10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
05-12-2017, 10:44:38   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
J'ai essayé à l'arrière du bloc ici :
[Image: img_20171125_130309-538f1a2.jpg]
Je vous dirai ce que ça donne Wink
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
JAPAN-CAR-CIVIC88 Hors ligne
05-12-2017, 15:05:23   -   [EJ9] Besoin d'aide pour reprog
Bonjour a tous je possède cette voiture avec ce calculateur , j'aimerais faire une reprog dessus je pense que sur ce modèle on peut pas mais quelqu'un pourrais me donner une explication précise pour monter un p28 par exemple ou autre , pour avoir une base de travail ainsi que le harness correspondant
[Image: 712388IMG2762.jpg]
[Image: 269098IMG2763.jpg]
[Image: 312126IMG2764.jpg]
projet civic turbal en cours
(Modification du message : 05-12-2017, 15:22:29 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
05-12-2017, 15:24:38   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Sujet fusionné avec le FAQ P28.
Ma Mazda 3 165cv
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
05-12-2017, 15:32:08   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
lilwarrior très bon emplacement
pour l'ecu G11 ne sais pas dsl
05-12-2017, 16:18:23   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(05-12-2017, 15:24:38)TsoF a écrit : Sujet fusionné avec le FAQ P28.
MERCI , effectivement il a + sa place ici Wink
15-12-2017, 09:37:39   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
salut les amis , quelqu'un aurais une carto de démarrage pour d14z2 , avec un P28 ? merci
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
15-12-2017, 12:51:20   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
si c'est juste pour demarrer tu prend n'importe quelle carto d'un moteur proche, genre D15 ou autre.
pour demmarer meme une carto de D16 ferait l'affaire ... bon apres je dit pas que ça serait optimisé LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
15-12-2017, 16:07:26   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ou le D16Z6 ferait l'affaire Wink
iketani Hors ligne
Nissan Sunny Coupe & EJ9
19-12-2017, 20:57:43   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(15-12-2017, 09:37:39)JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit : salut les amis , quelqu'un aurais une carto de démarrage pour d14z2 , avec un P28 ? merci
Part d'une map de d16y7 ou b15b7, les map d'allumage sont identiques et celles d'injection sont proches de ce qu'il faut pour un d14 libéré.
Ce qui permet d'avoir la map d'allumage déjà faite et éviter les conneries.
Ensuite tu ajuste la map d'injection au mieux pour que l'afr soit proche de 14,7 à tout les régimes et "niveau" de charge moteur chaud.
Surtout ne pas toucher au timing toi même.
Puis tu peux conduire pour aller chez un pro qui a le matos nécessaire pour faire une map d'allumage et injection optimisée.
Le P28 ne peut pas gérer le RAVC donc il te faudra soit passer en IACV 2 fils (avec le collecteur d'admission qui va avec : d16y8, 15z6, d16z6...) soit carrément désactiver l'IACV mais je ne sais pas si c'est possible sur un P28, en tout cas je n'ai pas trouver l'option dans Crome.
(Modification du message : 19-12-2017, 21:06:56 par iketani.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
20-12-2017, 11:00:35   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
en prenant une cylindré supérieur pour la base map et en vérifiant la taille des injo du moteur de la map et de ton moteur et pression d'essence tu peux "prédire si elle sera assez riche pour) et il faut toujours prévoir une base map plus riche .. au pire si tu as un régulateur de pression d'essence et AFR large bande tu peux rectifier manuellement pour ne pas casser ou cliqueter (etre trop pauvre le temps de..)
Wink
20-12-2017, 17:02:00   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
bonjour , j'ai mi un collecteur de d16z6 dessus j'ai senti une belle différence et elle tourne bien jai pas encore reçu mon p28 pour voir ce qui es possible de faire je compte monter un hondata dessus
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
20-12-2017, 17:46:43   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
pas besoin d'un hondata pour un simple D14 atmo un peu modifié Wink
Bernard Darniche
27-12-2017, 14:10:03   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
a bon ? c'est a dire ? tu peut laisser le calculo d'origine
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
27-12-2017, 15:30:45   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
il parle pour le démarrage seulement sans accélérer du tout Wink
turbo R pour info il veux faire un montage T Wink
27-12-2017, 15:57:54   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
âpres j'ai mi 3 bars de préssion d'essence , collecteur 421 , collecteur de D16 elle tourne pas trop trop mal , mais passe pas la polution
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-12-2017, 16:59:07   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ce qu'il dit surtout, c'est qu'un Hondata S300 coute cher pour un D14, quand une simple carto Crome sur P28 pourrait suffire Wink
27-12-2017, 17:02:03   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
c'est sur que la base moteur reste petite d'origine mais apparemment modifié on peut faire un truc très très sympa
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-12-2017, 13:01:30   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(27-12-2017, 16:59:07)niavlysj a écrit : ce qu'il dit surtout, c'est qu'un Hondata S300 coute cher pour un D14, quand une simple carto Crome sur P28 pourrait suffire Wink
+1
(27-12-2017, 15:57:54)JAPAN-CAR-CIVIC88 a écrit : âpres j'ai mi 3 bars de préssion d'essence , collecteur 421 , collecteur de D16 elle tourne pas trop trop mal , mais passe pas la polution
tu dois tourner trop riche pour ne pas passer la pollution mais curieux que le close loop n'arrive pas a rectifier ceci (peut etre que sur D14 le close loop n'y est tout simplement pas appliqué ?
