Ligne ATR
ATR Hors ligne
27-11-2003, 13:28:54   -   Ligne ATR
L'ancien proprio de mon atr m'avait dit avoir fait faire une ligne complète d'échappement. Hier j'ai eu l'occasion de la mettre sur un pont afin de voir ce qu'il en était après l'installation des silencieux mugen.
Et là je me rends compte que seulement la partie arrière a été refaite ainsi que le tube qui remplace le cata mais la sortie depuis le collecteur est d'origine.
Donc je me retrouve avec une ligne en diam 55 (extérieur) en sortie de collecteur, ensuite le tube qui remplace le cata est en diam 60 Confused: puis continue en 55 en sortie de collecteur pour terminer en 45 à l'entrée des silencieux.
Pas très bon tout ça. Donc je voudrai refaire entièrement la ligne. Vaut il mieux qu'elle soit en 55 ou 60?
Suivant les tarifs je la ferais faire sur mesure en inox ou alors je pourrais peut etre en trouver une en BLITZ mais le diam reste à déterminer.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
27-11-2003, 13:40:38   -
45 pour des silencieux mugen ? Shock
Bizarre ton truc Confused
ATR Hors ligne
27-11-2003, 13:44:25   -
Piv a écrit :45 pour des silencieux mugen ? Shock
En effet l'entrée du silencieux est bien en 45
jesus Hors ligne
27-11-2003, 13:45:20   -
L'optimum est à 60mm pour un H22A en atmo.
[Image: signature.png]
ATR Hors ligne
27-11-2003, 13:47:01   -
jesus a écrit :L'optimum est à 60mm pour un H22A en atmo.
le fait que l'entrée des silencieux soient en 45 ne posera pas problème si je mets du 60?
Froggyvti Hors ligne
27-11-2003, 13:59:46   -
si c une marmite MEGEN touche la pas, mais fait tt le reste en 60... pi moteur
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
jesus Hors ligne
27-11-2003, 15:04:17   -
Changement de diamètre = PAS BON c'est çà qui tue le débit (ainsi que les coudes non tournés au Mandrel)
Vire le passage en 45 et fais souder un tube en 60 à la place...
Normalement la sortie du collecteur SMSP est en 60 aussi.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-11-2003, 21:02:30   -
c bizarre que mugen ai pas mis les silencieux en 60!!!
ATR Hors ligne
28-11-2003, 05:59:54   -
Clem R a écrit :c bizarre que mugen ai pas mis les silencieux en 60!!!
Etant donné que le kit comprends uniquement les 2 silencieux arrières et qu'il est destiné au marché européen ils ont du prendre les cotes de la ligne d'origine pour une adaptation standard.
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 069 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 181 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 069 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 701 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 042 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 509 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 602 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 824 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 673 22-07-2012, 13:10:41
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 762 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
