv que 170Cv.
200Km/h à 5000Tr/min Max. , Pas possibilité de la monter en rupture.
A voir si sa peut se rapprocher de ton souci.
Oops! Oops!
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
24-07-2005, 12:29:09   -   Re: souci a haut regime S13
Citation :ah oui aussi un truc dingue aussi quand je met une vitesse le ralenti monte de 300tr/min Confused: Confused: Confused: pas quand j appui sur l embrayage mais quand j encleche une vitesse quelquonque...
Pour ton histoire de ralenti, c'est peut-être la butée d'embrayage, ou l'embrayage qui force, je sais pas trop, et que quand tu débraye le moteur reprenne un ralenti sensé être normal, ton ralenti est à combien ?
Sinon, elle marche bien en dessous de 6500tr ?[/quote]
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
26-07-2005, 11:48:26   -
bon apres remis en place du regulateur pression essence d origine monté en regime jusqu a 7500tr/min sans rupture mais la monté est moins violante par contre.....
j y comprend rien j ai expres monté un regulateur pour voiture turbo Confused a croire que sur s13 ca fout la m***e!!!
merci pour vos reponses Wink
pour le ralenti c pas quand j appui sur l embrayage mais vraiment quand je met la vitesse et c ca qui me fait halluciner normallement y a aucune electronique qui detecte la presence d une vitesse enclenché?? si?
Greg_P Hors ligne
26-07-2005, 11:55:45   -
Bas si y en avais pas, tu aurais une voiture fantome...
y en a forcement.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
26-07-2005, 12:28:22   -
ya que la marche arriere qui a un capteur,sont c'est vraiment space ton histoire!!! Shock
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
26-07-2005, 18:29:59   -
Non, il y a un capteur de neutre qui va à l'ECU !
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
26-07-2005, 20:01:15   -
RomChip_200 a écrit :Non, il y a un capteur de neutre qui va à l'ECU !
ha bon,ok, autant pour moi alors! desole Oops!
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
26-07-2005, 21:18:08   -
Sur skyline, quand la caisse a des ratés dans les tours cela viens des bobines d'allumage qui fatigue et qui font des microcoupures, tu peux aussi regarder ca.
skyline specialist
www.gtr-import.com
27-07-2005, 16:44:36   -
NX-R a écrit :Sur skyline, quand la caisse a des ratés dans les tours cela viens des bobines d'allumage qui fatigue et qui font des microcoupures, tu peux aussi regarder ca.
j en ai aussi essayé d une caisse qui marche correctement ca n a rien changé.....mais ce probleme est resolu c etait le regulateur apparement....
pour le ralenti je me suis pas encore penché sur le probleme je vais verifier sous la caisse les branchement Confused
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 418 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 139 07-05-2012, 15:12:13
Dernier message: boyou2
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 5 601 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 28 534 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 104 28-11-2007, 19:00:24
  Souci de plein phare droit sur s13: HELP!!! Anonymous 11 3 983 30-09-2007, 19:32:48
Dernier message: Anonymous
  Ralentit trop haut sur S13 Nightrider 12 2 410 21-03-2007, 09:19:06
  Claquements haut moteur sur rs13 !!! Fast GT !!! 21 7 516 11-12-2006, 18:55:46
Dernier message: Fast GT !!!
  Petit souci à chaud.... S13 pk je peux po faire plus de 25km dinds 30 4 665 09-05-2006, 14:34:50
  Quels haut-parleurs pour S13 ? cyclic 17 3 983 10-10-2005, 23:19:05
Dernier message: Willb_90