28-12-2017, 15:04:38   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
trop riche je sais pas vu que je tourne a l'éthanol je pense pas , j'ai mis un peut de pression d'essence et un peut d'avance a l'allumage
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-12-2017, 15:20:56   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ne roule pas comme ça donc sans controler ton AFR ...tu peux tout cramer en 1 roulage .....
et au E85 il faut upgrader le duty cycle des injos OEM , entre la pipe D14 et D16 la taille des injo varie de 190cc a 240cc de souvenir ? qui peut confirmer
28-12-2017, 15:26:43   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
le soucis c'est avec la M..... de calculo d'origine on ne peut absolument rien modifier du tout du tout donc du coup je roule comme ça depuis 1000 kms sans aucun soucis apparent
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-12-2017, 15:29:07   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
oui et alors sur la daily j'ai l'ecu d'origine j'ai joué sur la taille des injos ( dutycycle) et pression d'essence avec une sonde AFR..
sinon c'est la roulette russe avec 5balles dans le chargeur au lieu d'une seule :/
on peut faire une conversion au E85 mais en y pensant bien , une reprog est la meilleur chose tout de meme .
(Modification du message : 28-12-2017, 15:29:44 par DAV4WS.)
28-12-2017, 15:49:46   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
oui faut je trouve des injos OBD2 ...
[img][Image: 213733IMG2909.jpg][/img]
[img][Image: 420211IMG2913.jpg][/img]
à l'instant j'ai démonter mes bougies
[img][Image: 730744IMG2909.jpg][/img][img][Image: 666782IMG2913.jpg][/img]
(Modification du message : 28-12-2017, 15:55:47 par JAPAN-CAR-CIVIC88.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-12-2017, 15:55:11   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
a la couleur tu a l'air de tourner pauvre mais méfie (au ralentie) ,
si la voiture a tourné au ralenti elles se colorent vite donc ça peut etre pire dans les tours ...
(Modification du message : 28-12-2017, 15:56:09 par DAV4WS.)
28-12-2017, 15:56:36   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
non je roule tout le temps dans les tours ....
mais le dépôt j'ai encore jamais vu ...
sur la numéro 3 il y a un gros dépot
(Modification du message : 28-12-2017, 15:57:27 par JAPAN-CAR-CIVIC88.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
31-12-2017, 23:55:06   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
le gros dépot peut etre du a une conso d'huile et souvent c'est la N3 qui le fait ..... :/
02-01-2018, 11:49:25   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
tu as raison c'est le cylindre 3 en + , comment ça ce fait ? soucis de segmentation sur le 3 ieme ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
03-01-2018, 09:48:23   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
c'est le cylindre le moins bien refroidi , et le plus chaud donc ...
depuis que je fais mes cartos ect je le prends en compte dans ma carto et/ou choix des injecteur (celui qui a le plus de débit je le mets au N°3 s'il n'y en a pas je compense a la carto) je parle pour les pistardes poussé ect...
il faut aussi regarder la tronche des près filtres d'injecteur ect... De toute façon pour bien faire avant une Maps /carto il faut un circuit d'essence / allumeur /capteur moteur vérifié et revu en conséquence pour , sinon après c'est au choix du proprio ...mais c'est a savoir Wink
03-01-2018, 09:52:29   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
c'est bon à savoir
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
06-01-2018, 19:47:13   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Y a t'il du monde qui connait les calculateurs Link ? http://dealers.linkecu.com/HC96Plus
J'en possède un et je veux faire une double carto éthanol/SP98 avec un switch dans l'habitacle.
Je débute sur leur logiciel qui est blindé de paramètres, j'ai une base map de départ éthanol et une base map de départ SP98, mais avant tout je veux bien avoir le logiciel en main avant de faire une connerie.
Quelqu'un de partant ?  Smile
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
(Modification du message : 06-01-2018, 19:47:40 par Laurent342.)
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 281 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 905 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 413 04-02-2021, 00:16:37
Dernier message: Kagotani_racing
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 094 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 271 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 2 929 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 925 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 285 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 400 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 608 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
