please conseil montage regulateur de pression d essence s14a
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
15-09-2005, 01:38:11   -   please conseil montage regulateur de pression d essence s14a
salut voila j ai acheté un regulateur de pression d essence, un oil catch tank et un quick shifter
j aurais voulu avoir des renseignement pour le montage
pour le uick shifter je l ai monté mais bon jen est pas trouvé d autre solution que de coupé la bague pour la faire passé ( la vieille evidemment)
pour le oil ccatch tank j ai vu le post a SK mais j ai vu que la sorti est a l air libre !!
merci pour vos conseil !! Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
15-09-2005, 06:54:47   -
Pour le oil catch tank, oui sortie atmosphérique c'est mieux Wink
Le but étant d'éviter les retours de vapeurs d'huile dans le moteur, l'huile qui se condense retombe dans le réservoir et ce qui reste en vapeurs (infime) sort dans l'atmosphère.
J'ai fait comme ça moi aussi et ça marche très bien Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
15-09-2005, 08:59:00   -
Pour le FPR tu peux contacter ceux qui en ont monté (Jobi; Chooselife).
Si c'est le bon modèle Nismo pour S14; c'est du bolt on tu enlèves les 2 vis et tu met le nouveau. Pour le régl&ge tu as une visa/écrou. donc il faut monter le temps du réglage (à Patm) un mano de Pessence.
Si c'est un modèle générique il va faloir bricoler pour le fixer.
Voilà j'espère avoir répondu Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
15-09-2005, 14:11:21   -
merci mais c est pas du bolt on c est un frp adaptable
Sujets : 99
15-09-2005, 14:57:51   -
jojo13, Aïe...
regarde sur le site de chooselife lui aussi en a monté un pas bolt on.
Mais tu veux savoir quoi exactement?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
15-09-2005, 17:41:02   -
en fait j ai trois sorti ou entré sur mon fpr dont une petite
donc je supppose qu il y a 1 entré et 1 sortie mais la 3eme je ne sais pas
une mise a l air
Sujets : 44
Réputation : 10
15-09-2005, 19:51:56   -
Retour au réservoir ?
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
15-09-2005, 20:24:34   -
la petite,c'est pour brancher la depression sur le collecteur d'admission! Wink
Sujets : 99
15-09-2005, 22:51:37   -
KORECT
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-09-2005, 01:08:37   -
et il y est d origine se retour au collecteur d admission je suppose !
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-09-2005, 10:33:03   -
une quesiton ayant un leger rapport avec les regulatteur,pour la pression d'esence,elle se regle comment ensuite(savori si yen a trop ou pas assez...)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
16-09-2005, 11:03:12   -
jojo13 a écrit :et il y est d origine se retour au collecteur d admission je suppose !
oui,comme sur l'ancien regulateur! Wink
warrior,la pression se regle avec un mano,durite de depression debranchée! Wink
Sujets : 99
16-09-2005, 11:07:52   -
Alors le montage ça ressemble un peu à ça:
http://www.g20.net/gallery/showphoto.php...935&sort=1
Sino bien sûr tu as 3 trous: E+S+Consigne.
Pour le réglage regarde ton manuel à la page EC208 tout est indiqué
Pour le dessin et la forme du régulateur d'origine il est en EC14
Voilà Wink
KEMOUTE 02 Hors ligne
16-09-2005, 11:08:00   -
comment savoir la pression qu'il faut lui mettre ???????????
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Sujets : 99
16-09-2005, 11:12:08   -
KEMOUTE 02, tu as lu mes message ? :roll: Confused
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-09-2005, 11:15:43   -
je suis d'accorde,mais si tu met 3bar de presion d'esence ou 5 bar comment tu saura si tu en a mis assez ou pas?
c'est l'ecu qui s'en charge???
16-09-2005, 11:23:40   -
grumly2000 a écrit :KEMOUTE 02, tu as lu mes message ? :roll: Confused
j'ai bien lu mais ca ne me dis pas la pression qui'il faut (1,2,3,4bar )
pour le montage ok, le fait qu'il faille un mano ok mais pour savoir avec exactitude la pression qu'il faut je suis dans le flou !!
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
16-09-2005, 11:58:47   -
warrior a écrit :je suis d'accorde,mais si tu met 3bar de presion d'esence ou 5 bar comment tu saura si tu en a mis assez ou pas?
je crois que la pression d'origine est de 3 bars,donc tu met un peu plus,style 3.5bar,voir 4
de toute facon pour etre sur il te faudrait un mano air/essence! Wink
folken Hors ligne
16-09-2005, 12:06:51   -
Je croyais que c'était 2.5 ??
Y'a un gars sur le forum qu'a eu que des problèmes en passant à 4, même en remontant le régul d'origine après.
Les injecteurs supportent peut être mal les grosses pressions.
Sujets : 99
16-09-2005, 12:08:04   -
4b tu risque de tout arracher.
Pour savoir ce qu'il faut mettre 2 solutions:
1. Le bonne
Tu instrumente ta bagnole et tu essayes.
C'est très long mais parfait.
2. L'empirique netique
Tu fais confiance à ce que tu lis sur le net; à ce que d'autres ont esasyé et ce qu'ils en pensent.
Et dans ce cas tu règles la pression à 3.5b pas plus.
Wink
PS: Bien sûr pour que tout ceci est un sens il faut associer un ECU reprog.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-09-2005, 16:19:17   -
donc ce que je vais faire je vais le monté et le reglé a la pression d origine
et une fois le boitier et le maf z32 monté je le rereglerais a 3.5 b
mais donc en definitive a combien est la pression d origine ?
Sujets : 99
16-09-2005, 17:03:40   -
3b d'origine.
Mais te fais pas chier met le direct à 3.5b tu tournera juste un poil trop riche mais rien de dramatique surtout si tu n'es plus à la Pturbo d'orginie Wink
Edit boulet inside Oops!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-09-2005, 11:32:58   -
3 b c est pas la pression d origine
elle tourne a combien ?
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
17-09-2005, 12:34:09   -
nismo tourne a 4b avec son regulateur je crois.(il a une reprogramation aussi)
Sujets : 99
17-09-2005, 15:13:54   -
jojo13 a écrit :3 b c est pas la pression d origine
:boulet:
j'ai édité mon mesage Oops!
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 884 09-09-2021, 11:43:23
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [GTI-R] régulateur alternateur dicanot thierry p10 4 1 651 12-07-2013, 11:49:49
Dernier message: fredgtir
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 586 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 730 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  [achat] conseil pour achat de s14a jujudu54 27 5 746 10-03-2012, 12:31:25
Dernier message: axe79
  regulateur de pression essence nikho 32 10 337 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 801 30-06-2011, 18:02:54
Dernier message: boyou2
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 004 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  besoin de conseil pour montage de ventilo elect!!!!!! sardo 27 5 199 27-04-2011, 14:10:20
Dernier message: sapporo13
  montage étrier r32 sur 200sx s14a david-silvia 2 3 236 04-02-2011, 22:43:19
Dernier message: david-silvia
